suzuki DR 350 - male napětí v obvodu
Re: suzuki DR 350 - male napětí v obvodu
dudydrz napsal(a):tak tak musíš měřit od začátku tzn.od zapálka a někde to bude končit
Zápalko s tím nemám nic společnýho, to je u těhle a i jiných motorek naprosto jinej nezávislej obvod.
- dudydrz
- Motorka: xtrainer 300
- Věk: 38
- Tel: 725311272
2 1
já vím špatně jsi mě pochopil myslel jsem prostě začít u motoru(altíku) co z něho leze.samo je to jinej obvod proto mu to bez problému startuje a jezdí ale nesvítí
Editoval dudydrz (17.05.2010 20:18:07)
- mikkal
- Pokročilý
- Motorka: Jimny/2" lift kit
- Věk: 29
- Web
dnes proměřeno: odpojen regulator, hlavni žíla vedoucí z motoru dávala při volnoběhu střídavé napětí cca 26 V, po vytočení na zhruba 80 proc to skoklo na 66V. bez regulátoru bylo napětí v obvodech pro světla +-23V, takže to bude as iten reulátor..?!
- Honza
- Motorka: DRZ 400S (07')
- Věk: 35
14 0
mikkal:
první čast chápu a dle mě jsou ty hodnoty OK, ale nerozumím co sděluješ tou druhou částí +- 23 V co a kde si vůbec měřil?
mikkal napsal(a):dnes proměřeno: odpojen regulator, hlavni žíla vedoucí z motoru dávala při volnoběhu střídavé napětí cca 26 V, po vytočení na zhruba 80 proc to skoklo na 66V. bez regulátoru bylo napětí v obvodech pro světla +-23V, takže to bude as iten reulátor..?!
Ješ¨tě pořádně popiš metodu měření
Ale pokud motor točil kolem 5tis a z altecu ti lezlo cca 66V naprázdno, tak to je málo, i když se klidně můžu mýlit a může to tak být vpořádku.
A ten zbytek taky nějak nechápu ty údaje o 23V
Člověk co tomu rozumí by měl za necelých 10min odměřeno vše potřebné věděl kde přesně je zakopaný pes
Tyhle dohady s lidma co tomu nerozumí ale šetří na servisu (když tomu sami nerozumí) mě už na internetu pěkně serou. Táhne se to od nevidim do nevidim......
- Miki2t
- začátečník
- Místo: Brno , Levice
- Motorka: LC4 620 SX
- Věk: 20
Dingo napsal(a):Tyhle dohady s lidma co tomu nerozumí ale šetří na servisu (když tomu sami nerozumí) mě už na internetu pěkně serou. Táhne se to od nevidim do nevidim......
Rychla pomoc: nečti to.
A k temu mereni: je potreba odpojit regulator a zapojit na dve fazy zarvoku a po pridani plynu se musi spalit. Jestli to tak bude je spatej regulator.
Jáárda napsal(a):Dingo:
tak se prostě snaží ušetřit a zkouší tomu přijít na kloub než to strčí někomu kdo tomu rozumí . A co vím, tak elektrice rozumí málo kdo. Máš kliku že Ty máš z hůry dáno tomu rozumět. Jestli tě tyhle debaty rozčilujou tak je nečti a předcházej svému infarktu
Ovšem v hodně případech takový gáražkutilové nadělají víc škody jak užitku
Miki2t napsal(a):Dingo napsal(a):Tyhle dohady s lidma co tomu nerozumí ale šetří na servisu (když tomu sami nerozumí) mě už na internetu pěkně serou. Táhne se to od nevidim do nevidim......
To je zas inteligentní rada jak prase, se vsadím, že ti ukážu jak na funkční altec napojím žárovku a přitom bude odpojený zkratový regl, a roztočím motor na maximum a žárovka se nejen nespálí ale dokonce ani nebude svítit naplno
- Miki2t
- začátečník
- Věk: 20
Dingo:
Tak to asi ten altik moc funkcnej nebude, nebo je finta nkde jinde, prosim o vysvetleni. Samozrejme pripojujeme zarovku 12V 21W.
