XR 400 - teplé starty
#1 28.06.2010 16:00:50
xLumpik
Místo: Opava
Motorka: KTM EXC 450 R (2003), XR 400 (1997)
Tel: 724509995
Zdravím všechny,
většinou všechno vymyslíte, tak zkusím i já nahodit problémek a3 ... Mám XR400 1997 s automatickým dekompresorem a před cca 12mth jsem nechal vyměnit rozvoďák a cca před 8mth novou pístní sadu a gufera u ventilů, protože nehorázně žrala olej. Studená chytá na 1. šlápnutí, jede naprosto úžasně, ale jakmile mi chcípne někde v terénu (samozřejmě ty nejhorší místa), když je zahřátá, tak jsem skončil. Zaboha ji nelze nakopnout a většinou se to povede po cca 15-20min, kdy trochu schladne. Takže když mi to zhasne, tak mě čeká buď minimálně 15min skákání po motorce (po 1min mokrý až na pr...i), nebo 30min odpočinku v trávě hmm ... Prozatím rada kterou jsem dostal, že mám domontovat manuální dekompresor.
Tak jsem se chtěl zeptat, zda jste někdo něco podobného neřešili, nebo zda vás něco nenapadá ou1, když mě trošku nasměrujete odkud začít, tak budu moc rád!
Předem díky
Bahno, kaluže a louže... hlavně, že to řádně klouže...
#2 28.06.2010 17:28:07
viteka 32
Místo: Kocábov
Věk: 54
Re: XR 400 - teplé starty
xLumpik:
Toto jsou tedy rady nad zlato ne Nechápu jaký má ruční dekompresor vliv na startování za tepla.
My měli na XR 400 iridiovou svíčku, za celý rok jsme na karbec nešáhli a startovalo jak za studena, tak za tepla. Pouze při položení jsme právě s pomocí ručního dekompresoru několikrát prošlápli a teprve potom startovali. Za studena uršitě startuješ se sytičem, ne? Řekl bych, že by ses měl zaměřit na směs, příp. nejprve zkusit novou svíčku. Nastavení karburátoru najdeš v manuálu. Máš tam origo výfuk nebo laďák? Vůle ventilů a nastavení dekompresoru snad jsou v pořádku, těžko takhle od stolu se bude radit.
#3 28.06.2010 18:32:41
xLumpik
Místo: Opava
Tel: 724509995
viteka 32:
Mám tam teď klasiku, která je doporučena v manuálu NGK DPR8Z a včera jsem objednal Denso, že nejdříve vyzkouším tohle. Ventily mi mechanik nastavoval při výměně pístní sady a teď pojedu na seřízení, tak mu to tam nechám ať se s tím zkusí poprat. Každopádně mě zajímají vaše zkušenosti a rady, ať vím jako cestou se vydat nejdříve. Za studena startuji se sytičem nahoře a hned ho shodím do středové polohy, než se trochu zahřeje. Výfuk mám origo.
Díky moc wink
#4 28.06.2010 19:10:27
jungen
Místo: kousek od litovle
me toto delala svicka a aji spatne nastavena smes,mel jsem tam denso a dal jsem tam origo ngk a seridil smes a vse v poho  wink
#5 28.06.2010 21:01:03
sice to cpu všude, ale zkus se kouknout na volnoběh, je to sice nad moje chápání, ale když jsem měl úplně povolenej šroub volnoběhu, tak to dělalo, přesně tohle... studená chytala krásně, když jsem chvíly jezdil tak i bez sytiče, ale jakmile se pořádně zahřála a chcípnul jsem jí, tak už jsem jí nenakopl... musela vychladnout, a pak šla zase krásně...
#6 07.07.2010 20:52:21
Toje divne stim sem se ešte nesetkal jen s ulitim dyš sem se převratil na zem ale 5 krat sem to prošlap a šlape jak hodinky ja mnel spiš problemy ze studenym startem ale bylo to mnou a ne motorkou ted chytne na 1 nakop
#7 07.07.2010 22:42:35
viteka 32
Místo: Kocábov
Věk: 54
Křovak:
Tak ten nick ti sedí, co takhle trochu vypilovat tu češtinu. XR 400 jsi už prodal?
#8 28.07.2010 09:51:41
xLumpik
Místo: Opava
Tel: 724509995
Tak nové zprávy, motorka byla v "servisu", a byl dodělán dekompresor, kompetně vyčištěný a seřízený karbec a nové jehly v karbecu. Šlape jak hodinky, avšak stále za tepla nestartuje mad ... Zkusil tam osadit nový karbec a vše běhalo tak jak má. Takže alespoň víme čím to je a říkal že budeme muset sehnat nějaký jiný karburátor... Takže čekám jestli se mu nepovede něco sehnat, popř.
Nemáte někdo náhodou náhradní karbec na XR400???
Popř. kdo máte XRo nemáte tam někdo nějaký lepší karburátor než je standardní  Keihin?
