Vymena oleje Yamaha TT600R
Ahoj, jsem tu s dalsim z hloupych dotazu....
Olej mam vypusteny (vypousteci sroub + ta priruba pobliz), ale zajimalo by me, jak naplnit novym olejem. Vim, ze v TTcku ma byt cca 2,7 litru. Naleva se jen do nadrzky a pak se necha motor probehnout, nebo je nejaky extra postup??? Nezda se mi, ze bych mel ten motor nastartovat na sucho a ani to, ze do te nadrzky by se melo vejit celych 2,7l.
diky za odpovedi, TT je moje prvni enduro, zatim mam zkusenosti jen se silnicnima motorkama.
- HALUS
- Místo: u Litovle
- Motorka: XRV 750. panelka 250
- Věk: 30
Re: Vymena oleje Yamaha TT600R
blackbandit: hlavně taky vymen filtr. tak to nekolikrat proslapni aby cerpadlo nabralo trochu oleje.
hlavne se podivej do sekce OLEJE MAZIVA - vymena oleje u TTR tam to maš popsany
Editoval HALUS (28.04.2010 11:59:15)
- Suchman
- Administrator
- Místo: Brno
- Věk: už moc
- Tel: 774 817 423
- PETR TTRE
- Motorka: Yamaha 600TTRE
- Věk: 32
- Tel: 777219077
blackbandit:
..normalne nalij do nadrzky 2,7l neco stece do motoru samo a kdyz se ti to tam nevejde,tak,na chvilku nastartuj a dolij...
- vla.s
- začátečník
- Motorka: Yamaha tt 600 r
- Věk: 20
Proč v jinym tématu je psáno o množství oleje +-3,3 litru? Já jsem teda při výměně dával těch 3,3 litru jak jsem se tu dočet...
vla.s:
Taky jsem nekde nasel 3,3 ale nejak to neresim, naleju 2,7l, pak proslapu, nahodim, necham probehnout a doleju podle okynka...
- Suchman
- Administrator
- Místo: Brno
- Věk: už moc
- Tel: 774 817 423
3,3 je kompletní množství, 2,7l vyměníš nebo 2,6l v případě že neooděláš filtr. Nikdy nedostaneš všechen olej ven....
- Raduz TT600r
- .....starosta.....
- Motorka: NÁMAHA
- Tel: 723 151 102
- Web
U Yamahy TT600R se mění olej takto: 1. Stroj se zahřeje cca 5min. chodem motoru. 2. Povolí se odvzdušňovací šroub na pravém víku motoru (konkrétně na víčku olejového filtru) a plastové víčko nádobky s olejem. 3. Povolí se vypouštěcí šroub na levém karteru vespod a příruba olejové hadice na téže straně. Nechá se olej vytéct - nejlépe přes noc! 4. Motocykl pak různě nahýbejte a znova postavte na stojan - ještě něco vyteče! 5. Povolte šrouby na víčku olejového filtru a filtr vyjměte. Prostor pro filtr vytřete čistou hadrou do sucha. Nasaďte nový filtr a namontujte víčko. Vrchní odvzdušňovací šroubek nezatahujte! 6. Po očištění dotykových ploch zašroubujte jak přívodní olejovou hadici, tak vypouštěcí šroub. 7. Začněte nalévat olej do olejové nádobky. Jakmile je nádobka skoro plná, zavřete ji plastovým šroubem a nastartuje stroj a při tom kontrolujte odvzdušňovací šroub na olejovém filtru. Jakmile zmizí olej v motoru a začne téct od odvzdušňovacího šroubu, zastavte motor! Dolejte zbytek oleje do nádobky a zatáhněte odvzdušňovací šroub.
Typ oleje dle výrobce: Castrol GPS 10W40
Množství oleje dle výrobce : Výměna bez filtru - 2,7l Výměna s filtrem - 2,8l Celková náplň oleje - 3,3l Olejová nádrž - 2,6
Perioda výměny oleje i filtru dle výrobce: Po ujetí max. 6.000km, nejpozději však po 6 měsících! Po servisu(výbrus, píst, kroužky) po najetí 1.000km
Intervaly je vhodné dodržovat. Vždy ale berte ohled na styl jízdy a vytížení stroje. Podle toho intervaly můžete zkracovat.
