Téma zavřeno
Stránky: 1 2
Zapojení zásuvky 12V na TT600R
- Suchman
- Administrator
- Místo: Brno
- Věk: už moc
- Tel: 774 817 423
Už to tu je jednou v jiném tématu, ale pro přehlednost zakládám nové téma.
Na připojení 12V zásuvky potřebuješ tohle:
Palubovku se zásuvkou
Rychlospojku kabelů
 http://www.auto-filson.cz/rychlospojka- … p-355.html
Zásuvku Kdyžtak viz http://www.offmoto.com/viewtopic.php?id=583&p=2
 http://www.soundshop.cz/874-cl-zasuvka-do-panelu.html http://www.vltava2000.cz/gsm-caraudio/G … odsID=3676
Pojistkový držák
 http://www.gme.cz/cz/index.php?product=829-076
Faston konektor
 http://www.gme.cz/cz/index.php?product=834-047
Očko na kabel (volitelně)
 http://www.gme.cz/cz/index.php?product=070-305
Autokabel 1 - 1.5mm délky cca 20cm
Je teoreticky několik způsobů připojení, já jsem volil složitější. Původně jsem chtěl mít na zásuvce i přepěťovou ohranu, ale nakonec jsem připojení dělal na poslední chvíli před odjezdem na dovolenou, a tak jsem neudělal ani fotoseriál.
Nechtěl jsem riskovat nefunkčnost motorky v případě zaplavení zásuvky a tak jsem zvolil připojení na potkávací světla. To znamená, že zásuvka je pod napětím až v případě rozsvícení potkávacích světel. Nedoporučoval bych připojení na pevno, kvůli možnosti horšího startování v případě připojení zařízení většího odběru.
Vlastní připojení proveďte rychlospojkou na kabel (k propojení stačí kombinačky) na 4-pinový konektor od světla. Plus pól připojte na žlutý kabel a mínus pól na černý kabel. V případě že nemáte pájku na připájení FASTON konektorů, kupte krimpovací variantu a v elektro obchodě si je nechte nakrimpovat na jednu stranu pojistkového držáku a na kousek kabelu cca 20cm.
Připojení mínus pólu zásuvky je možno i na rám (očkem na kabel pod brejle na držák palubovky), ale při demontáži palubovky by jste museli vždy odpojit. Proto je lepší se připojit na konektory pod maskou na část vedoucí k palubovce a né na stranu co zůstává na motorce.
Do držáku na pojistky jsem dal autopojistku 5A, což stačí na nabíjení mobilu a GPS.
Napište co nechápete, popřípadě doplním.
- Prďa1
- Místo: Hodonín
- Motorka: TM300 EN (Daytona955i)
- Věk: 30+
- Tel: 777593176
- Web
Re: Zapojení zásuvky 12V na TT600R
Dobrá práce až na ty rychlospojky to je hrozný vynález nemá to pořádně kontakt a akorát si s tím pokurvíš původní instalaci.
- Suchman
- Administrator
- Místo: Brno
- Věk: už moc
- Tel: 774 817 423
No každý doma nemá pájku, a tohle mi slouží v autě už 3 roky... Vím že připojit to na koncovky do konektoru by bylo hezčí, ale pro některý je to neřešitelný problém. Ten kdo pájku má a bude se mu chtít, zapájí to...
Pekny navod. Ale ty rychlospojky, to je tragedie. Zlata pajka.
Ať se práší za kočárem!
- Carel
- Místo: moje Jižní čéchy
- Motorka: Exc 250/19
- Věk:
Jó zlodějky. To jsou pěkný ku... rvítka
... hop, přes potok ...
- Suchman
- Administrator
- Místo: Brno
- Věk: už moc
- Tel: 774 817 423
Kua, kdyby jste to četli, než sem plácnete něco takovýho...
- doktor
- Pokročilý
- Místo: Benešov
- Tel: 606 660 601
Pánové (dámy?), je v zapojení zásuvky nutná ta pojistka? Jak si vůbec TTR poradí se zkratem ve standardním obvodu? Kolik Wattů navíc nad maximální odběr všech standardních spotřbičů je vůbec k dispozici?
- Suchman
- Administrator
- Místo: Brno
- Věk: už moc
- Tel: 774 817 423
CDI to odpojí, motorka přestane jet. S výkonem záleží, jaký máš žárovky/LEDky, ale TTR bez problémů zvládá vyhřívaný hefty a ty berou cca 40W
- Lasky
- Místo: Lišov u Č.Budějovic
- Motorka: 2ks Honda XRV 750 Africa Twin, jedna se sajdou a jedna sólo
- Věk: 35
Zdarec. Chci si udělat taky 12V zásuvku kvůli navigaci,ale mám starý TT a tam je 6V elektrika. Myslíte,že by tam fungoval měnič napětí? A kdybyste někdo měl nějaký tipy kde sehnat měnič 6V-12V,tak budu rád. Díky.
