Dekompresor
#1 09.04.2010 08:18:54
Dekompresor
Ahoj,
jsem cerstvym majitelem TT600R rv. 2000, a jelikoz mam zkusenosti jenom se silnicnima motorkama a tohle je moje prvni endurko, tak to nemam moc nastudovany...
1)Poradil by nekdo, jak ma spravne fungovat dekompresor a jak se nastavuje?
2)Jak startujete motorku kdyz je ohrata (po tankovani) a kdyz je vlazna (treba cca po 40 minutach)
Predem diky za odpovedi...
#2 09.04.2010 08:51:35
Re: Dekompresor
1.  Vem za páčku dekompresoru na hlavě motoru, zatlač proti pružině, až ucítíš odpor... přidrž v téhle poloze a zaber za start páku.... a lanko musí ještě kousek za tu páčku zatáhnout, aby to pozvedlo ventil. Pak to funguje jak má...
Startování by Navrc here
http://www.youtube.com/watch?v=lx2OwBk5 … r_embedded
2. Za prvý, nešahej nikdy na plyn. Při teplým motoru jen kopnout nejlíp s vypnutejma světlama.
Když zastavíš tak na 40 min, to je největší problém. Ani teplý ani studený musíš vypozoravat co tvůj motor chce. Já to zkouším rukou na hlavě motoru, pokud je ještě vlažná tak nedávám sytič, pokud je chladná dám sytič.
Když ju uchčiješ, tak to dělám takhle... vypnu zapalko otevřu plyn na plno a švihem prošlapávám tak 3x-5x, pak zavřeš plyn zapneš zapalko a kopneš max 2x, když nechytí opakuješ od začátku do zblbnutí  heh1
#3 09.04.2010 10:54:18
Re: Dekompresor
to Suchman: psal jsi: Když ju uchčiješ, tak to dělám takhle... vypnu zapalko otevřu plyn na plno a švihem prošlapávám tak 3x-5x, pak zavřeš plyn zapneš zapalko a kopneš max 2x, když nechytí opakuješ od začátku do zblbnutí
To znamena, ze ji mam nechat vydejchat s otevrenym plynem? Proc?
#4 09.04.2010 11:07:55
NoEnd
Motorka: KTM lc8 ADV
Re: Dekompresor
blackbandit:
Aby jsi to vyčistil od přebytečnýho benzínu....já ještě k tomu vypínám přívod benzínu z nádrže  wink   ...................
............. .pak si ho většinou zapomenu znovu zapnout a po nějakých 500m nakopávám znova  lol  lol
Editoval noend (09.04.2010 11:11:27)
#5 09.04.2010 11:41:28
Re: Dekompresor
blackbandit:
Přesně jak píše noend... i včetně toho vypínání benzínu. Taky to nedělám, protože většinou je to uchcaný po pádu a nevíš kolik ti toho přepadem vychcalo a stejně to pak z radosti, že jsem to nakopnul, zapomenu pustit a nedobrovolně zastavím po dalších 20m výjezdu  heh2  a33
#6 12.04.2010 14:20:11
Re: Dekompresor
Tak diky za rady, navod na startovani funguje paradne.
Mam ted ale dalsi problem, v sobotu jsem se po prijezdu domu zhrozil, pac jsem mel celou pravou botu a bok motoru od oleje - pricina: netesnici vicko filtru. Kdyz jsem ho rozdelal, abych kouknul, v jakym stavu je tesneni, zjistil jsem, ze vsechny tri srouby jsou strzeny, nesetkal uz jste se s tim nekdo? Ono to trochu drzi, ale kdyz se vibracema povoli jeden, tak uz to tece...
#7 12.04.2010 15:15:22
HALUS
Místo: u Litovle
Motorka: XRV 750. panelka 250
Re: Dekompresor
vyříznout tam vetší zavit ale bacha aky byl kolmo i maly vychýlení děla na ty dylce šroubu kolem filtru dost. a nebo tam zalepit štefty a dotahovat na ne matičky. ja osobne už to ma taky prořízlí na větší šroub:(
#8 12.04.2010 15:39:28
Re: Dekompresor
HALUS: a kdyz jsi rezal vetsi zavity, o kolik jsi zvetsoval diry ve viku?  Zalepit tam stefty uz me taky napadlo, ale mam strach, co to s tim udela, kdyz se to zahreje...
