Nepravidelný volnoběh...XT 600
#1 11.05.2010 20:30:41
Jawson
Místo: Znojmo
Zdar,minulý týden jsem měl karbec dole a od té doby mám nějaký divný volnoběh...Když jedu a zastavím tak má bud hoodně velký volnoběh nebo to zase chcípá... ou1 Nějaký tip čím by to mohlo být..? Šroubkem volnoběhu jsem to zkoušel nastavit ale bez úspěchu a šroubek bohatosti směsi jsem taky zkoušel a nic... key
FULL GAZ..!
Ride fast or be last..
#2 11.05.2010 20:48:03
Jindra dr350
Místo: hoštice-vodochody
Motorka: suzuki dr350s
Věk: na rozbití huby akorát
Re: Nepravidelný volnoběh...XT 600
no prostě si to p..... jako vždy lol  lol  lol  lol
ne co hladina plováku?
a22 nevim co s tim??? a když vim tak stejně nevim a22
http://www.offmoto.com/uploads/908_bart_svlekaci.gif
#3 11.05.2010 20:54:05
Jawson
Místo: Znojmo
Jasne,jasne... tull
A ta hladina se šteluje kde..?
FULL GAZ..!
#4 11.05.2010 20:55:53
špatně nasazený příruby?
#5 11.05.2010 20:57:30
Jawson
Místo: Znojmo
Suchman:
Taky možnost..budu to muset omrknout...
FULL GAZ..!
#6 11.05.2010 21:05:32
Jindra dr350
jawacekk:
jestli si s tim nehejbal tak bych to nešťoural,většinou to má být vodorovně (mělo by to zavírat) k těm dvoum plochám co šroubuješ k sobě
#7 11.05.2010 21:36:32
Jawson
Místo: Znojmo
Jindra dr350:
Nene nic jsem sním nedělal jen jsem ho měl sundaný a nějakou dobu mi visel na plynovém lanku a benzín vytekl a možná se tam uvnitř něco seklo nebo tak...
Editoval jawacekk (11.05.2010 21:37:04)
FULL GAZ..!
#8 11.05.2010 21:38:08
bych řek jestli sis neposral přirubu. Hrozně blbě se tam rvou karburátory a pak ju mužeš natrhnout, už semi to stalo taky. Při jizdě ti to jede normálně nebo to taky blbne?
#9 12.05.2010 14:39:07
Jawson
Místo: Znojmo
Navrc.TT-R:
Když jedu tak je vše OK... ano2
FULL GAZ..!
#10 12.05.2010 15:18:17
martan
Místo: Hranicko
Motorka: už nic
Věk: 41
Tel: samsung
taky mrkni na jehlu,jestli uz neni vysoupana nebo zohla
#11 12.05.2010 23:31:24
riderccm
Místo: Valašsko
Motorka: Yamaha xt 600 (43f)
martan napsal(a):
to sou věci, které se neobjeví hned "z razu" a nemyslím že po sundání karbecu. Za mně jednoznačně příruby s typickými příznaky - v tahu je tam takový vítr že nějaký ten vzduch navíc vůbec nepoznáš a motor šlape přesně, na volnoběh už je to vyvážená věc, která s v těch cca 1200 otáčkách hned projeví. Pokud si teda opravdu nedrbal do šroubků a zářezů v karbci.
Jak jdou příruby dotykem na hlavu stačilo povyskočit z drážky o těsnění a zkřípnout se vedle, čili už ten dosed není ideální a je to - jenom tip - může to být i taková blbost
#12 13.05.2010 05:18:48
Jawson
Místo: Znojmo
riderccm:
Ale já jsem nesundával celé přírubu i s karbecem..jen jsem vyndal karbec stěch přírub...
FULL GAZ..!
#13 13.05.2010 06:32:13
Slow
Místo: East bohemia
jawacekk:
to stačí, prostě to asi blbě sedí, to se mi stalo taky....
#14 13.05.2010 16:23:30
Honza
Motorka: DRZ 400S (07')
jawacekk: viděl bych to na ten falešnej vzduch díky netěsnosti někde kolem těch přírub, mně to dělalo to stejný, za jízdy nic a na volnoběh buď zvýšený otáčky, pomalejší padání z otáček po přidání nebo to po zastavení chcípalo, já tu přírubu mám home made (předchozí majitel), musel se ji ještě potunit a líp ty "eska pásky" přitáhnout a usadit o obrousit trošku sedlo příruby protože to nebyla válcová, ale kuželová plocha  kam dosedala ta gumová spojka
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/389_10.jpg
T.A.Edison
#15 13.05.2010 20:49:13
Jawson
Místo: Znojmo
Honza:
No asi to bude opravdu sát ten falešnej vzduch kolem přírub... ano2 Budu se nato muset zítra podívat... key
FULL GAZ..!
