Stránky: 1 Co je lepší?#1 31.03.2010 08:27:37
Co je lepší?Co víc sedí v terénu a občas cesta Yamaha Xt 600 nebo Honda Xl 600r? Nejlepší zásah do přírody je drapákem.. offline #2 31.03.2010 08:50:47
Re: Co je lepší?Jak komu - musíš vyzkoušet sám Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #3 31.03.2010 08:58:43
Re: Co je lepší?Radus: Editoval noend (31.03.2010 09:19:42) offline #4 31.03.2010 10:17:40
Re: Co je lepší?noend: Editoval Radus (31.03.2010 10:19:33) Nejlepší zásah do přírody je drapákem.. offline #5 31.03.2010 10:38:10
Re: Co je lepší?jestli myslis odpovidajici rocniky tak vem tu v lepsim stavu...zas takovej rozdil to nebude offline #6 31.03.2010 11:19:14
Re: Co je lepší?Wenca24: Nejlepší zásah do přírody je drapákem.. offline #7 31.03.2010 11:31:14
Re: Co je lepší?
XT 600 43F a 2KF (´84 -´90) měly stejně jak XL předek štelovatelnej dofouknutím vzduchu a zadek předpětí pružiny a seřízení tlumení odskoku. ![]() offline #8 31.03.2010 12:51:48
Re: Co je lepší?Navrc.TT-R: Editoval Radus (31.03.2010 12:52:19) Nejlepší zásah do přírody je drapákem.. offline #9 31.03.2010 14:14:47
Re: Co je lepší?Navrc.TT-R: offline #10 31.03.2010 14:18:52
Re: Co je lepší?
XL má automatickej napínák rozvoďáku......jeho stav zjístíš po odšroubování takovýho malinkýho deklíku na levý straně motoru (jeden závit), tam máš rysky...pak nastavíš píst už si nepamatuju do kerý polohy (možná do horní úvratě) a značka se ti v tom okýnknu musí vejít mezi ty rysky, pokud ne je rozvoďák už moc vytahanej. Nebo tak nějak ten postup je Editoval noend (31.03.2010 14:41:56) offline #11 31.03.2010 14:41:51
Re: Co je lepší?noend: ![]() offline #12 31.03.2010 14:50:04
Re: Co je lepší?Navrc.TT-R: Editoval noend (31.03.2010 14:51:02) offline #13 31.03.2010 14:53:19
Re: Co je lepší?Už jsem to asi vydumal sám.....nejspíš musí být sundaný i ventilový výko, aby bylo možný podle značek nastavit vačku do tej polohy ve který to má házet tu jiskru offline #14 31.03.2010 14:54:12
Re: Co je lepší?Ale to máš jenom tak orientačni. A když už ty znaky nejsou ve stejné urovni, tak to už musi byt sviňsky vytahany. Napinák je tam aby to drželo správny časování ![]() offline #15 31.03.2010 14:55:13
Re: Co je lepší?jiskru ti to hází furt. Na vačce nastavuješ časování ventilů ![]() offline #16 31.03.2010 15:00:12
Re: Co je lepší?
To je mi jasný...ale to časování musí sedět s tou jiskrou ( s polohou pístu) Editoval noend (31.03.2010 15:01:56) offline #17 31.03.2010 16:58:34
Re: Co je lepší?noend: Nejlepší zásah do přírody je drapákem.. offline #18 31.03.2010 17:13:12
Re: Co je lepší?Radus: offline #19 31.03.2010 19:49:52
Re: Co je lepší?noend: Nejlepší zásah do přírody je drapákem.. offline |
