Stránky: 1 TT 600 RE střílení do výfuku#1 04.06.2010 14:34:35
TT 600 RE střílení do výfukuZdravím všechny vyznavače endura. Editoval pavel68 (04.06.2010 14:36:10) offline #2 04.06.2010 14:47:17
Re: TT 600 RE střílení do výfukuPokud si naposled pral fitr, tak bych hledel závadu tam.... kup origo čistič a olej na fitr a dle postupu vyčisti. Pokud nepomůže, šel bych po cestě vzduchu dál.... To střílení do vejfuku může být i špatně seřízenými ventily, jseš si jistý, že si to udělal dobře? Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #3 04.06.2010 14:56:11
Re: TT 600 RE střílení do výfukuSuchman: Editoval pavel68 (04.06.2010 15:23:09) offline #4 04.06.2010 17:53:07
Re: TT 600 RE střílení do výfukuřešil jsem podobnej problém po koupi - povymněňoval jsem náplně, filtry a pod. a TTr pak nešlo nakopnout a ještě mě parkrát parádně koplo modrá je dobrá ;-) offline #5 05.06.2010 07:15:47
Re: TT 600 RE střílení do výfukuzkus hodit ten filtr do dámské silonky a odstředit, pak ho nech trochuvyschnout a uvidíš. offline #6 05.06.2010 15:20:38
Re: TT 600 RE střílení do výfukuTak jsem seřidil znovu ventily,dva měly větší vůli tak o 5 setin,udělal znovu filtr a pro jistotu i vyměnil svičku,i když ta stará byla byla po 4500km pěkná. Studený start na první pokus a stříleni do výfuku je taká opět minimální. offline #7 06.06.2010 20:52:20
Re: TT 600 RE střílení do výfukuTak jsem to včera přechválil,dneska mi na projíždce asi po 5 km najednou ztratilo výkon,začlo cukat,tak jsem opatrně dojel domů,nešlo to vůbec do otáček,když jsem zkusil dát sitič tak se to zlepšilo,ale jak jsem ho stáhl tak opět bez výkonu a otáček. offline #8 06.06.2010 22:42:17
Re: TT 600 RE střílení do výfukupokud ti trochu pomohl sytič, tak by to mohla byt prdlá přiruba, zasranej karbec, ... ![]() offline #9 06.06.2010 22:48:04
Re: TT 600 RE střílení do výfukupavel68: ready to race.... offline #10 17.06.2010 19:46:05
Re: TT 600 RE střílení do výfukuDnes jsem měl konečně trochu čas abych se projel ,po vyčištění karbecu už jede dobře akorát se mi zdálo že při akceleraci ve vyšších otáčkách strácela patřičný zátah,tak jsem z původních 2,5 otáček povolil šroub bohatosti na 3,5 dle dílenské příručky a zdáse že se to zlepšilo. offline #11 17.06.2010 21:54:23
Re: TT 600 RE střílení do výfukuJo, pomoc už tu našlo lidí.... Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline |
