Stránky: 1 Problém s elektrikou u TT600R#1 30.03.2010 20:59:31
Problém s elektrikou u TT600RČau potřebuju poradit kdo má jakou zkušenost s elektrikou na TT600R rv.98 celý rok 2009 jezdila bez problémů a na jaře při našlapování nedává jiskru. Na roztlačení chytne na otočení kola, ale jde v malých otáčkách nepravidelně až chcípne. Nemá ještě nekdo kompletní servisní manuál? Editoval martinzbn (30.03.2010 21:08:29) offline #2 31.03.2010 08:43:37
Re: Problém s elektrikou u TT600Rkdyž zkoušiš jestli dává jiskru, tak musiš pořádně kopnout. Taky se mi zdálo že to neházi jiskru, ale stačilo silně šlápnout a v pohodě. Jinak jestlis celou zimu nejezdil a měls napuštěnej karbec, tak to mužeš mit zasrany, muže už byt po benzinu, mohla se ti v karbecu vysrážet voda a pak to blbne, mužeš mit prdlou přirubu mezi karbecem a hlavou, .... ![]() offline #3 31.03.2010 08:49:27
Odkud jsi? Myslím, že se asi brzy uvidíme Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #4 01.04.2010 09:53:48
Re: Problém s elektrikou u TT600RDufam ze si vymenil sviecku offline #5 02.04.2010 20:37:32
Re: Problém s elektrikou u TT600RTTRmartin: Čau, Vyměnil jsem,svíčku, cívku, fajfku s kabelem, vyčistil konektory a jiskra pořád nic. Když na něj šlapu ( bez svíčky),tak nehodí jiskru vůbec a ani nebrní. Tak to na mě čeká asi to CDIčko. offline #6 02.04.2010 21:37:31
Re: Problém s elektrikou u TT600Rzkus šlápnout pořádně - musí se to nabudit. Pokud to roztlačíš, tak to jiskru dávat musí. A pokud ti to aji střílí, tak budeš mit assi prdly přiruby mezi hlavou a karbecem. aky mužeš mit blbej benzin. Vypusť karbec a nádrž a nalej novej benzin. Odkud seš? ![]() offline #7 02.04.2010 22:51:52
Na D1 to máš kousek, odtamtud přes Brno a Vyškov do Prostějova a pak už jen cca 15km boční cestou Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #8 03.04.2010 09:25:49
Re: Problém s elektrikou u TT600RPosluchni Raduza a skoc za nim, ma skusenosti a ty nad tym budes spekulovat mozno este dlho... preto sa pytam ci si vymenil sviecku, lebo mne tiez cez zimu odisla a to som na jesen normalne dojazdil a na jar uz nesla offline #9 03.04.2010 09:26:23
Re: Problém s elektrikou u TT600RRaduz TT600r: offline #10 04.04.2010 08:37:23
Re: Problém s elektrikou u TT600Rmartinzbn: offline |