Slunce v duši, promile v krvi a Heavy Metal v srdci. Haleluja
- Suchman
- Administrator
- Místo: Brno
- Věk: už moc
- Tel: 774 817 423
A chceš mobil, nebo opravdovou navigaci bez baterie?
Ono totiž pokud máš nabíjení přes USB, tak ti stačí 5V
- Lasky
- Věk: 35
Suchman napsal(a):A chceš mobil, nebo opravdovou navigaci bez baterie?
Tak já bych tam stím měl asi víc plánů a ta 6V elektrika mě pěkně sere.
1.)Možnost nabít mobil když bych byl na několikadením výletu.
2.)Nejde tachometr. Je v hajzlu náhon i celej šnek dole. Než abych do toho investoval,tak bych ho dal nejradši celej pryč přidělal tam navigaci. Vím,že u navigace je ukazování rychlosti trochu zpožděný,ale to by nevadilo.Moc na to nečumím,jen když vjedu někde do vesnice,nebo je někde snížená rychlost,tak ať aspoň zhruba vím kolik jedu.
3.) Robitý přední světlo i celá maska je popraskaná-originál pouze v Yamaze a to i žárovka,takže by se se mi líbilo tam dát celou tu streetovou masku co se za přijatelnej peníz prodává v kdejaký shopu. Ale vše 12V.
4.)Rozbitý zadní světlo-zas orig.pouze Yamaha,ale mám vyhlídnutých několik pěkných diodových světel za pár korun. Jedinej problém opět 12V.
Ostatní kámoši maj TTR ale když spolu jezdíme,tak není žádnej rozdíl mezi tou mojí starou mrchou a jejich pěknýma TTrkama. Jen ten,že to moje vypadá jako šrot.Po technický stránce je to v cajku,tak jsem dostal nápad ho trochu upravit aby to vypadalo civilizovaně. Tak mě napadlo,že bych zkusil zatím tu zásuvku a pak bych postupně zkusil kolik by to na ten měnič utáhlo.
A nepište mi,že jsem hovado.To už vím.
- Suchman
- Administrator
- Místo: Brno
- Věk: už moc
- Tel: 774 817 423
To světlo už problém je... to ani měničem neuděláš.... nenajdeš žádnej s dostatečným proudem.
- Lasky
- Věk: 35
Tohle mě nenapadlo,ale je to super myšlenka. Nedávno jsem koupil taky tu malou kameru od Radůze a tímhle by se dala nabíjet i během vyjížďky.
A ještě k tý navigaci. Dneska jsou i navigace co se nabíjí přes USB??? (Ne nejsem tak úplně blbej (snad),jen nemám čas sledovat technický novinky.) Já totiž normální navigaci nemám.Tu si musím teprve koupit. V práci používám k navigaci notebook+gps modul. A to je neskladný do osobáku,natož na motorku.
Zvyšující měnič se dá udělat nebo koupit, na napájení navigace nebo mobilu to naprosto vyhoví. Na napájení nějaké silné žárovky už ne, respektive ano vyhoví, ale měnič již nebude laciný a je otázka zdali to utáhne altík.
I 6V vinutí dá 12V jen je otázka při jakých otáčkách a jakém proudu.
- Suchman
- Administrator
- Místo: Brno
- Věk: už moc
- Tel: 774 817 423
Naprosto obecně: když znásobíš napětí 2x z 6V na 12V, klesne ti proud na polovinu...
Pak by ti to neutáhlo ani ty světla...
- Lasky
- Věk: 35
Já myslím,že když to utáhne altík při 6V,tak by měl skoro to samý dát i při 12V. Dneska ty měniče už nemaj takovou ztrátu. Navíc kdybych tam dal místo žárovek diody,tak by to mělo bejt lepší. Už jsem tam i zkusil dát 12V blinkry bez měniče,ale fungujou jen ve vyšších otáčkách.
Největší problém je kde sehnat měnič 6V-12V. Takovej nikde nemůžu najít.
12-24,24-12,12-220,24-220 není žádnej problém. Těch je všude dost v různejch výkonech.
Kdybyste někdo náhodou na něco narazil,tak dejte prosím odkaz. Díky.
Téma zavřeno
Stránky: 1 2
