Kick start DR-Z
#1 02.05.2010 10:05:15
Semis
Místo: východní skoro Pragl
6 2
Kick start DR-Z
Nemám to přímo ověřené, ale kamarád mi říkal, že jde na DR-Z namontovat nakopávačku i se startovacím segmentem z DR600 nebo 650.
Vzhledem k tomu, že mám motarda, tak mě to moc netrápí, ale enduráci by to možná ocenili.
Divný ale je, že DR600/650 má poměrně o dost jinačí motor včetně místa uložení startpáky, tak nevim jetsli se tomu dá věřit.
Nicméně našel jsem i návod jak to tam namontovat, ale tam se asi jedná o nějakej origo kit: http://mr-cob.smugmug.com/gallery/136763#4997029_yDKix
Nezkoušel to někdo?
Dej koním pít...
#2 02.05.2010 10:56:25
andrew x
Motorka: DR 650 SE
Re: Kick start DR-Z
tak to je drsnéééé ! koukám i s dekompresorem  ano
#3 02.05.2010 13:39:04
Re: Kick start DR-Z
ten návod na origo KIT znám. Ale že by to šlo aji ze starších modelů sem neslyšel. Zkoušel sem se divat na partsdepot na startovací mechanizmus u DR600 a u DR-Z a maj to dost odlišny, dost pochybuju že by to šlo napasovat
#4 02.05.2010 21:23:52
dudydrz
Motorka: xtrainer 300
Věk: 38
Tel: 725311272
2 1
Re: Kick start DR-Z
možná si to pletete s drz E ta má i kick i start.do té by to mohlo jít s toho dr ale nevím nevím
#5 02.05.2010 21:33:32
Re: Kick start DR-Z
dudydrz:
DR-Z 400 má jenom kopačku a DR-Z 400E má jenom startér. Ale na E se dá sehnat KITovej kickstart z DR-Z 400 a pasuje aji na DR-Z S
#6 02.05.2010 21:40:26
JirkaXX
Místo: Olomoucko
Motorka: Suzuki DR-Z 400
Věk: 51
Re: Kick start DR-Z
Jj, je to tak jak píše Navrc-DR-Z 400 má jenom kopačku (můj případ) -proto je taky o 6 kilo lehčí než Dr-Z 400E a kick se dá na verze E a S dokoupit
Tenhle výše uvedenej  návod na montáž: http://mr-cob.smugmug.com/gallery/136763#4997029_yDKix  je na origo kit
Editoval JirkaXX (02.05.2010 22:18:25)
#7 02.05.2010 22:32:28
dudydrz
Věk: 38
Tel: 725311272
2 1
Re: Kick start DR-Z
drz E je ostrý má 115kg a S je tupí má 135kg nevím co máš ty..píšeš že máš drz a že je lehčí než E ale musíš mít bud E nebo S.já mám S má jen startér na E jsem jel když jsem se rozhodoval co koupit a mělo obě kick i start.nehádám se jen si v tom musíme udělat pořádek a dobrat se pravdy smile nemůžeš mít drz který je jaště lehčí než E
#8 02.05.2010 22:47:16
JirkaXX
Místo: Olomoucko
Věk: 51
Re: Kick start DR-Z
Takže abychom to uvedli na správnou míru: V roce 2000 představila Suzuki hned TŘI verze nové 400stovky. První nese označení DR-Z (bez dalšího přívlastku)  a jedná se o ostré enduro s nakopávačkou která je u další verze DR-Z E nahrazena el. startérem který navyšuje hmotnost mašiny o 6 kg.
Pro civilní použití je pak určena třetí verze a sice DR-Z 400 S (Soft) u níž je výkon snížen ze 48 na 40 koní. Hmotnosti (suché):  DR-Z 400: 113 Kg, DR-Z 400 E 119Kg, a konečně DR-Z 400 S 132 Kg. Mám nejlehčí verzi (only kick)  Uff  smile
Editoval JirkaXX (03.05.2010 10:58:08)
#9 02.05.2010 23:11:28
dragonhunter
Motorka: KTM LC4 640 Adventure
Věk: 21
Re: Kick start DR-Z
JirkaXX: presne tak !  ano
Cesta je cieľ !