Díky za info smile
#9 28.07.2010 19:40:56
haus1
Místo: kousek od MB
xLumpik:
Zkušenost žádnou nemám ale vim o jednom karbeci  wink http://www.tipmoto.com/dily-moto/motory … r400r.html
Editoval haus1 (28.07.2010 19:41:30)
#10 29.07.2010 00:06:55
xLumpik
Místo: Opava
Tel: 724509995
haus1: Taky jsem se na něho díval, ale než řešit starší karbec, tak nejdříve zkusím pořešit nový origo karbec, u něhož si budu jistý na 100% že mi vydrží (a hlavně, že bude motorka startovat), než starší, který za týden může být na stejném levelu, jako je ten můj. Ale asi tam zkusím zavolat, v jakém stavu je a kolik za něj chce. Díky moc za kontakt. Ale co si budeme povídat, je to jediný karbec na XRo, na který jsem v česku narazil... sad
#11 29.07.2010 00:34:32
zajed si nechat do nejakeho autoservisu zmerit slozeni vyfukovych plynu. z toho se pozna jestli mas smes v poradku nebo ne. tenhle pristroj maji v kazdem normalinim autoservise kde se nekdy opravovali skodovky, ziguliky atd. v densni dobe vstrikovani a diagnositky pres palubni PC uz asi nejsou potreba, ale starsi auto-strvisaci je nevyhodi protoze funguji porad a obcas se jim jeste nejaka ta stara sade na opravu naskytne. pak teprve bych resil koupi noveho karburatoru.
#12 29.07.2010 01:05:49
xLumpik
Místo: Opava
Tel: 724509995
kick-start: no zkoušel vyměnit karbec za jiný a šlapalo to jako hodinky... a v mojem vyměnil všechno, co je běžně dostupné... a nepomohlo... tak pak už moc možností nezbývá... říkal, že motorka musí mít najeto daleko více než bylo deklarováno... a krbec už toho hodně zažil  sad
#13 18.05.2011 16:06:11
xLumpik
Místo: Opava
Tel: 724509995
Tak konečně jsem odhalil závadu, postupnou výměnou dílů (né zrovna nejlepší způsob), jsem se dopracoval k tomu, že konečně motorka startuje i za tepla!!! Motorka začala startovat po výměně indukční cívky za novou od firmy ARM (která by navíc měla dodávat o 35% více energie ke svíčce). Po pročtění spousta článků na amerických fórech jsem ještě objednal Iridiové svíčky Denso IX24, a nyní už je vše bez problémů... Jinak z ameriky jsem objednal 2ks těchto svíček a i s poštovným mě stály to, co jedna svíčka u nás bez poštovného...  Ať žije Ebay a už jsem se konečně zbavil touhy, motorku shodit někde ze skály  lol
#14 18.05.2011 21:46:04
C.J.
Motorka: EXC 450 05
Na kolik vyšla ta indučka? A kde jsi obejdnával? (pro strýčka příhodu  lol )
#15 19.05.2011 08:45:41
xLumpik
Místo: Opava
Tel: 724509995
C.J.:
Standardně přes Ebay - i s poštovným mě stála 80 dolarů - ale za konec bezvýsledného skákání po motorce, to určitě stojí  ano ... Už jsem byl celkem zoufalý - a hned se lépe jezdí. Jinak nechápu jak to může dorazit z ameriky za 12dní, nádhera. Naštěstí se baliček zase vyhnul celnici big_smile
#16 19.05.2011 17:50:17
Kopy
Místo: Litomyšl
Věk: 23
Tel: 732 900 022
Škoda že jsem tohle vlákno nenašel dřiv sad Já mám totiž podobné zkušenosti sad U mě to nakonec bylo celý zapalování ale ze začátku se to projevovalo naprosto stejně jako u Tebe. Studený start v pohodě, když za tepla zdechla musel jsem ji nechát stát 20min pak šla. Jediný rozdíl byl ten že u mě se to postupně zhoršovalo. Až jsem ji jednou už ani za studena nenastartoval sad No škoda mohli být alespoň k něčemu ty moje minimální zkušenosti wink
#17 19.05.2011 17:53:02
Každá zkušenost se počítá.... cool
#18 19.05.2011 18:40:59
beachbitch
Motorka: KTM sxf 250
3 1
xLumpik:
hele jak dociluješ toho aby se balíček "vyhnul" celnici . Do té doby než to tak zbodali s tím DPH a clem jsem si vesele nakupoval přes ebay ale od začátku dubna na to kašlu práve kvůli té celnici .. Dají se nějak hezky česky obejít ? Jak píšeš 80 dolarů to už by jsi správne měl platit DPH ne ? Nebo kolik byla cena zboží a pošta to by možná mohlo být ještě tím, že jsi nic neplatil..
#19 19.05.2011 20:37:37
C.J.
Motorka: EXC 450 05
Já zrovna na eBayi nakupoval z USA, zboží za 100 dolarů bylo odesláno 4.května a 13.května jsem ho měl doma  ano  Ač jsem prodejce nežádal, tak na balík napsal hodnotu 10 dolarů, takže se to celnici vyhlo.
Editoval C.J. (19.05.2011 20:38:06)
#20 20.05.2011 07:32:38
xLumpik
Místo: Opava
Tel: 724509995
Spousta prodejců je opravdu zvyklá psát na balíček hodnotu okolo 10-ti dolarů, takže balíček vesele míří až k tobě. Ale pokud se celníkům zdá cena podezřelá, vyzvou tě k doložení platby např přes paypal. Naštěstí se mi to zatím prochází  tongue
