suzuki DR 350 - male napětí v obvodu
#21 17.05.2010 19:37:40
Dingo
Motorka: XL600V
Re: suzuki DR 350 - male napětí v obvodu
dudydrz napsal(a):
tak tak musíš měřit od začátku tzn.od zapálka a někde to bude končit
Zápalko s tím nemám nic společnýho, to je u těhle a i jiných motorek naprosto jinej nezávislej obvod.
#22 17.05.2010 20:15:51
dudydrz
Motorka: xtrainer 300
Věk: 38
Tel: 725311272
2 1
já vím špatně jsi mě pochopil myslel jsem prostě začít u motoru(altíku) co z něho leze.samo  je to jinej obvod proto mu to bez problému startuje a jezdí usch ale nesvítí a30
Editoval dudydrz (17.05.2010 20:18:07)
#23 17.05.2010 21:11:20
mikkal
Motorka: Jimny/2" lift kit
dudydrz:
zítra do chlapi proměřím a dám vědět... díky za pomoc.)
#24 18.05.2010 19:49:36
mikkal
dnes proměřeno: odpojen regulator, hlavni žíla vedoucí z motoru dávala při volnoběhu střídavé napětí cca 26 V, po vytočení na zhruba 80 proc to skoklo na 66V.
bez regulátoru bylo napětí v obvodech pro světla +-23V, takže to bude as iten reulátor..?!
#25 18.05.2010 21:08:59
Honza
Motorka: DRZ 400S (07')
mikkal:
první čast chápu a dle mě jsou ty hodnoty OK, ale nerozumím co sděluješ tou druhou částí +- 23 V co a kde si vůbec měřil?
T.A.Edison
#26 18.05.2010 21:18:01
Dingo
Motorka: XL600V
mikkal napsal(a):
Ješ¨tě pořádně popiš metodu měření  wink
Ale pokud motor točil kolem 5tis a z altecu ti lezlo cca 66V naprázdno, tak to je málo, i když se klidně můžu mýlit a může to tak být vpořádku.
A ten zbytek taky nějak nechápu ty údaje o 23V  roll
Člověk co tomu rozumí by měl za necelých 10min odměřeno vše potřebné věděl kde přesně je zakopaný pes  wink
Tyhle dohady s lidma co tomu nerozumí ale šetří na servisu (když tomu sami nerozumí) mě už na internetu pěkně serou. Táhne se to od nevidim do nevidim......
#27 19.05.2010 00:59:39
Miki2t
Místo: Brno , Levice
Motorka: LC4 620 SX
Věk: 20
Dingo napsal(a):
Rychla pomoc: nečti to.
A k temu mereni:  je potreba odpojit regulator a zapojit na dve fazy zarvoku a po pridani plynu se musi spalit. Jestli to tak bude je spatej regulator.
#28 19.05.2010 01:07:37
Dingo
Motorka: XL600V
Jáárda napsal(a):
Dingo:
tak se prostě snaží ušetřit a zkouší tomu přijít na kloub než to strčí někomu kdo tomu rozumí . A co vím, tak elektrice rozumí málo kdo. Máš kliku že Ty máš z hůry dáno tomu rozumět. Jestli tě tyhle debaty rozčilujou tak je nečti a předcházej svému infarktu  smile
Ovšem v hodně případech takový gáražkutilové nadělají víc škody jak užitku  wink
#29 19.05.2010 01:10:01
Dingo
Motorka: XL600V
Miki2t napsal(a):
Dingo napsal(a):
To je zas inteligentní rada jak prase, se vsadím, že ti ukážu jak na funkční altec napojím žárovku a přitom bude odpojený zkratový regl, a roztočím motor na maximum a žárovka se nejen nespálí ale dokonce ani nebude svítit naplno  wink  usch  usch  usch
#30 19.05.2010 09:58:40
Miki2t
Motorka: LC4 620 SX
Věk: 20
Dingo:
Tak to asi ten altik moc funkcnej nebude, nebo je finta nkde jinde, prosim o vysvetleni.
Samozrejme pripojujeme zarovku 12V 21W.
Editoval Miki2t (19.05.2010 10:02:32)
#31 19.05.2010 10:39:13
mikkal
2 Honza:
tím +- jsem myslel "napětí zhruba 23V" je to napětí které jsem naměřil na konektoru pro zadní světlo (na konektoru pro přední světlo jsem naměřil tu samou hodnotu..)
2 Dingo: tak to nečti,nikdo Tě nenutí.  krom elektriky si vše dělám na mašině sám a v okolí nějakého dobrého servismana na elektro nemám, a do Opavy s tím za Gelnarem zatím nepojedu...
#32 19.05.2010 13:06:11
Honza
mikkal: no stejně sem nezmoudřel smile
ale jak tak do toho čumím viz. http://www.edisk.cz/stahni/53989/05_Ele … .97KB.html  strana 4. toho pdf to je to co tady řešíme ne? Němčinu nemám rád smile  ale vidím, že tam asi nikde stejnosměrný napětí nebude a co sem pochopil trochu z teho textu a toho zapojení, tak bez raglu tak musí být v siti 75 V, tak to by se těch tvojic 66 V dalo považovat za OK a se zapojeným reglem 12-14 V střidavých a ty si naměřil 24 V střídavých z odpojeným reglem na kontaktech světla? Jestli jo tak je to špatně. Mělo by tam bejt taky těch 66V.
