Stránky: 1 Dekompresor#1 09.04.2010 08:18:54
DekompresorAhoj, offline #2 09.04.2010 08:51:35
Re: Dekompresor1. Vem za páčku dekompresoru na hlavě motoru, zatlač proti pružině, až ucítíš odpor... přidrž v téhle poloze a zaber za start páku.... a lanko musí ještě kousek za tu páčku zatáhnout, aby to pozvedlo ventil. Pak to funguje jak má... Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #3 09.04.2010 10:54:18
Re: Dekompresorto Suchman: psal jsi: Když ju uchčiješ, tak to dělám takhle... vypnu zapalko otevřu plyn na plno a švihem prošlapávám tak 3x-5x, pak zavřeš plyn zapneš zapalko a kopneš max 2x, když nechytí opakuješ od začátku do zblbnutí offline #4 09.04.2010 11:07:55
Re: Dekompresorblackbandit: Editoval noend (09.04.2010 11:11:27) offline #5 09.04.2010 11:41:28
Re: Dekompresorblackbandit: Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #6 12.04.2010 14:20:11
Re: DekompresorTak diky za rady, navod na startovani funguje paradne. offline #7 12.04.2010 15:15:22
Re: Dekompresorvyříznout tam vetší zavit ale bacha aky byl kolmo i maly vychýlení děla na ty dylce šroubu kolem filtru dost. a nebo tam zalepit štefty a dotahovat na ne matičky. ja osobne už to ma taky prořízlí na větší šroub:( offline #8 12.04.2010 15:39:28
Re: DekompresorHALUS: a kdyz jsi rezal vetsi zavity, o kolik jsi zvetsoval diry ve viku? Zalepit tam stefty uz me taky napadlo, ale mam strach, co to s tim udela, kdyz se to zahreje... offline #9 12.04.2010 19:19:35
Re: Dekompresorblackbandit: offline #10 17.05.2010 15:57:30
Re: DekompresorPřesně tak Taky souhlasim spiš se závitovou vložkou..mam sní super vskušenosti a drží víc jak puvodní závit v hliníku.ale ta sada je dost draha..Ja osobně řežu vetší závit až nakocec když už nemužu jinak.. Všechno jde, když se chce!! offline #11 17.05.2010 19:23:07
Re: Dekompresortak tak offline #12 14.06.2011 17:09:50
Re: Dekompresorchlapi dneska sem byl zajezdit , zastavil sem dal s kamosem cigaro a kdyz sem chtel nastartovat tak mi nesel dekompresor , proste se nezacvakl , packa funguje normalne ale pokazde se vrati do puvodni polohy , nez sem vyjizdel tak pri studenym motoru to slo perfektne. Ted sem to byl zase skusit motor uz je vlazny a ide to zase v pohode , cim to je ze pri teplym motoru ten dekompresor nejde ? diky offline #13 14.06.2011 20:36:49
Re: DekompresorMně zase někdy blbne dekompresor při studenym motoru (občas) Co opravíš oprav a co neopravíš odprav. offline #14 15.06.2011 21:03:26
Re: Dekompresorda se ten dekompresor zle slozit ? nebo co sem mohl pokazit , mnel sem tu tycku ven z vika ventilu kdyz sem skladal motor v zime , je fakt ze do te doby dekompresor za tepla problem nedelal .... Editoval Pepr (15.06.2011 21:04:30) offline #15 18.09.2012 18:16:48
Re: DekompresorKluci, nemá někdo z vás vyzažený lanovod s bovdenem od dekompresoru RR600Rka? Potřeboval bych něco změřit. Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #16 18.09.2012 21:45:38
Re: DekompresorRaduz TT600r: Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #17 05.03.2015 01:54:19
Re: Dekompresoroffline #18 05.03.2015 06:13:39
Re: Dekompresoroffline #19 05.03.2015 09:30:18
Re: DekompresorMyslíš víko motoru? Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline |
