KTM 520/03 rozvoďák
#1 15.02.2010 19:28:20
Carel
Místo: moje Jižní čéchy
Motorka: Exc 250/19
Věk:
KTM 520/03 rozvoďák
Kámoš si chce doma udělat mašinu. Myslim že řikal něco o pístní sadě a rozvodďák. Můžou mi zdejší znalci tak nějak poradit na co si dávat bacha a jestli je vůbec dobrej nápad to dělat doma? Aby sme se nadostali do půl práce a potom na nás nevyskočila nějaká vyfikundace  key Díky  ano
... hop, přes potok ...
#2 15.02.2010 19:39:34
Re: KTM 520/03 rozvoďák
´03 už je 525, ne?  wink
Jinak nic na tom neni, akorát se musi nytovat rozvoďák. Kontaktuj Viteka32
#3 15.02.2010 20:48:54
ViTTek
Místo: SeveroVýchod
Motorka: TT 600S
Tel: 731 587 67nula
V každém případě s origo stahováky to jde jako o másle. wink
#4 15.02.2010 22:54:36
viteka 32
Místo: Kocábov
Věk: 54
Je pravda, že jsme to teď nedávno dělali, jen s tím rozdílem, že jsme měli motor venku a půlili jsme ho kvůli kontrole převodovky. U KTM je jeden zádrhel s rozvoďákem, že starý musíš roznýtovat a protáhnout nový a ten potom snýtovat. V motoru je totiž přepážka a kvůli ní ho tam vcelku nedostaneš. Jinak motor KTM se dělá dobře, nemělo by snad nic neobvyklého překvapit. Jakmole sundáš hlavu, chce posoudit stav ventilů, hlavně sací se zaklepávají, příp. nechat opravit. Na vodní pumpě je dobré vyměnit obě gufera a těsnící o- kroužky. Hřídelku pod gufery v soustruhu přeleštit 1000 smirkovým papírem. Určitě tam bude od gufer drážka, ale s ní nic neuděláš. Postup nastavení rozvodů jsem tu asi už popisoval- protáhneš nový rozvoďák, vpředu kartrů vyšroubuješ šroub se silnou podložkou, tu sundáš, otáčíš klikovkou, až se ti v díře objeví drážka na klikovce a pak zašroubuješ šroub bez podložky. Ten ti zajistí klikovku v horní úvrati. Horší to je pak se snýtováním rozvoďáku. Ideální je to snýtovat origo nýtovačkou, ale málokdo to má, Většinou to sklepávají vybroušeným důlčíkem. Hlavu to chce dotahovat momenťákem 50 Nm.  Po složení překontrolovat vůle ventilů. Asi tak, když tak se zueptej, jestli se ti něco nebude zdát.
#5 16.02.2010 03:09:47
Carel
Motorka: Exc 250/19
Věk:
Jaj, sorry je to 525  ano2 Jinak díky za rady. Hlavně uživateli viteka32 (nevěděl jsem jak to skloňovat  big_smile ) Snad se mu to povede v pohodě   a28 ano
#6 24.03.2010 20:57:55
Carel
Motorka: Exc 250/19
Věk:
Tak kámoš už má věci doma. Nechal udělat nikasil, koupil pístní sadu, novej rozvoďák, a ještě nakoupil něci kolem (ložiska zadního kola, filtr atd.) ale narazil na nějakou chybu. Na pístu nejsou zámky. Maj tam vůbec bejt? Jak tam díát kroužky když nejsou zámky? Neni to nějaká chyba? Když by se protáčeli dostanou se dirkama na sebe a bude ucházet tlak ne? Nebo je na to nějakej trik?
#7 25.03.2010 06:15:12
ViTTek
Místo: SeveroVýchod
Motorka: TT 600S
Tel: 731 587 67nula
Carel:
Na 4T pístech asi zámky nenajdeš.  big_smile  Kroužky nasaď tak ať jsou dírkama od sebe co nejdál.
Editoval ViTTek (25.03.2010 06:15:33)
#8 25.03.2010 15:47:02
Carel
Motorka: Exc 250/19
Věk:
Mylsel jsem si to že na 4T nejsou zámky ale radši jsem se zeptal  big_smile Já mam doma jen 2T  usch
#9 26.03.2010 20:13:10
Carel
Motorka: Exc 250/19
Věk:
Tak všechno už je vyřešený, motorka snad zítra zavrčí a v neděli vyjede protože se čeká na zadní kolo. Jiank rozvoďák hodil chlápkovi co má na to cajk protože srát se s tim po domácku by nemuselo dopadnout dobře. Dneska už to zase vypadá jako motorka  ano
Sorry za kvalitu ale můj mobil má na prd foťák  wink
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/996_obraz0765.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/996_obraz0766.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/996_obraz0767.jpg
Editoval Carel (26.03.2010 20:13:39)
