Problém s elektrikou u TT600R
#1 30.03.2010 20:59:31
Čau potřebuju poradit kdo má jakou zkušenost s elektrikou na TT600R rv.98 celý rok 2009 jezdila bez problémů a na jaře při našlapování nedává jiskru. Na roztlačení chytne na otočení kola, ale jde v malých otáčkách nepravidelně až chcípne. Nemá ještě nekdo kompletní servisní  manuál?
Díky za radu.
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/1362_p9190007.jpg
Editoval martinzbn (30.03.2010 21:08:29)
#2 31.03.2010 08:43:37
Re: Problém s elektrikou u TT600R
když zkoušiš jestli dává jiskru, tak musiš pořádně kopnout. Taky se mi zdálo že to neházi jiskru, ale stačilo silně šlápnout a v pohodě. Jinak jestlis celou zimu nejezdil a měls napuštěnej karbec, tak to mužeš mit zasrany, muže už byt po benzinu, mohla se ti v karbecu vysrážet voda a pak to blbne, mužeš mit prdlou přirubu mezi karbecem a hlavou, ....
#3 31.03.2010 08:49:27
martinzbn napsal(a):
Díky za radu.
Odkud jsi? Myslím, že se asi brzy uvidíme  a1   cool   ano
#4 01.04.2010 09:53:48
Dufam ze si vymenil sviecku vyk!  vyk!  vyk!
#5 02.04.2010 20:37:32
TTRmartin: Čau, Vyměnil jsem,svíčku, cívku, fajfku s kabelem, vyčistil konektory a jiskra pořád nic. Když na něj šlapu ( bez svíčky),tak nehodí jiskru vůbec a ani nebrní.  Tak to na mě čeká asi to CDIčko. sad  Akorát je divný že když ji roztlačim tak chytne a jede normálně  ale ve spodu kucká a chcípe.
Jinak jsem z Benešova
#6 02.04.2010 21:37:31
zkus šlápnout pořádně - musí se to nabudit. Pokud to roztlačíš, tak to jiskru dávat musí. A pokud ti to aji  střílí, tak budeš mit assi prdly přiruby mezi hlavou a karbecem. aky mužeš mit blbej benzin. Vypusť karbec a nádrž a nalej novej benzin. Odkud seš?
#7 02.04.2010 22:51:52
Na D1 to máš kousek, odtamtud přes Brno a Vyškov do Prostějova a pak už jen cca 15km boční cestou  cool   ano .
Příruby určitě překontroluj a jestli to opravdu nehází jiskru, tak můžeš přijet. Teď  tu mám sice plno, ale tohle se snad za 15min vyřeší i na dvoře... ostatně jako s každým  lol   cool   ano
#8 03.04.2010 09:25:49
Posluchni Raduza a skoc za nim, ma skusenosti a ty nad tym budes spekulovat mozno este dlho... preto sa pytam ci si vymenil sviecku, lebo mne tiez cez zimu odisla a to som na jesen normalne dojazdil a na jar uz nesla  wink  nalial si aj novy benzin?ako pise Navrc skor by som hladal nejaku jednoduchsiu chybu ako CDI, ja som tiez kedysi hladal v nom chybu, co som sa natrapil a naspekuloval nad tym... jednoducho nehadzala iskru ked bola vonku sviecka /nevidno ju/, az som poskladal, kopol a bezala, skoro ma drblo smile
Inak vsetko najlepsie k Raduzovym narodkam zajtrajsim a32  a32  a32
#9 03.04.2010 09:26:23
Příruby mezi karbecem a válcem mám nový, ty jsem dávál hned jak jsem TTrko koupil, benzín taky, šlapu na ní bez našroubované svíčky , motor se hodně točí smile  ale jiskru nehází  sad
#10 04.04.2010 08:37:23
martinzbn:
Tak záhada odhalena, vzpoměl jsem si kamoše co má taky TTRko  smile Tak jsem k němu vyrazil s mím CDičkem aby ho vyzkoušel na sví motorce. Chytala na první šlápnutí vyzkoušel to asi 4X. big_smile  Tak mi půjčil jeho CDI, cívku, i kondík na vyzkoušení. Co jsem zjistíl? Záhada, na moje CDI jiskru nedává a nejho jiskra OK.  smile Tak to dnes pujdu projet a uvidim.
