Honda cr 80 nestartuje
#21 15.06.2010 19:13:37
jungen
Místo: kousek od litovle
Motorka: nx 650,fzs 1000,gsxr-1100,dkw,nsu
Re: Honda cr 80 nestartuje
Drapik76 napsal(a):
asi to tak dopadne... a kolik mysliš ze tak vyjde nicasil ? 3000?
to ja nevim kdo to u vas dela tam,ja dnes vezl valec k OULEHLA ,ale jen na vybrus,myslim ze za nicasil chce cca 2400kc,ale zalezi asi na jaky obsah atd,myslim ze by jsi se s nicasilem+pistni sadou vlezl v poho do 4500kc  a1
#22 15.06.2010 19:17:58
Drapik76
Motorka: honda cr 82 r
Tel: 604573951
ok...hele a co řikate na olej valvoline? nemuze to byt tim ze byl blbej olej? a kolik se to tak má mazat ? dával sem to 1:40
#23 15.06.2010 22:01:04
Semis
Místo: východní skoro Pragl
6 2
Drapik76:
Ve značce to asi nebude, to spíš v typu oleje. Na takovouhle otáčkovou potvoru to chce 100% syntetiku. 1:40 je až až. Pak hlavně důkladně nastavit karbec aby to nebylo v nějakym pásmu otáček chudý. No ale klidně to mohlo bejt způsopbený přehřátim nebo jinym podobnym jevem.
Dej koním pít...
#24 15.06.2010 22:10:17
Drapik76
Tel: 604573951
je to valvoline 100 % syntetika a má aji na obrazku krosku big_smile  a to byl tim ze tam dal ten majitel predemnou spatne krouzek protoze to mel par dnu predtim sundany a on se otočil...protoze v pistu byl aji v prdeli ten kolik co tam má byt
#25 20.06.2010 11:00:35
Drapik76
Tel: 604573951
tak problem vyřešen...sehnal sem válec s novym nicasilem a pistem za dobrou senu a chytá krásně.
#26 02.07.2010 15:34:03
Zdravím. Mám podobný problém jak se tu řešil.koupil sem si Hondu CR 80 .Když jsem vyjel po 10 min to zdechlo a nešlo nakopnout ani roztlačit prostě to vůbec nechytalo.Svíčka neházela jiskru.Koupil jsem novou svíčku.když jsem to nakopnul tak se ozvala rána z výfuku. zkusil jsem to znovu a chytlo to, zase jsem si tak 10 min pojezdil a svíčka zase nefunkční. Tak sem už koupil platinovou svíčku a zase dokola to stejný prásk do výfuku 10 min jízdy a svíčka v háji. nevíte někdo čím to může být???válec a píst jsou v pohodě.Napadla mě leda cívka nebo tam něco .Dík za odpověd
#27 02.07.2010 15:37:21
Martin993
ingy:
skouknul bych směs zda není chudá
#28 02.07.2010 17:10:56
No právě nevím jakým šroubem na karbecu se to dělá mám jich tam víc.
#29 02.07.2010 18:19:48
jendas87
Místo: Třebařov
ingy:
to me delaly NGK pri bohaty smesi koupil sem briska a v poho
#30 02.07.2010 22:17:56
Tristan
malý Velký BOJOVNÍK°°°°
Místo: North Tristan Kingdom
Motorka: KTM EXC 250 06
Věk: 25.0
Tel: černý
17 0
Taky jsem na ty ngk slyšel že nemaj rady bohatou směs a briska není tak nachylna na ulití a jede je to zahada ale asi na tom něco bude
#31 03.07.2010 00:06:13
Martin993
tristan:
jak to tu ctu tak asi tky zkusim brisku... daval jsem do dvaci BR9EG co tam ma bejt a uchcava se jako prase... neviet jaka brisk by byla nej ?
#32 03.07.2010 01:18:29
Tristan
Věk: 25.0
Tel: černý
17 0
každej schopnej prodejce ma převodník svíček řekni že tam ma byt takova a on ti to v tabulkach od brisku najde.
#33 03.07.2010 10:23:20
Drapik76
Tel: 604573951
to mě dělalo taky u cagivy a bylo to směsí...měl sem tam moc otáček na vzdušníku
#34 05.07.2010 11:54:22
nevíte někdo kolik otáček bohatosti je u te hondy napsaný v manualu??karbec je tam Keihin PE.dík
#35 05.07.2010 12:24:13
Semis
6 2
NGK jsou choulostivější, ale je to daný hlavně tim, že například BR9EG je závodní svíčka s tenkym jiskřištěm, který je dělaný pro vyoký otáčky a snese velký přehřívání. Většina levných výrobců k tomu nemá adekvátní svíčku a proto tam používají svíčku která odpovídá typu BR9ES, což je skoro to samý, ale se silným jiskřištěm, se kterym ta motorka nepodává takový výkon při vysokých otáčkách a to jiskřiště se může klidně ve vysoký teplotě utavit. Je ale o něco odolnější na ulití, který se stává hlavně při studenym startu.
Chybu bych ale hledal buď v nastavení bohatosti v některym režimu otáček (jehla ve vysokejch, šroub bohatosti v nízkejch), nebo v elektrice. Cívka může po ohřátí dávat slabší jiskru, svíčka se zanese a odpálí. Může to být ale jak cívkou v motoru, tak indučkou, nebo třeba i fajfkou atd.
Dej koním pít...
#36 05.07.2010 20:15:16
Drapik76
Tel: 604573951
má mit 1,5 otáčky
#37 07.07.2010 14:35:58
To Drapik76: dík moc
To all: mám karbec Keihin PE a mám tam jeden volnej šlauch na spodku karbecu pokusím se o fotku.A nemám tam nic napojenýho má tam něco být nebo ne?dik za odpověd
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/1623_karbec.jpg
#38 07.07.2010 17:48:26
Drapik76
Tel: 604573951
to je přepad, to když nakloniš motorku tak z toho poteče benzin a tam má byt hadička ale neni tam potřeba když ti nevadi že ti poteče benzin po motoru když to naklopiš :-)
#39 07.07.2010 18:13:44
ok dík
#40 10.08.2010 19:51:22
Zdravím mám problém s Hondou CR 80.Když jí nakopnu tak chytne ale po  chvilce na volnoběhu mi zdechne (asi se uchlastá ) Nevíte někdo čím to může být díky za rady.
