Centrální tlumič XT..
#41 29.04.2010 07:49:27
Re: Centrální tlumič XT..
ViTTek:
si pamatuju z XT eště tu varovnou cedulku že se to nemá rozdělávat mimo servis, protože je to plněny plynem pod vysokym tlakem
#42 29.04.2010 15:03:17
Jawson
Místo: Znojmo
Navrc.TT-R:
To je asi blbost protože jak by tam ten dusík pod vysokým tlakem nafoukali když tam není žádný ventil..? big_smile
Editoval jawacekk (29.04.2010 15:03:34)
FULL GAZ..!
Ride fast or be last..
#43 29.04.2010 16:17:07
ty na centrálu nemáš žádnou cedulku? Škoda že sem to nevyfotil když sem to měl. Já sem tam myslim aji ventilek měl navrchu
#44 29.04.2010 16:40:03
Jawson
Místo: Znojmo
Navrc.TT-R:
Nic tam nemám...nahoře je akorát 4ka šroubek...
FULL GAZ..!
#45 29.04.2010 20:45:47
andrew x
Motorka: DR 650 SE
ja tam mam sice taky nalepku "WARNIG HIG PRESURE" nebo tak něco, ale žadny plyn v tom neni, nevím co to jsou za bludy
jinač jsem měl kompletně rozebran cetrál z DR, ktery jsem repasnul, tzn. olej, pak to pouzdro ve kterem beha pistnice a jakesi o-kroužky, plus naplněni dusikem v pneuservice, neni to žadna veda rozdelat a složit, běha parádně, nic neteče,
a někteří vydřiduši za to chcou snad litr, za to repasnuti
#46 29.04.2010 20:58:33
Jawson
Místo: Znojmo
andrew x:
A tlumič s XTčka jde taky komplet rozebrat..? ou1 Mě sněho trochu teče no...
FULL GAZ..!
#47 29.04.2010 21:01:29
andrew x
Motorka: DR 650 SE
jawacekk napsal(a):
andrew x:
jistě, že jde, všechny jdou, jen jsem jeste neměl tu čest
#48 29.04.2010 21:10:10
Jawson
Místo: Znojmo
andrew x:
Když jsem si ho tak prohlížel a přemýšlel jak by ho šlo rozebrat tak mě nějak nic nenapadalo... hmm
FULL GAZ..!
#49 29.04.2010 21:24:20
Slow
Místo: East bohemia
jawacekk:
mám někde návod jak to rozebrat a kde vyvrtat díru a pak navařit ventilek.....
....bohužel nějakej matlal to už na mé motce repasoval, ale nějak to posral a pan Kozel z toho byl a asi ještě je dost konsternovanej a18
takže doporučení nechat to udělat od někoho zkušeného vyk!  key
#50 29.04.2010 22:28:02
Semis
Místo: východní skoro Pragl
6 2
andrew x napsal(a):
...někteří vydřiduši za to chcou snad litr, za to repasnuti
No ono asi záleží na tom co si představuješ pod tim repásnutím.
Když tam totiž dáš nový pouzdro za cca 300, gufero za dalších 300 a olej za 400 ta jsi na litru a bez práce. No a za úsměv si servisák chleba nekoupí smile
Dej koním pít...
#51 30.04.2010 08:05:27
Slow
Místo: East bohemia
Jevím jestli to bude vidět !!!
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/659_central.jpg
#52 02.05.2010 11:10:29
andrew x
Motorka: DR 650 SE
Semis napsal(a):
andrew x napsal(a):
ja vím, neříkam že to byla nejaka šilena repas, ale jde o to, že člověk je schopen si to udělat v domacich podmínkach za pár korun
co se týka těch cen, pouzdro stalo 70Kč od brumly.com, o kroužky nevim, a olej 250 litr ale to mí stejne naplnil kamarád a vleze se tam cca 2dcl, už přesně nevim
#53 02.05.2010 11:11:16
andrew x
Motorka: DR 650 SE
Slow napsal(a):
co to je?  roll
#54 02.05.2010 18:34:05
Slow
Místo: East bohemia
andrew x:
pšece centrál na 1VJ a 3AJ a návod kde udělat díru blee1
#55 02.05.2010 19:27:37
Jawson
Místo: Znojmo
Slow:
Problém je vtom že já mám úplně jiný tlumič než má na XT být... a11 (asi)
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/798_dsc03023.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/798_dsc03018.jpg
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/798_dsc03024.jpg
Editoval jawacekk (02.05.2010 19:30:48)
FULL GAZ..!
#56 03.05.2010 12:46:13
Slow
Místo: East bohemia
jawacekk:
jestli dobře koukám, tak tam máš odvzdušnovací šroubek (černý cosi)
a ten 10 či 12 šroub k uchycení centrálu na kyvku tam je jen kvůly fotu né? usch
#57 03.05.2010 15:11:20
Jawson
Místo: Znojmo
Slow:
Šroubek tam je no... ano2
ten 10 či 12 šroub k uchycení centrálu na kyvku tam je jen kvůly fotu né?   - Proč myslíš? big_smile Ten mi normálně drží tlumič.. smile
FULL GAZ..!
#58 13.04.2014 23:20:24
Pánstvo moja TT (x59) po 3mesiacoch stania prestala tlmiť zadok skačem len na pružine nereaguje na nastavovanie nič. Rozobral som "nádobku" a vytiekol čierny riedky olej (dizel po 40t km na oleji je šuvix) Je niekde neaký postup na výmenu oleja ?a odvzdušnenie ? Ďakujem
