Stránky: 1 2 Jak vyleštit hlavu??#21 14.03.2010 20:17:53
Re: Jak vyleštit hlavu??vodítka jsou nalisované, mění se až když je v nich vůle a ventil by se mohl viklat. Jinak není potřeba s nimi nic dělat Radši o dva takty míň, než o dvě kila víc. offline #22 15.03.2010 21:40:22
Re: Jak vyleštit hlavu??podle toho jak jsem to pochopil tak to chceš někam dát udělat.chyba!pokud ti ventily neprotečou tak ti je nebudou zabrušovat (pokud nebudou nějak extrémně zaklepaný)možná ti to naůčtujou takže si ty gufírka vyměn nali do saní a výfuku benzín a máš prachy doma.ještě si skus tak jak píše motoline jestli nemáš moc velkou vůli na těch vodítkách nic na tom není jen to skusit napoprvé.není na tom ani co zkazit jediný na co dej pozor at máš pěkně usazené ty půlměsíce na ventilech. Editoval dudydrz (15.03.2010 21:42:05) offline #23 15.03.2010 22:07:29
Re: Jak vyleštit hlavu??dudydrz: offline #24 16.03.2010 09:26:48
offline #25 18.03.2010 12:58:16
Re: Jak vyleštit hlavu??jasně stačí nesmí téc tak jak tak udělej si to sám pokud nejsi kadeřník tak to zvládneš a prachy jsou doma tak jak píše riderccm offline #26 18.03.2010 23:47:41
Re: Jak vyleštit hlavu??nechcete sem nahazet par fotek svych vytvoru?? pro predstavu jak to muze vypadat offline #27 02.05.2010 11:56:32
Re: Jak vyleštit hlavu??zdary lidi, tak po umorne praci a mrte casu se schyluje ke skladani, k lestenej hlave dostalo XRko K&N filtr, vylesteny a zabrouseny ventily, a 4packovou svicku (http://www.baterie-shop.cz/zapalovaci-s … p-570.html) tak su na to zvedav jestli to bude znat offline #28 02.05.2010 12:47:15
Re: Jak vyleštit hlavu??johnyquatro: offline #29 02.05.2010 13:52:50
Re: Jak vyleštit hlavu??andrew x: offline #30 10.05.2010 09:42:06
Re: Jak vyleštit hlavu??tak vse slozeno, vcera uz jsem testoval offline #31 17.05.2010 14:37:45
Re: Jak vyleštit hlavu??Já teda nevím okolik to bude znát na 4taktu ale udělal jsem tohle u Husqvarny WR250 r.v.1996/7 leštěná cesta od klapek ke klice,kliková skřín a válec a bylo to neskutečný..Dal sem na motorku ladak od doma racing a motorka jela daleko víc když sem to vyleštil a mel tam original vyfuk než stim laďákem..A práce postupovala ta: na začátek jemnej šmirgl zasucha,pak autolakýrnickej šmirgl pod vodou a nakonec hromada tempo pasty s ovčí vlnou Všechno jde, když se chce!! offline #32 17.05.2010 16:57:05
Re: Jak vyleštit hlavu??HectorWR: offline |
