Zvávit šroubu co drží hlavu válce...
#1 11.04.2010 20:38:33
Jawson
Místo: Znojmo
 Zdar,tak se mi podařilo strhnout závit na jednom ze čtyř hlavních šroubů co drží hlavu válce a teď nevím co stím.  a19 Máte někdo podobnou zkušenost? Nebo jestli bych tam moh udělat větší závit M10...? key Byl tam M8...Dík všem... ano2
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/798_valec_2.gif
Editoval jawacekk (11.04.2010 20:38:58)
FULL GAZ..!
Ride fast or be last..
#2 11.04.2010 20:46:15
skinas
Místo: Paterin
Motorka: Aprilia RSV 1000 R FACTORY
Tel: 722956627
Re: Zvávit šroubu co drží hlavu válce...
helicoil to jisti
Kdo se boji,sere v sini
#3 11.04.2010 20:47:11
Jawson
Místo: Znojmo
skinas:
Cože? Coto je? roll
FULL GAZ..!
#4 11.04.2010 20:49:39
Honza
Motorka: DRZ 400S (07')
Nevím, zda by to šlo přeřezet na M10, ale pochybuju, že je tam dost masa a navíc bys asi tu M10 nedostal skrz hlavu.
Řešením pro tebe je něco takovýho http://www.helicoil.cz/  calá sada je drahá, ale pohledej po netu případně se poptej v autoservise jeden zavit ti udělají a cena by neměla být nějaká závratná a bude to držet víc jak originál.
T.A.Edison
#5 11.04.2010 20:50:57
Navrc.WR-F
Moderátor
Místo: Kósek od Olomóca
Tel: Redmi Note 8 PRO
jawacekk:
závitová vložka. Je to dobry, ale celkem dost drahy
#6 11.04.2010 20:59:49
Jawson
Místo: Znojmo
Ok už jsem se ptal kámoše,jeho tatka má totiž servis a oni jak někde servou závit tak to prý pak dávají vyvložkovat nějakému chlápkovi tak se mi zítra poptá jestli mi to udělá a kolik by to stálo... smile
FULL GAZ..!
#7 11.04.2010 21:09:13
skinas
Místo: Paterin
Tel: 722956627
vychazi to prumerne kolem 3 kil
#8 11.04.2010 21:26:48
Jawson
Místo: Znojmo
skinas:
Možná to budu mít za kilo...
FULL GAZ..!
#9 12.04.2010 08:46:13
ViTTek
Místo: SeveroVýchod
Motorka: TT 600S
Tel: 731 587 67nula
skinas:
Co na tom stojí 3 kila? Práce? Vložka stojí do 10 korun. A závitník 5 kil. Jestli za to někdo bere 3 kila tak se tím asi začnu živit. wink
#10 12.04.2010 18:20:44
Rush
Motorka: XT 600 2kf
já jsem dával 3 kila za převložkování všech čtyř děr. Radši nech udělat všechny a máš napořád pokoj. Byla to vložka M10 a v ní M8. Kolem válce je to fakt těsnota, ale vejde se tam.
Jen chudoba je bezpečná, velké bohatství přivolává nebezpečí. Proto zatím 2kf enduro bike.
http://img228.imageshack.us/img228/3413/xzrv2.th.png
#11 12.04.2010 18:36:52
tak s helicoil, v-coil mám hodně špatný zkušenosti... drahý je to a na hovno je to... co jsem tedka rozebíral TT 600 tak už jsem ho po třetí musel rozložit, kvůli těmhle blbejm vložkám... hlavně v závitech pro šrouby co držej hlavu, tam těch 29Nm je celkem dost pro tyhle šrouby... tak 3-4 utáhneš a pak povolíš i s vložkou... poprvé jsem měnil jen jeden závit ostatní vypadaly ok, ale pak se vytrhl další.... a tedka další!!! takže zbejvací sem preventivně vytrhl taky.... takže nejlepší, nejlevnější je udělat do válce 12 jemným stoupáním ( vešel se všude, i ten šroub co je hodně blízku vložky se vešel bez problémů) vzít kulatinku a vyříznout závit, nebo šroub s jemným stoupáním... vzít pořádný lepidlo a tu vložku ve válci zalepit, možno i prdout důlčík aby to nešlo už vůbec ven.... a takhle ten závit přežije celou motorku s minimálnímy náklady...
#12 12.04.2010 19:16:35
ViTTek
Místo: SeveroVýchod
Motorka: TT 600S
Tel: 731 587 67nula
Williams:
Já jsem dával ten helicoil či co jen na 6ky šrouby. Když jsem opravoval strhlé šrouby na hlavě, tak jsem použil samozařezávací závitové vložky. A ještě požád drží. tongue
#13 15.04.2010 17:36:01
Jawson
Místo: Znojmo
Williams:
Tak do válce se vlezla i 12ka závit jo?
FULL GAZ..!
#14 15.04.2010 19:40:03
jo vešel, hodně jsem váhal než jsem to vyvrtal, ale nakonec se vešel krásně...
#15 15.04.2010 20:04:12
Jawson
Místo: Znojmo
Williams:
Ok protože to dávám vyvložkovat jednomu chlápkovi a ten se mě ptal že kolikátku závit tam může udělat nevětší...tak sem mu řek že M10 a uvidíme no...
FULL GAZ..!
#16 15.04.2010 21:06:44
motoline.cz
Tel: 724938355
10 1
s tím zvětšováním závitů opatrně. Závit vejde, ale musíte ještě někde nacpat hlavu šroubu a 12 je nahoře rozměrově jinde než původní šroub!
#17 15.04.2010 21:12:16
Jawson
Místo: Znojmo
motoline.cz:
Ale to bude asi  jen ta vložka M12 ale původní šroub zůstane...
Editoval jawacekk (15.04.2010 21:12:53)
FULL GAZ..!
#18 16.04.2010 14:18:33
ano je to 12 šroub na soustruhu vyvrtanej a upíchlej na +- délku závitu v hlavě...
http://img690.imageshack.us/img690/1854/dsc04126i.jpg
tady to trošku s délkou nevyšlo  big_smile big_smile
Editoval Williams (16.04.2010 14:18:51)
#19 16.04.2010 16:51:42
Jawson
Místo: Znojmo
Williams:
 big_smile Ale spoko...
FULL GAZ..!
#20 16.04.2010 22:45:05
Jawson
Místo: Znojmo
Tak paráda,válec už mám doma,dal mi tam tu závitovou vložku a projistotu aby se nepovolila ještě červíka... wink Ale kasil jsem 200,- mad Docela dost..
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/798_img_0627.jpg
Editoval jawacekk (16.04.2010 22:49:33)
FULL GAZ..!