#9 12.04.2010 19:19:35
ViTTek
Místo: SeveroVýchod
Motorka: TT 600S
Tel: 731 587 67nula
Re: Dekompresor
blackbandit:
První řešení je změřit hloubku a dát delší šrouby!
Druhé řešení je závitová vložka.
A třetí to o čem se bavíte..
#10 17.05.2010 15:57:30
HectorWR
Motorka: KTM LC4 640
Věk: 23
Re: Dekompresor
Přesně tak Taky souhlasim spiš se závitovou vložkou..mam sní super vskušenosti a drží víc jak puvodní závit v hliníku.ale ta sada je dost draha..Ja osobně řežu vetší závit až nakocec když už nemužu jinak..
Všechno jde, když se chce!!
#11 17.05.2010 19:23:07
dudydrz
Motorka: xtrainer 300
Věk: 38
Tel: 725311272
2 1
Re: Dekompresor
tak tak a29 větší závit až nakonec nevím kolik na této motce je tam ještě materiálu ale když uděláš větší zavit tak si myslím že ti kolem něj už moc matrošu nezbyde.a pak až se s tím cokoli stane už s tím nic neuděláš a budeš shánět kdo ti ty děravý kartry zavaří.záv.vložka je ok.ale ani lepení bych se nebál teplota tomu nevadí a šroubky co drží víčko nejsou ani nijak namáhány.
#12 14.06.2011 17:09:50
Pepr
Místo: Slovensko, Holíč
Motorka: Suzuki DR650se
Re: Dekompresor
chlapi dneska sem byl zajezdit , zastavil sem dal s kamosem cigaro a kdyz sem chtel nastartovat tak mi nesel dekompresor , proste se nezacvakl , packa funguje normalne ale pokazde se vrati do puvodni polohy , nez sem vyjizdel tak pri studenym motoru to slo perfektne.  Ted sem to byl zase skusit motor uz je vlazny a ide to zase v pohode , cim to je ze pri teplym motoru ten dekompresor nejde ?  diky  smile
#13 14.06.2011 20:36:49
Partridge
Motorka: XT600Z
Re: Dekompresor
Mně zase někdy blbne dekompresor při studenym motoru (občas) a11 a taky nevim proč.
#14 15.06.2011 21:03:26
Pepr
Re: Dekompresor
da se ten dekompresor zle slozit ? nebo co sem mohl pokazit , mnel sem tu tycku ven z vika ventilu kdyz sem skladal motor v zime  , je fakt ze do te doby dekompresor za tepla problem nedelal .... deb1
edit: mam manualni dekompresor
Editoval Pepr (15.06.2011 21:04:30)
#15 18.09.2012 18:16:48
Re: Dekompresor
Kluci, nemá někdo z vás vyzažený lanovod s bovdenem od dekompresoru RR600Rka? Potřeboval bych něco změřit.
Díky za ochotu...  cool   ano
#16 18.09.2012 21:45:38
Re: Dekompresor
já mám asi jeden náhradní na dílně...
#17 05.03.2015 01:54:19
Móňalos tt 600r
Místo: Břeclavsko
Motorka: tt 600 r
Re: Dekompresor
Zdarec borci.Chcu se zeptat.Neměl nebo nejlépe nevěděl by někdo jak patří šrouby na pravé straně motoru ve směru jízdy to beru :-)???  sou tam rozdílné délky a nechtěl bych to posrat. key  key  key  Yamaha TT 600 R 1999 díky moc.
Foto posílám ilustrační :-)
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/4237_mot.jpg
#18 05.03.2015 06:13:39
Bugs
Motorka: GG 300, XT660X
Re: Dekompresor
Z hlavy si to přesně nepamatuju, ty delší jsou někde tam jak je červenej kroužek a ty nejdelší 2 jsou tam kde je žlutej kroužek. Ostatní jsou stejně dlouhý.  heh2
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2888_bez_nazvu.png
#19 05.03.2015 09:30:18
Re: Dekompresor
Myslíš víko motoru?
