Jak vyleštit hlavu??
#21 14.03.2010 20:17:53
motoline.cz
Tel: 724938355
10 1
Re: Jak vyleštit hlavu??
vodítka jsou nalisované, mění se až když je v nich vůle a ventil by se mohl viklat. Jinak není potřeba s nimi nic dělat
#22 15.03.2010 21:40:22
dudydrz
Motorka: xtrainer 300
Věk: 38
Tel: 725311272
2 1
podle toho jak jsem to pochopil tak to chceš někam dát udělat.chyba!pokud ti ventily neprotečou tak ti je nebudou zabrušovat (pokud nebudou nějak extrémně zaklepaný)možná ti to naůčtujou takže si ty gufírka vyměn nali do saní a výfuku benzín a máš prachy doma.ještě si skus tak jak píše motoline jestli nemáš moc velkou vůli na těch vodítkách nic na tom není jen to skusit napoprvé.není na tom ani co zkazit jediný na co dej pozor at máš pěkně usazené ty půlměsíce na ventilech.
Editoval dudydrz (15.03.2010 21:42:05)
#23 15.03.2010 22:07:29
johnyquatro
Místo: okr. Prachatice
Motorka: XR 400R
dudydrz:
myslim ze protecou pac jsem parkrat projel lapakem prez sedla, a myslim ze se mi to urco jeste parkrat povede sad uvidime az budu mit vylesteno zkusim ten benzin a kdyz to bude cajk tak maximalne maznu sedla jemnou brusnou pastou a parkrat protocim
#24 16.03.2010 09:26:48
riderccm
Místo: Valašsko
Motorka: Yamaha xt 600 (43f)
Věk: 26
johnyquatro napsal(a):
dudydrz:
 ano  bohatě stačí a prachy jsou doma  ano2
#25 18.03.2010 12:58:16
dudydrz
Věk: 38
Tel: 725311272
2 1
jasně stačí nesmí téc tak jak tak udělej si to sám pokud nejsi kadeřník tak to zvládneš a prachy jsou doma tak jak píše riderccm a2
#26 18.03.2010 23:47:41
johnyquatro
Motorka: XR 400R
nechcete sem nahazet par fotek svych vytvoru?? pro predstavu jak to muze vypadat wink ja sem taky pak nejaky foto hodim, ted mam ale teprv jeden vyfukovej kanal a stale si nejsem jist jestli ho tak necham nebo budu jeste tunit pac kolem voditek se neda nicim dostat, je to tam s blbym uhlem, kdyby nekdo vedel figl tak sem s nim smile
#27 02.05.2010 11:56:32
johnyquatro
Motorka: XR 400R
zdary lidi, tak po umorne praci a mrte casu se schyluje ke skladani, k lestenej hlave dostalo XRko K&N filtr, vylesteny a zabrouseny ventily, a 4packovou svicku (http://www.baterie-shop.cz/zapalovaci-s … p-570.html) tak su na to zvedav jestli to bude znat smile
#28 02.05.2010 12:47:15
andrew x
Motorka: DR 650 SE
johnyquatro:
hod foto
#29 02.05.2010 13:52:50
johnyquatro
Motorka: XR 400R
andrew x:
chtel bych, jenze bracha mi bracha odvez fotak a bohuzel asi do doby nez to slozim nebude sad sad
#30 10.05.2010 09:42:06
johnyquatro
Motorka: XR 400R
tak vse slozeno, vcera uz jsem testoval smile vykon bych rek ze se malinko zvedl, ale to hlavni je ze to jde okamzite za plynem  ano  cool
#31 17.05.2010 14:37:45
HectorWR
Motorka: KTM LC4 640
Věk: 23
Já teda nevím okolik to bude znát na 4taktu ale udělal jsem tohle u Husqvarny WR250 r.v.1996/7 leštěná cesta od klapek ke klice,kliková skřín a válec a bylo to neskutečný..Dal sem na motorku ladak od doma racing a motorka jela daleko víc když sem to vyleštil a mel tam original vyfuk než stim laďákem..A práce postupovala ta: na začátek jemnej šmirgl zasucha,pak autolakýrnickej šmirgl pod vodou a nakonec hromada tempo pasty s ovčí vlnou smile jako když leštíte dekli motoru nejakýho veterána..A práce mi zabrala asi měsíc,když jsem na tom delal průměrně 3hodiny deně,ale nejak jsem na to nespěchal protože jsem nechal vycentrovat kliku a cekal jsem na novej píst a nějaký gufera co už neměli skladem..Jinak mužu vřele doporučit tuhle upravu delal jsem jí i na motoru do hasičského čerpadla na soutěže a to jelo potom tolik ze když to stroujník podržel dyl pod plynem tak to nevidželo jedno vahadlo a motor se potkal a1  a1 někde mam ještě fotky tak když je vyhrabu tak je sem hodim..
Všechno jde, když se chce!!
#32 17.05.2010 16:57:05
johnyquatro
Motorka: XR 400R
HectorWR:
kecaaas big_smile my ted taky chcem lestit palicu na PS 15tce pacs 12tkou nema pomalu ani cenu na ty zavody jezdit tak si chcem udelat druhou vytunenou big_smile