Altík a  regl je vůči přednímu a zadnímu světlu praralerně (to vidím v tom schématu), takže jaký napětí na měm (na reglu) takový napětí na světlech. Tím pádem když ho odpojíš musím být plný napětí altíku na světlech. Ten regl reguluje tím, že proud vyráběněj altíkem zkratovává na kostru a tím maří (přeměňuje na teplo) přebytečnej výkon a pomocí určitějch polovodičů udržuje to napětí na požadovaní hodnotě.
Doufám, že sem nevypotil nesmysly.
Ještě jedno a líp řekni, kde si  vzal těch 24 V.
T.A.Edison
#33 19.05.2010 16:06:07
Dingo
Motorka: XL600V
Takže extra pro ty co chtějí operovat slepé střevo aniž by byli doktoři a měli na to vzdělání  vyk!
Po zjištění, že mi světlo svítí málo začnu kontrolou žárovky a paraboly!
Po zjištění, že je to OK pokračuju s měřákema změřím napětí na objímce žárovky se zapnutou žárovkou aby svítila a pak s odpojenou!
Tuto měřící anabázi zopakuju hned u regleru - na výstupu (s vypnutým a zapnutým světlem a rovněž za různých otáček) a poté opět to samé ale před reglerem!!!
A z hodnot které naměřím si udělám závěr, který mi dá jasný verdikt co je špatné!!
Pokud bude verdikt znít, že je špatný regl nebo altec, provedu další extra měření alternátoru bez reglu (těch měření je několika každý má svoje specifika a vyloučí nebo potvrdí závadu jisté věci)
(a to vše s patřičnýma znalostma a vybavením je nejpozději za 15-30minut hotovo!)
TAKŽE MUSÍM VĚDĚT CO BUDU MĚŘIT JAK TO MÁM ZMĚŘIT A MUSÍM SI UMĚT VYVODIT Z NAMĚŘENÝCH HODNOT PATŘIČNÉ ZÁVĚRY.
Pokud tohle neznám neumím nevím, NESERU SE DO TOHO!!! a zavezu nebo k tomu pozvu někho kdo to umí a ví o co kráčí.
Anebo si seženu nějakou publikaci kde se dozvím vše potřebné.
Já osobně tady žádný romány psát nehodlám a už vůbec ne je doplňovat nějakýma kresbama.
Možná nakonec každý takový domácívšehokutilneználek zjistí, že je lepší si udělat nějakou brigádu nebo přesčas a zaplatit servis než se s tím srát hromadu dnů s výsledkem nula.
Editoval Dingo (19.05.2010 16:10:01)
#34 19.05.2010 16:48:24
Vláďa
Místo: ČR
Věk: 50+
Tel: Lenovo
Dingo:
Elektrice rozumíš ano , to je zřejmé i z tvých příspěvků v jiných vláknech. Ale na rozdíl od tebe se většina lidí na fóru snaží druhému s něčím, s čím si neví rady, poradit, ne jen napsat "Když tomu nerozumíš, odvez to to servisu". Možná kdybys ten román (který psát nehodláš) sepsal, zabralo by ti to míň času a bylo by to kratší než tvých sedm příspěvků v tomhle vláknu a mikkal už by měl opraveno a2 Chápu, že tě nebaví vysvětlovat něco, co je pro tebe jasné. Také nemám zrovna pedagogické vlohy a přesto jsem ve zdraví přežil když jsem manželku učil řídit auto (ačkoliv jsem si chvílemi myslel, že mi buď praskne cévka, nebo jí ublížím a13 a24 )
Jo, bylo by pěkné (a správné) kdyby každý dělal jen to, co umí, a nemusel se montovat do jiných věcí, ale jsme v Česku => národ kutilů z donucení ano2
A co by pak dělali lidi, kteří neumí nic? usch
#35 19.05.2010 17:53:24
Suchman
Administrator
Věk: už moc
Tel: 774 817 423
Vláďa napsal(a):
Dingo:
Já si to neodpustím.... ale musím napsat odpověď
... seděli u PC a psali na m.cz...  lol  lol  lol  cool  ano
#36 19.05.2010 19:18:53
mikkal
vše jsme proměřil, tak jak psal Dingo, a nakonec toho všeho jsem zjistil že tam je jen 35W žárovka, kterou jsem měl v masce z býv. mašiny - svítila žlutě a ne moc výrazně... pak sme tam připojil H7 z auta a málem mně to vybilo oči...takže chyba se už našla, elektrika je naprosto ok
#37 19.05.2010 19:25:38
dudydrz
Věk: 38
Tel: 725311272
2 1
no to snad nééé vyk!  vyk!  usch  usch  usch adingo s toho měl málem infarkt.
#38 19.05.2010 19:58:31
Vláďa
Místo: ČR
Věk: 50+
Tel: Lenovo
dudydrz napsal(a):
To teprve bude mít až si to přečte usch  heh2  a24  a1
#39 19.05.2010 20:01:42
Jindra dr350
Místo: hoštice-vodochody
Motorka: suzuki dr350s
Věk: na rozbití huby akorát
tak to je hukot i takové věci se stávají  a24  a24  a24
#40 19.05.2010 20:25:15
mikkal
každopádně díky všem za pomoc a rady a1