#10 03.05.2010 19:13:55
dr-z 400 e
Místo: PEKLO
Motorka: RMX 450 Z
Re: Kick start DR-Z
nevim nevim jestli je pouze kick start vyhodou :-) nedovedu si predstavit ze v nejakem vyjezdu mezi stromama kde mam co delat abych to udrzel aby mi to nesjelo dolu potom budu poskakovat :-) to znamena ze bez starteru je to jako xr 400 .
#11 03.05.2010 22:57:44
dudydrz
Věk: 38
Tel: 725311272
2 1
Re: Kick start DR-Z
jirka xxx dík za vysvětlenou  a2 a je v tom jasno takže já jsem jel na E ke kterýmu byl ten kick přidělanej dodatečně ano2
#12 04.05.2010 12:23:47
Kubicheck
Místo: Praha
Motorka: GS mastodont 1994
Věk: ... cet
Re: Kick start DR-Z
Ahoj,
Jen pro info:
http://shop.thumpertalk.com/ProductDeta … 13&CartID=
Je to vyzkousene, v pripade zajmu muzu poslat kontakt na kluka co si to objednal a namontoval gp
#13 04.05.2010 20:10:16
dr-z 400 e
Místo: PEKLO
Motorka: RMX 450 Z
Re: Kick start DR-Z
zdar , ja tomu asi nerozumim .-) na co je vam ta nakopavacka  ? chcete aby to vypadalo nejak sportovneji ? nebooooo . asi chapu odejde ti baterka , nebo ja nevim starter , to se ale jen tak nestane  . takze  ? jaky ma nakopavacka smysl ? pochopil bych kdyby jste z toho potom vybrali starter a baterku atd atd asi by byla o nejaky to petiliko lehci . ale kdo z vas to otamtud vybrakuje ? nikdo . protoze vite ze starter je starter  , tak proc to tam montovat ?
#14 04.05.2010 20:12:17
Re: Kick start DR-Z
Až ti v bahnité dolině mezi kopcema odejde startérový relé, tak budeš vědět proč  blee1   lol  ano
#15 04.05.2010 20:27:11
dr-z 400 e
Místo: PEKLO
Motorka: RMX 450 Z
Re: Kick start DR-Z
tomu chapu , leda to je jediny co me napadlo . kazdopadne se to da spojit nakratko zeeee:-)
#16 04.05.2010 22:58:50
viteka 32
Místo: Kocábov
Věk: 54
Re: Kick start DR-Z
Nemusí odejít ani relé, stačí od vlhkosti shnitý konektor. Doma jsem v pohodě nastartoval a po zašlápnutí v bařině ani ťuk. Nakonec jsi rád, že tam máš kick start. Jenže než se na ten konektor pod sedlem přišlo, tak nejprve byla výměna start tlačítks na řídítkách- doma fungovalo, po ujetí 20 km v terénu asi otřesy zase mrtvo. Tak se šlo dál- konektor je šestikolíkový a zrovna byl doslova shnilý jen jeden kolík a to od startování. A to nemluvím, jak mne ještě předtím vypeklo ukostření od baterky- rovněž bylo zoxidované v  zalisovaném očku. Nemít startpáku, tak jsem možná 14 dní ani nevyjel.
#17 04.05.2010 23:07:22
Re: Kick start DR-Z
viteka 32 napsal(a):
Jojo, kick je kick. To je prostě páka pro chlapy  cool   ano
#18 04.05.2010 23:35:31
viteka 32
Místo: Kocábov
Věk: 54
Re: Kick start DR-Z
No, mi se na poslední moto nejvíc líbí právě ten startér, pokud ovšem vše funguje, jak má. Jinak nepohdnu ani tou startpákou.
#19 05.05.2010 05:57:36
KarlosCZ
Místo: Praha 9
Motorka: není
Re: Kick start DR-Z
panove po dvou operacich kolene nebudete chtit nakopavacku ani videt .-D
#20 05.05.2010 06:38:03
Re: Kick start DR-Z
Ti, kteří se mnou jezdí, moc dobře ví, jak se může motorka s kickem startovat. Je pravda, že startér je pohodlnější, ale jsou to kila navíc, technika navíc a já to nepotřebuju. To, že jednou za rok kopne, to mi nevadí - to jsem zatím vždy ustál.  cool   ano
