Stránky: 1 2 Zvávit šroubu co drží hlavu válce...#1 11.04.2010 20:38:33
Zvávit šroubu co drží hlavu válce... Zdar,tak se mi podařilo strhnout závit na jednom ze čtyř hlavních šroubů co drží hlavu válce a teď nevím co stím. Editoval jawacekk (11.04.2010 20:38:58) FULL GAZ..! Ride fast or be last.. Není důležité mít omezovač v motorce,ale v hlavě.. offline #2 11.04.2010 20:46:15
Re: Zvávit šroubu co drží hlavu válce...helicoil to jisti Kdo se boji,sere v sini offline #3 11.04.2010 20:47:11
Re: Zvávit šroubu co drží hlavu válce...skinas: FULL GAZ..! Ride fast or be last.. Není důležité mít omezovač v motorce,ale v hlavě.. offline #4 11.04.2010 20:49:39
Re: Zvávit šroubu co drží hlavu válce...Nevím, zda by to šlo přeřezet na M10, ale pochybuju, že je tam dost masa a navíc bys asi tu M10 nedostal skrz hlavu. Neselhal jsem tisíckrát. Našel jsem tisíc způsobů, které nefungují. T.A.Edison offline #5 11.04.2010 20:50:57
Re: Zvávit šroubu co drží hlavu válce...jawacekk: ![]() offline #6 11.04.2010 20:59:49
Re: Zvávit šroubu co drží hlavu válce...Ok už jsem se ptal kámoše,jeho tatka má totiž servis a oni jak někde servou závit tak to prý pak dávají vyvložkovat nějakému chlápkovi tak se mi zítra poptá jestli mi to udělá a kolik by to stálo... FULL GAZ..! Ride fast or be last.. Není důležité mít omezovač v motorce,ale v hlavě.. offline #7 11.04.2010 21:09:13
Re: Zvávit šroubu co drží hlavu válce...vychazi to prumerne kolem 3 kil Kdo se boji,sere v sini offline #8 11.04.2010 21:26:48
Re: Zvávit šroubu co drží hlavu válce...skinas: FULL GAZ..! Ride fast or be last.. Není důležité mít omezovač v motorce,ale v hlavě.. offline #9 12.04.2010 08:46:13
Re: Zvávit šroubu co drží hlavu válce...skinas: offline #10 12.04.2010 18:20:44
Re: Zvávit šroubu co drží hlavu válce...já jsem dával 3 kila za převložkování všech čtyř děr. Radši nech udělat všechny a máš napořád pokoj. Byla to vložka M10 a v ní M8. Kolem válce je to fakt těsnota, ale vejde se tam. offline #11 12.04.2010 18:36:52
Re: Zvávit šroubu co drží hlavu válce...tak s helicoil, v-coil mám hodně špatný zkušenosti... drahý je to a na hovno je to... co jsem tedka rozebíral TT 600 tak už jsem ho po třetí musel rozložit, kvůli těmhle blbejm vložkám... hlavně v závitech pro šrouby co držej hlavu, tam těch 29Nm je celkem dost pro tyhle šrouby... tak 3-4 utáhneš a pak povolíš i s vložkou... poprvé jsem měnil jen jeden závit ostatní vypadaly ok, ale pak se vytrhl další.... a tedka další!!! takže zbejvací sem preventivně vytrhl taky.... takže nejlepší, nejlevnější je udělat do válce 12 jemným stoupáním ( vešel se všude, i ten šroub co je hodně blízku vložky se vešel bez problémů) vzít kulatinku a vyříznout závit, nebo šroub s jemným stoupáním... vzít pořádný lepidlo a tu vložku ve válci zalepit, možno i prdout důlčík aby to nešlo už vůbec ven.... a takhle ten závit přežije celou motorku s minimálnímy náklady... offline #12 12.04.2010 19:16:35
Re: Zvávit šroubu co drží hlavu válce...Williams: offline #13 15.04.2010 17:36:01
Re: Zvávit šroubu co drží hlavu válce...Williams: FULL GAZ..! Ride fast or be last.. Není důležité mít omezovač v motorce,ale v hlavě.. offline #14 15.04.2010 19:40:03
Re: Zvávit šroubu co drží hlavu válce...jo vešel, hodně jsem váhal než jsem to vyvrtal, ale nakonec se vešel krásně... offline #15 15.04.2010 20:04:12
Re: Zvávit šroubu co drží hlavu válce...Williams: FULL GAZ..! Ride fast or be last.. Není důležité mít omezovač v motorce,ale v hlavě.. offline #16 15.04.2010 21:06:44
Re: Zvávit šroubu co drží hlavu válce...s tím zvětšováním závitů opatrně. Závit vejde, ale musíte ještě někde nacpat hlavu šroubu a 12 je nahoře rozměrově jinde než původní šroub! Radši o dva takty míň, než o dvě kila víc. offline #17 15.04.2010 21:12:16
Re: Zvávit šroubu co drží hlavu válce...motoline.cz: Editoval jawacekk (15.04.2010 21:12:53) FULL GAZ..! Ride fast or be last.. Není důležité mít omezovač v motorce,ale v hlavě.. offline #18 16.04.2010 14:18:33
Re: Zvávit šroubu co drží hlavu válce...offline #19 16.04.2010 16:51:42
Re: Zvávit šroubu co drží hlavu válce...Williams: FULL GAZ..! Ride fast or be last.. Není důležité mít omezovač v motorce,ale v hlavě.. offline #20 16.04.2010 22:45:05
Re: Zvávit šroubu co drží hlavu válce...Tak paráda,válec už mám doma,dal mi tam tu závitovou vložku a projistotu aby se nepovolila ještě červíka... Editoval jawacekk (16.04.2010 22:49:33) FULL GAZ..! Ride fast or be last.. Není důležité mít omezovač v motorce,ale v hlavě.. offline |
