TT 600 RE střílení do výfuku
#1 04.06.2010 14:34:35
pavel68
Místo: Třebíč
Motorka: TT600RE
Věk: 42
Zdravím všechny vyznavače endura. wink  Mám prosbu,vloni jsem si koupil zánovní RE,měla najeto jem 2500km,chytala za studena i za tepla nabrnk.Přes zimu jsem jen skontroloval ventily a udělal vzduch.filtr-vypral v jarový vodě a potřel Motorex olejem (jen lehce aby nestikál).
Od jara mi ale hůře chytá za studena,na první vůbec,na druhý chytne ,ale po chvilce zhasne a až napotřetí už drží.Za tepla je start už v pohodě.
A ještě se mi zdá že střílí podstatně více do výfuku při ubrání plynu než střílela vloni.
Tak prosím o rady čím by to mohlo byt a nebo naco se mám zameřit při hledání příčin.
Editoval pavel68 (04.06.2010 14:36:10)
#2 04.06.2010 14:47:17
Suchman
Administrator
Věk: už moc
Tel: 774 817 423
Re: TT 600 RE střílení do výfuku
Pokud si naposled pral fitr, tak bych hledel závadu tam.... kup origo čistič a olej na fitr a dle postupu vyčisti. Pokud nepomůže, šel bych po cestě vzduchu dál.... To střílení do vejfuku může být i špatně seřízenými ventily, jseš si jistý, že si to udělal dobře?
#3 04.06.2010 14:56:11
pavel68
Místo: Třebíč
Motorka: TT600RE
Věk: 42
Suchman:
No dělal jsem to podle dílensky příručky,ale chyba se stat mohla. hmm
V příručce je uvedená tolerance, kterou hranici doporučuješ?
Ventilová vůle (studená):
Sání:
0,05 ~ 0.10 mm
Výfukové:
0,12 ~ 0.17 mm
Jo a k tomu filtru,dělal jsem to taky dle příručky tim origo olejem na filtry,jedině jestli jsem to nepřehnal a nemá to vetší saci odpor.Skusím studený start bez filtru,jestli se to nějak projeví.
Editoval pavel68 (04.06.2010 15:23:09)
#4 04.06.2010 17:53:07
mart
Motorka: WR400F, exTT600R
Věk: 5X
3 1
řešil jsem podobnej problém po koupi - povymněňoval jsem náplně, filtry a pod. a TTr pak nešlo nakopnout a ještě mě parkrát parádně koplo  usch  příčina byla v přemazaným filtru. znovu jsem ho vypral, decentně polil olejem na filtry a pořádně promačkal, nechal vyschnout a už zase chytá parádně ano
modrá je dobrá ;-)
#5 05.06.2010 07:15:47
zkus hodit ten filtr do dámské silonky a odstředit, pak ho nech trochuvyschnout a uvidíš.
#6 05.06.2010 15:20:38
pavel68
Místo: Třebíč
Motorka: TT600RE
Věk: 42
Tak jsem seřidil znovu ventily,dva měly větší vůli tak o 5 setin,udělal znovu filtr a pro jistotu i vyměnil svičku,i když ta stará byla byla po 4500km pěkná. Studený start na první pokus a stříleni do výfuku je taká opět minimální. smile A připadá mi,že jde i lépe za plynem.
Takže všem díky za rady. ano
#7 06.06.2010 20:52:20
pavel68
Místo: Třebíč
Motorka: TT600RE
Věk: 42
Tak jsem to včera přechválil,dneska mi na projíždce asi po 5 km najednou ztratilo výkon,začlo cukat,tak jsem opatrně dojel domů,nešlo to vůbec do otáček,když jsem zkusil dát sitič tak se to zlepšilo,ale jak jsem ho stáhl tak opět bez výkonu a otáček.
Předem děkuji za jakokoliv radu nebo tip čím by to mohlo být.
#8 06.06.2010 22:42:17
Navrc.WR-F
Moderátor
Místo: Kósek od Olomóca
Tel: Redmi Note 8 PRO
pokud ti trochu pomohl sytič, tak by to mohla byt prdlá přiruba, zasranej karbec, ...
#9 06.06.2010 22:48:04
peeco81
Motorka: TTR + babeTTa :)
Věk: 2000
pavel68:
vyskusaj toto
http://www.olejshop.sk/aditiva/p/motul- … an-200-ml/
otcova neposluchala africa ,tak to tam nalial a teraz nema problem... vyskusaj aj ty... ma to len jednu nevyhodu a to je cena okolo 13 eur
ready to race....
#10 17.06.2010 19:46:05
pavel68
Místo: Třebíč
Motorka: TT600RE
Věk: 42
Dnes jsem měl konečně trochu čas abych se projel ,po vyčištění karbecu už jede dobře akorát se mi zdálo že při akceleraci ve vyšších otáčkách strácela patřičný zátah,tak jsem z původních 2,5 otáček povolil šroub bohatosti na 3,5 dle dílenské příručky a zdáse že se to zlepšilo.
Ještě preventivně přidám do benzínu Motul Fuel System Clean.
Takže bych chtěl všem poděkovat za pomoc ,teda hlavně za  rady.  smile  ano  smile
#11 17.06.2010 21:54:23
Jo, pomoc už tu našlo lidí.... cool  ano
