Stránky: 1 Nepravidelný volnoběh...XT 600#1 11.05.2010 20:30:41
Nepravidelný volnoběh...XT 600Zdar,minulý týden jsem měl karbec dole a od té doby mám nějaký divný volnoběh...Když jedu a zastavím tak má bud hoodně velký volnoběh nebo to zase chcípá... FULL GAZ..! Ride fast or be last.. Není důležité mít omezovač v motorce,ale v hlavě.. offline #2 11.05.2010 20:48:03
Re: Nepravidelný volnoběh...XT 600no prostě si to p..... jako vždy ![]() offline #3 11.05.2010 20:54:05
Jasne,jasne... FULL GAZ..! Ride fast or be last.. Není důležité mít omezovač v motorce,ale v hlavě.. offline #4 11.05.2010 20:55:53
Re: Nepravidelný volnoběh...XT 600špatně nasazený příruby? Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #5 11.05.2010 20:57:30
Re: Nepravidelný volnoběh...XT 600Suchman: FULL GAZ..! Ride fast or be last.. Není důležité mít omezovač v motorce,ale v hlavě.. offline #6 11.05.2010 21:05:32
Re: Nepravidelný volnoběh...XT 600jawacekk: ![]() offline #7 11.05.2010 21:36:32
Re: Nepravidelný volnoběh...XT 600Jindra dr350: Editoval jawacekk (11.05.2010 21:37:04) FULL GAZ..! Ride fast or be last.. Není důležité mít omezovač v motorce,ale v hlavě.. offline #8 11.05.2010 21:38:08
Re: Nepravidelný volnoběh...XT 600bych řek jestli sis neposral přirubu. Hrozně blbě se tam rvou karburátory a pak ju mužeš natrhnout, už semi to stalo taky. Při jizdě ti to jede normálně nebo to taky blbne? ![]() offline #9 12.05.2010 14:39:07
Re: Nepravidelný volnoběh...XT 600Navrc.TT-R: FULL GAZ..! Ride fast or be last.. Není důležité mít omezovač v motorce,ale v hlavě.. offline #10 12.05.2010 15:18:17
Re: Nepravidelný volnoběh...XT 600taky mrkni na jehlu,jestli uz neni vysoupana nebo zohla offline #11 12.05.2010 23:31:24
to sou věci, které se neobjeví hned "z razu" a nemyslím že po sundání karbecu. Za mně jednoznačně příruby s typickými příznaky - v tahu je tam takový vítr že nějaký ten vzduch navíc vůbec nepoznáš a motor šlape přesně, na volnoběh už je to vyvážená věc, která s v těch cca 1200 otáčkách hned projeví. Pokud si teda opravdu nedrbal do šroubků a zářezů v karbci. offline #12 13.05.2010 05:18:48
Re: Nepravidelný volnoběh...XT 600riderccm: FULL GAZ..! Ride fast or be last.. Není důležité mít omezovač v motorce,ale v hlavě.. offline #13 13.05.2010 06:32:13
Re: Nepravidelný volnoběh...XT 600jawacekk: "Nejedete nahodou do Pardubic? Franta Jetel viďte, zatýkám Vás" „Zapamatujte si, chlapče, zásadu č. 8, která neplatí jenom u policie: Na světě je to tak, že jedni orají a vláčejí, a druzí sklízejí.” offline #14 13.05.2010 16:23:30
Re: Nepravidelný volnoběh...XT 600jawacekk: viděl bych to na ten falešnej vzduch díky netěsnosti někde kolem těch přírub, mně to dělalo to stejný, za jízdy nic a na volnoběh buď zvýšený otáčky, pomalejší padání z otáček po přidání nebo to po zastavení chcípalo, já tu přírubu mám home made (předchozí majitel), musel se ji ještě potunit a líp ty "eska pásky" přitáhnout a usadit o obrousit trošku sedlo příruby protože to nebyla válcová, ale kuželová plocha kam dosedala ta gumová spojka Neselhal jsem tisíckrát. Našel jsem tisíc způsobů, které nefungují. T.A.Edison offline #15 13.05.2010 20:49:13
Re: Nepravidelný volnoběh...XT 600Honza: FULL GAZ..! Ride fast or be last.. Není důležité mít omezovač v motorce,ale v hlavě.. offline |
