REKLAMAolej do TT600R - TT600RE#21 01.07.2009 13:06:07
offline #22 15.04.2010 20:39:52
Re: olej do TT600R - TT600REahojte ja som dal do XT 350 Castrol 20W50 predavač povedal, že ten je najlepší že aj on ho dáva (potom som sa dozvedel, že sa ho potreboval len zbaviť kúpil som 4 l...) nepokazil som tým niečo??? je to môj 1. 4-takt offline #23 15.04.2010 23:14:39
Re: olej do TT600R - TT600REJa davam do xt 600 denicol 20w50 takze v klidu offline #24 16.04.2010 11:28:03
čo znamená 20 a čo 50??? riedší je napr. 10W50??? offline #25 16.04.2010 18:37:30
Re: olej do TT600R - TT600REje to rozsah pouzitelnosti oleje podle okolni teploty...tzn. ze 20 znamena spodni hranici a 50 horni hranici (neodpovida to stupnim celsia samozrejme).. offline #26 16.04.2010 19:34:35
Re: olej do TT600R - TT600REPeter-YAMAHA: offline #27 15.05.2010 15:34:56
Re: olej do TT600R - TT600REPotreboval by sopm poradiť kolko oleja treba do motora yamaha 600 tte lebo som tam nalial dva litre a je malo ............a ci sa mozem natom voziť kim neobiednam dalsi olej !! offline #28 15.05.2010 19:54:57
Re: olej do TT600R - TT600REJackobb: ![]() offline #29 13.10.2010 21:52:50
Re: olej do TT600R - TT600REMy lejem do TTR Castrol Act Evo 20W50. Jezdíme s tím jako dobytek pořád 1,2,3 a hlavně v létě jsou na těch válcích docela hustý teploty. Podle tabulek má 20W50 lepší mazací schopnost při vysokých teplotách. Slunce v duši, promile v krvi a Heavy Metal v srdci. Haleluja offline #30 09.01.2011 15:57:21
Re: olej do TT600R - TT600REZdar chlapy, offline #31 09.01.2011 16:46:59
Re: olej do TT600R - TT600REMrkni do archivu na poslední příspěvek vlákna.... Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #32 09.01.2011 16:48:58
Re: olej do TT600R - TT600RERaduz TT600r: offline #33 09.01.2011 18:11:32
Re: olej do TT600R - TT600REHladina oleje u těhle motorek je neřešitelná záhada.Naleješ tam přesně kolik má bejt,projedeš se ukazuje málo,doleješ a je to akorát. projedeš se a je tam moc. A tak to je pořád dokola. Snažím se to měřit pořád stejným způsobem a furt to ukazuje nesmysly. Slunce v duši, promile v krvi a Heavy Metal v srdci. Haleluja offline #34 09.01.2011 18:49:19
Re: olej do TT600R - TT600REPresne jak pise Lasky: offline #35 09.01.2011 18:57:38
Re: olej do TT600R - TT600REkick-start: offline #36 15.07.2011 02:29:29
Re: olej do TT600R - TT600RECus Editoval luky.st (15.07.2011 04:42:58) Vítěze se nikdo neptá, zda má pravdu offline #37 20.08.2011 10:57:26
Re: olej do TT600R - TT600REcaudy. Prosím o radu ohledně oleje. měnil jsem olej u TTRka, zhruba po 14 dnech při klidné jízdě 90km/h se mi motor zadřel. Udělal jsem výbrus + píst a kroužky. Chytla na poprvé co jsem ji složil. Po ujetí cca 25km volné jízdy opět při 90km/h se motor zastavil a opět klepání motoru, takže asi zase zadřený offline #38 20.08.2011 11:21:27
Re: olej do TT600R - TT600REkapr000: Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #39 20.08.2011 13:08:40
Re: olej do TT600R - TT600REčerpadlo, spodní sítko a silikon v olejových cestách - jedno z toho nebo kombinace... Ale sázím na čerpadlo a sítko. Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #40 20.08.2011 13:36:09
Re: olej do TT600R - TT600RESilikon jsem dával na těsnění u kicku. Kapal mi tam olej tak jsem to přetěsnil a poté se to stalo. 6e by se mi tam dostal silikon do nějakýho kanálku? čerpadlo jsem nekontroloval ale ostatní je ok. Můžu stim jezdit nebo by se to ještě zhoršilo to cinkání nebo nejhůř úplně rozletěl motor? Olej je Castrol 10w40 co tam patří. A poprvé se to seklo jak jsem přetěsnil to víko u kicku. Ale moje TTRko má najeto 31000 km tak jsem myslel, že se to zadřelo opotřebením, ale tím to asi nebude, když se to stalo podruhé znovu:( Editoval kapr000 (20.08.2011 13:39:25) offline |
