Stránky: 1 Ojnice Husqvarna WR 250#1 18.05.2010 13:22:27
Ojnice Husqvarna WR 250Zdravim, mám takovou prozbu mám hq wr 250 1997 a chtěl bych vědět jak je to na tom s výměnou ojnice..Nebo spíš po kolika mth měníte ojnice.(Já totiž ani nvm kolik to ma přesně na ní nalítáno..) Když sem si jí koupil tak jsem jí rozebral do šroubu a udělal píst,nicasil,vyleštil kanály a klikovku,ložiska gufera a spojkový lamely, ale ojniční ložisko na klice bylo dobrý a nerad bych aby mi to někde řachlo Všechno jde, když se chce!! offline #2 18.05.2010 19:14:34
Re: Ojnice Husqvarna WR 250nikdo nic offline #3 18.05.2010 19:20:43
Re: Ojnice Husqvarna WR 250jeden nicasil určitě odjezdí několik pístů a po určitym počtu pístů se má měnit ojnice. Ale přesně ti to neřeknu, na 2T se nezaměřuju ![]() offline #4 18.05.2010 19:32:58
Re: Ojnice Husqvarna WR 250no a je to tady offline #5 18.05.2010 20:54:41
Re: Ojnice Husqvarna WR 2502T forever! na tohle je složitá odpověď. Buď vyhledat manuál a dodržet předepsaný interval, nebo při nějaké větší údržbě kouknout dolů a sledovat jakou to má vůli, popřípadě jestli nejsou oskákané jehly na spodním ložisku ( je to vidět přes ty zářezy v ojnici) . Ale to už je spíš takové odhadování. Průser je když se to přetáhne a jehly začnou cestovat ve válci Radši o dva takty míň, než o dvě kila víc. offline #6 19.05.2010 21:49:56
Re: Ojnice Husqvarna WR 250Jj dik za každou radu..Maš pravdu s tou přívěrou tam je potřeba dávat pozor na vuli mezi jazýčkem a pístem,Ani se nemusí zabrušovatje tam šroubek kterym se šteluje doraz toho unašeče jazýčků,já si kvůli tomu kupoval měrky..(dělam si na motoru vše sám,co teda zvládnu s běžním nářadím)..Mě šlo hlavně o tu ojnici protože kamaradovi na cr ted praskla v pulce a v servisu mu řekli že přetáh servisní interval.Ale mě to prijde spíš jako výrobní vada.Jinak ložisko jsem mel dobrý tak na podzim uvidim,jak na tom bude,až budu zase dávat novou pístní sadu.Jinak o tech rozmerech pístu vim a teď jsem dával nový nicasil tak jsem k tomu kupoval Ačko ale pak to musim nechat změřit. Všechno jde, když se chce!! offline #7 19.05.2010 22:48:07
Re: Ojnice Husqvarna WR 250Záleží hodně na typu motoru a motorky. Já mám EXC300 2003 a dělal jsem poprvý ojnici až tuhle zimu. Do tý doby nikdo nepůlil motor. Je pravda, že ta motorka najela tak max 300-500hodin(to niko přesně neví) a to ještě jen enduro, což je proti motocrossu znatelně přívětivější režim. I tak jsme na ojinci nenaměřili opotřebení. Píst se měnil v intervalech kolem 120hodin. U menšího obsahu a kort motocrossu to chce častěji. Nicasil se mění až je opotřebenej ale určitě ne až když je vyjetej! To je zásadní chyba. Jak ho vyjedeš až na hliník, tak to sice jde ještě většinou opravit, ale už je to problém a navíc to nikdo nedostane kvalitou tam jak to bylo. Takový válce se často už nevyplatí řešit a je lepší dát novej. Dej koním pít... offline #8 20.05.2010 14:08:43
Re: Ojnice Husqvarna WR 250Semis: To máš pravdu..Já mam WR250 (enduro)a stanul jsem si manualy a tam se udává výměna pístu 80až90 mth zatim co u Husky cr250 motocros je na píst definováno 40-50mth..a ojnici zatim řešit nebudu až podle toho jak bude vypadat při výměně pístu což bude napodzim..Včera jsem mluvil o tom nicasilu s mechanikem z hondy Lety (HJM racing) a ten mi řikal že se dává základní píst (v mém případe 66,95) a až se vyjede nicasil tak se dá nový a zase se jedou písty základního rozměru)..Já mam k motorce ještě druhý válec (repasován jako ZRC-to je když nejakej ocas jako předchozí majitel,vyjede nicasil až na hliník a udělá se do nej rýha tak to odvrtaj na velikost cca 73mm a nalisuje se do toho klasická litinová vložka)Proto Wiseco má na muj tip moto asi 4 písty rozměrů 66.95 až 67,00 to je kvuli výbrusům. a třeba Prox nebo Wosner či Vertex má v nabídce pouze 66.95 (pouze pro nicasil)...Ale pokud nejdo rejpne válec tak ze to uz neopravý nicasil,tak jak se to stalo u me moto předchozímu majiteli tak vřele doporucuji repas ZRC ptal jsem se na to a i s praci vyjde okolo 2500Kč,jen jde oto jestli nekdo dodává písty s nadrozmery kvůli výbrusům)jinak po 3 výbrusu se dává nová vlozka a její cena vyjde na 1600 což je prijatelné..ale to už odbíhm od tématu..děkuji za rady a názory vsěm!! Všechno jde, když se chce!! offline #9 20.05.2010 22:52:29
Re: Ojnice Husqvarna WR 250A to ještě můžeš brát tak že ty intervaly jsou sakra přiškrcený a ty jakožto hobík je bez újmy můžeš klidně 3násobně přetáhnout. (pokud teda dobře mažeš benzín kvalitnim olejem a čistíš pravidelně filtr atd.) Dej koním pít... offline #10 20.05.2010 23:25:51
Re: Ojnice Husqvarna WR 250Semisi jsi si jistéj těma pístama? Já mám zato, že z fabriky vyjdou válce vždycky stejný, poslední úprava je přece broušení, a tam není problém nastavit přesnou míru a dodržet ji u všech kusů. Já to řeším tak, že se sjede originál píst (buď podle hodin, nebo podle aktuálního opotřebení) dáš tam třeba ještě jednou "ačko", třetí píst v pořadí už bude "béčko", čtvrtý třeba už "céčko" a tak dále - ALE POŘÁD BEZ ZÁSAHU DO NIKASILU. Ty intervaly kdy se přejde z áčka na béčko jenom střílím, ale princip je jasný. Do válce po nikasilu sedí vždy jen áčko, to mám vyzkoušené už na desítkách válců. Radši o dva takty míň, než o dvě kila víc. offline #11 21.05.2010 23:03:38
Re: Ojnice Husqvarna WR 250Kdysi jsem si to taky myslel a spousta lidí to tak dělá a většinou se nic nestane. Ono se totiž v těch setinách milimetru stejně moc rozdíl nepozná. Nikdo tam stejně nedá píst o víc tříd větší a dnešní motory už určitě tolik netrpěj na velkou roztažnost materiálů jako dřív. Dej koním pít... offline #12 23.05.2010 20:07:02
Re: Ojnice Husqvarna WR 250kluci to co řešíte řešte ale válec se nikdy offline |