Editoval Miki2t (19.05.2010 10:02:32)
- mikkal
- Pokročilý
- Věk: 29
- Web
2 Honza:
tím +- jsem myslel "napětí zhruba 23V" je to napětí které jsem naměřil na konektoru pro zadní světlo (na konektoru pro přední světlo jsem naměřil tu samou hodnotu..)
2 Dingo: tak to nečti,nikdo Tě nenutí. krom elektriky si vše dělám na mašině sám a v okolí nějakého dobrého servismana na elektro nemám, a do Opavy s tím za Gelnarem zatím nepojedu...
Takže extra pro ty co chtějí operovat slepé střevo aniž by byli doktoři a měli na to vzdělání
Po zjištění, že mi světlo svítí málo začnu kontrolou žárovky a paraboly! Po zjištění, že je to OK pokračuju s měřákema změřím napětí na objímce žárovky se zapnutou žárovkou aby svítila a pak s odpojenou! Tuto měřící anabázi zopakuju hned u regleru - na výstupu (s vypnutým a zapnutým světlem a rovněž za různých otáček) a poté opět to samé ale před reglerem!!!
A z hodnot které naměřím si udělám závěr, který mi dá jasný verdikt co je špatné!!
Pokud bude verdikt znít, že je špatný regl nebo altec, provedu další extra měření alternátoru bez reglu (těch měření je několika každý má svoje specifika a vyloučí nebo potvrdí závadu jisté věci) (a to vše s patřičnýma znalostma a vybavením je nejpozději za 15-30minut hotovo!)
TAKŽE MUSÍM VĚDĚT CO BUDU MĚŘIT JAK TO MÁM ZMĚŘIT A MUSÍM SI UMĚT VYVODIT Z NAMĚŘENÝCH HODNOT PATŘIČNÉ ZÁVĚRY.
Pokud tohle neznám neumím nevím, NESERU SE DO TOHO!!! a zavezu nebo k tomu pozvu někho kdo to umí a ví o co kráčí. Anebo si seženu nějakou publikaci kde se dozvím vše potřebné.
Já osobně tady žádný romány psát nehodlám a už vůbec ne je doplňovat nějakýma kresbama.
Možná nakonec každý takový domácívšehokutilneználek zjistí, že je lepší si udělat nějakou brigádu nebo přesčas a zaplatit servis než se s tím srát hromadu dnů s výsledkem nula.
Editoval Dingo (19.05.2010 16:10:01)
- Vláďa
- Místo: ČR
- Věk: 50+
- Tel: Lenovo
Dingo:
Elektrice rozumíš , to je zřejmé i z tvých příspěvků v jiných vláknech. Ale na rozdíl od tebe se většina lidí na fóru snaží druhému s něčím, s čím si neví rady, poradit, ne jen napsat "Když tomu nerozumíš, odvez to to servisu". Možná kdybys ten román (který psát nehodláš) sepsal, zabralo by ti to míň času a bylo by to kratší než tvých sedm příspěvků v tomhle vláknu a mikkal už by měl opraveno Chápu, že tě nebaví vysvětlovat něco, co je pro tebe jasné. Také nemám zrovna pedagogické vlohy a přesto jsem ve zdraví přežil když jsem manželku učil řídit auto (ačkoliv jsem si chvílemi myslel, že mi buď praskne cévka, nebo jí ublížím ) Jo, bylo by pěkné (a správné) kdyby každý dělal jen to, co umí, a nemusel se montovat do jiných věcí, ale jsme v Česku => národ kutilů z donucení A co by pak dělali lidi, kteří neumí nic?
- Suchman
- Administrator
- Místo: Brno
- Věk: už moc
- Tel: 774 817 423
- mikkal
- Pokročilý
- Věk: 29
- Web
vše jsme proměřil, tak jak psal Dingo, a nakonec toho všeho jsem zjistil že tam je jen 35W žárovka, kterou jsem měl v masce z býv. mašiny - svítila žlutě a ne moc výrazně... pak sme tam připojil H7 z auta a málem mně to vybilo oči...takže chyba se už našla, elektrika je naprosto ok
