Karbec XT
#41 05.05.2010 17:54:16
Slow
Místo: East bohemia
Re: Karbec XT
sannysrx:
tak bude problém v karburaci, membrána byla taková načatá a asi už to odprdla, jinak jsem karbec vyčistil a nezdálo se by mu něco bylo.
#42 05.05.2010 18:47:51
sannysrx
Místo: Praha 8
Motorka: Yamaha XT660R,yamaha SRX 600
Tel: 606677621
Re: Karbec XT
Karbec u XT je velké omezení toho motoru .
Vím ,že jeden maník ze Supersingle zdenySRx  dlouho laboroval a zkoušel mnoho variant a nakonec myslím zakotvil u demontáže šoupěte z podtlakáče dle jeho slov to nijak neovlivnilo spotřebu ani výkon. (sám jsem nezkoušel ,tak nevím)
Hodně lidí taky měnilo za MIKUNI TM34 B65 http://www.srx-6.fr/modif/iso_album/mikuni_cote_culesse.jpg
ale ta cena sad. Rozdíl byl prý obrovský.
Nebo přírubu z raptrora 660 a dát tam nějaké mono 36 - 40 .
O tom by víc věděli kluci co jezděj supermona.
Hodně dobrejch vychytávek na XT/SRX nabízí KEDO nebo EGU a pro mne je to nezaplatitelný  sad .
Editoval sannysrx (05.05.2010 18:48:35)
život je boj kdo chce žít musí bojovat
#43 05.05.2010 20:03:32
sannysrx
Místo: Praha 8
Tel: 606677621
Re: Karbec XT
Ale já to zas nemůžu tak posuzovat protože i teď na motoru z XT mám karburátor z SRX (údajně laděný prý s nim někdo jezdil v Německu závody).
Je pravda ,že jsem zkoušel kaburátory jak z 1VJ tak 3AJ a nikdy to nejelo tak dobře jak s tím z SRX .
jinak dobře je vše ohledně karburátoru XT popsáno na
http://www.xt600.de/xt_werkstatt/_speci … ptimierung
#44 05.05.2010 20:13:58
Slow
Místo: East bohemia
Re: Karbec XT
sannysrx:
jj tuhle stránku jsem taky studoval, přemejšlím, že zkusím tu membránu vyhodit a prubnu to key
jinač asi nejlevnější membrána: http://viewitem.eim.ebay.eu/Vergasermem … 04834/item
Ten MIKUNI TM34-B65 by nebyl špatnej, ale tak na TTR těch 400Eček je vcelku dost key
(http://www.kedo.de/produkte/30230.html)
Editoval Slow (05.05.2010 20:14:31)
#45 05.05.2010 20:18:08
sannysrx
Místo: Praha 8
Tel: 606677621
Re: Karbec XT
Slow:
Zkus a uvidíš wink.
Pokud budeš nutně potřebovat tu membránu tak mám v garáži dva komplet karburátory.
#46 05.05.2010 20:45:23
Slow
Místo: East bohemia
Re: Karbec XT
sannysrx:
dík, uvidím, jak to dopadne, pak bych se třeba ozval ano
#47 08.05.2010 19:53:00
Slow
Místo: East bohemia
Re: Karbec XT
sannysrx:
Ahoj,
měl si pravdu, bez membrány to jede velmi dobře, prudší přidání a kolo nahoru, zatím jsem to zkusil jen kousek bez nádrže jen na pet flašku, ale složím to a prubnu to v terénu. poc
ta membrána je asi to povětný kurvítko od japonců usch
#48 09.05.2010 20:15:13
sannysrx
Místo: Praha 8
Tel: 606677621
Re: Karbec XT
Když na to koukám ,tak je to jen takový ekonomickoekologické big_smile. Ještě uvidíš co spotřeba.
#49 09.05.2010 20:50:12
Navrc.WR-F
Moderátor
Místo: Kósek od Olomóca
Tel: Redmi Note 8 PRO
Re: Karbec XT
Slow:
Tys prostě jenom vytáhnul membránu a jede ti to?  ou2
A s poškozenou to jelo miň jak když tam neni žádná? ou2
#50 09.05.2010 23:08:52
andrew x
Motorka: DR 650 SE
Re: Karbec XT
tež jsem to jednou zkoušel, ale v nízkych otáčkach se to dusilo, jelo to až ve vyšších, každopádně to bude žrát i trávu u silnice
#51 10.05.2010 07:33:29
Slow
Místo: East bohemia
Re: Karbec XT
Navrc.TT-R:
vytáhnul membránu a udělal těsnění.
Sekundární větev karbce má svojí škrtící klapku, takže jen řeším otevření sekundární trysky (jehla je na šoupěti a to na membráně a11 ), nicméně to je tak funkční do 1/3 otevření plynu, pak už bude závyslost na otevření klapky.
Pocitově to jede daleko lépe, a i spodek je daleko lepší (což by jak píše Andrew x z podstaty věci nemělo), vrch se taky "otevřel" a namísto tarokování to jde za plynem.
Jak jsem už psal, byla to jen zkušebka, a motor nebyl kdovíjak prohřatý, nicméně to zkusím trošku project a uvidím (spotřebu změřím, ale v terénu to je dost porůznu).
jen jako poznámku, mám otevřený (průchozí) laďák.
Takže to co jsem výfukem ochudil se mohlo obohatit absencí membrány.
#52 16.05.2010 18:52:00
miyamoto
Místo: Beroun
Re: Karbec XT
V patek jsem se vrhnul na karbec a nezjistil zadnou nesrovnalost. Membrana poskozena nebyla. Dneska jsem to projel po arealu a pripadalo mi ze to jede jako driv - dobre. Ale jestli je to skutecne opravene zjistim az kdyz s tim pojedu nekde rychle a vytocim to na 5Q vic jak 4t otacek.
Ať se práší za kočárem!
#53 28.05.2010 15:01:03
smashing13
Místo: JM
Motorka: TTR 600
Re: Karbec XT
muzete mi nekdo poradit, jak ma byt nastaveny sroub c. 45 ? Podle me jde o nejakou synchronizaci klapek, bo se pletu? Kazdopadne kdyz jsem ho pritahl o otacku, tak XT jede k nepoznani krasne od spodu, jak moc si stimto sroubkem muzu hrat?  a1
#54 28.05.2010 15:05:04
Re: Karbec XT
To bych musel z toho prckatého obrázku vyčíst, kterej je díl 45  deb1   cool   ano
 online
#55 28.05.2010 15:17:49
smashing13
Místo: JM
Motorka: TTR 600
Re: Karbec XT
klikni na nej to se ti zvetsi smile)) jinak je to sroub s pruzinkou uprostred karburatoru a ovlada funkcnost druhe klapky, je pristupny jen z prave strany motorky a to jeste docela obtizne smile) ruku si natom lamu nez stim pootocim  a1
#56 28.05.2010 16:18:14
Wenca24
Místo: Jeseník
Motorka: Transalp, Konopnice
Re: Karbec XT
jj je to na ovladani te klapky(takova trochu synchronizace karburatoru)...myslim ze to je tak, ze kdyz das plnej plyn, mely by ta klapka byt vodorovne...Tzn. ze to seridis jenom kdyz mas karbec venku takze bych si s tim naslepo moc nehral smile
#57 28.05.2010 16:25:05
smashing13
Místo: JM
Motorka: TTR 600
Re: Karbec XT
jo to ja si zas hraju rad smile) hlavne ze to jde lip za plynem, sem si malem rozbil hubu, kdyz jsem ji zkousel na zadni a to tam mam prevod mnohem rychlejsi nez origo (misto 1cky mam 2ku)  heh2
#58 28.05.2010 20:11:39
Suchman
Administrator
Věk: už moc
Tel: 774 817 423
Re: Karbec XT
Správný nastavení je v servisním manuálu, je tam něco takovýko, že při zvednutí šoupátka prvního karbecu o 7 nebo 8 mm se má dotýkat ovládání té klapky na druhým karbecu. Dávám to z hlavy, tak si to radši přečtěte...
#59 30.05.2010 00:45:24
smashing13
Místo: JM
Motorka: TTR 600
Re: Karbec XT
mas pravdu v manualu se pise o 7mm zvednuti prvniho soupatka a pote zaber druheho... zajivamy sroubek, hybe to docela slusne s kroutakem
#60 07.06.2010 22:47:42
paulo XT
Místo: Kralupy n/Vlt
Motorka: XT600E
Re: Karbec XT
ahoj , mám dotaz k čemu slouží hadice s plastovou koncovkou na karburátoru u XT 600 e je to na obr č 51  díky  gp  a11  smile  beer
