Zapojení zásuvky 12V na TT600R
#1 17.10.2009 17:47:09
Suchman
Administrator
Věk: už moc
Tel: 774 817 423
Už to tu je jednou v jiném tématu, ale pro přehlednost zakládám nové téma.
Na připojení 12V zásuvky potřebuješ tohle:
Palubovku se zásuvkou
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/142_resized_dsc00222.jpg
Rychlospojku kabelů
http://www.levne-autodoplnky.cz/images/48282.jpg
http://www.auto-filson.cz/rychlospojka- … p-355.html
Zásuvku
Kdyžtak viz http://www.offmoto.com/viewtopic.php?id=583&p=2
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/142_dsc00202.jpg
http://storage.soundshop.cz/images/medium/bdfe6758036d50f02eb611d892710d35.jpg
http://www.soundshop.cz/874-cl-zasuvka-do-panelu.html
http://www.vltava2000.cz/gsm-caraudio/G … odsID=3676
Pojistkový držák
http://www.gme.cz/_dokumentace/dokumenty/829/829-076/pct.829-076.1.jpg
http://www.gme.cz/cz/index.php?product=829-076
Faston konektor
http://www.gme.cz/_dokumentace/dokumenty/834/834-047/pct.834-047.1.jpg
http://www.gme.cz/cz/index.php?product=834-047
Očko na kabel (volitelně)
http://www.gme.cz/_dokumentace/dokumenty/070/070-305/pct.070-305.1.jpg
http://www.gme.cz/cz/index.php?product=070-305
Autokabel 1 - 1.5mm délky cca 20cm
Je teoreticky několik způsobů připojení, já jsem volil složitější. Původně jsem chtěl mít na zásuvce i přepěťovou ohranu, ale nakonec jsem připojení dělal na poslední chvíli před odjezdem na dovolenou, a tak jsem neudělal ani fotoseriál.
Nechtěl jsem riskovat nefunkčnost motorky v případě zaplavení zásuvky a tak jsem zvolil připojení na potkávací světla. To znamená, že zásuvka je pod napětím až v případě rozsvícení potkávacích světel. Nedoporučoval bych připojení na pevno, kvůli možnosti horšího startování v případě připojení zařízení většího odběru.
Vlastní připojení proveďte rychlospojkou na kabel (k propojení stačí kombinačky) na 4-pinový konektor od světla. Plus pól připojte na žlutý kabel a mínus pól na černý kabel. V případě že nemáte pájku na připájení FASTON konektorů, kupte krimpovací variantu a v elektro obchodě si je nechte nakrimpovat na jednu stranu pojistkového držáku a na kousek kabelu cca 20cm.
Připojení mínus pólu zásuvky je možno i na rám (očkem na kabel pod brejle na držák palubovky), ale při demontáži palubovky by jste museli vždy odpojit. Proto je lepší se připojit na konektory pod maskou na část vedoucí k palubovce a né na stranu co zůstává na motorce.
Do držáku na pojistky jsem dal autopojistku 5A, což stačí na nabíjení mobilu a GPS.
Napište co nechápete, popřípadě doplním.
#2 19.10.2009 15:23:14
Prďa1
Místo: Hodonín
Věk: 30+
Tel: 777593176
Re: Zapojení zásuvky 12V na TT600R
Dobrá práce až na ty rychlospojky to je hrozný vynález nemá to pořádně kontakt a akorát si s tím pokurvíš původní instalaci.
#3 19.10.2009 16:09:24
Suchman
Administrator
Věk: už moc
Tel: 774 817 423
No každý doma nemá pájku, a tohle mi slouží v autě už 3 roky...
Vím že připojit to na koncovky do konektoru by bylo hezčí, ale pro některý je to neřešitelný problém. Ten kdo pájku má a bude se mu chtít, zapájí to...  wink  cool
#4 25.10.2009 15:04:34
PaveleR
Místo: Kutná Hora
Motorka: 950 SE TT600R
Věk: 46
Suchman:Zásuvka namontovaná,proud proudí,navigace naviguje,ještě jednou díky za návod  ano  ano  ano
...to dáme...
#5 12.03.2010 12:15:12
miyamoto
Místo: Beroun
Pekny navod.  ano Ale ty rychlospojky, to je tragedie.  ne Zlata pajka.
Ať se práší za kočárem!
#6 12.03.2010 15:40:04
Wenca24
Místo: Jeseník
Motorka: Transalp, Konopnice
Parada ano to si taky udelam cool
#7 12.03.2010 16:49:43
Dingo
Motorka: XL600V
TYTO RYCHLOSPOJKY A JINÉ PODOBNÉ RYCHLOSPOJKY DOPORUČUJI  vyk!  vyk!  vyk!  NEPOUŽÍVAT  vyk!  vyk!  vyk!
Je to 100% zdroj budoucí poruchy!!! a to myslím vážně a bezprdele!!
Rozhodně je 100x lepší drát přerušit a zapojit pomocí fastonů.
A teď to čtu, že mám stejný názor ny ta rychlospojky  a29
Editoval Dingo (12.03.2010 16:51:09)
#8 12.03.2010 18:17:30
Carel
Místo: moje Jižní čéchy
Motorka: Exc 250/19
Věk:
Jó zlodějky. To jsou pěkný ku... rvítka  ee1
... hop, přes potok ...
#9 12.03.2010 19:09:54
Suchman
Administrator
Věk: už moc
Tel: 774 817 423
Kua, kdyby jste to četli, než sem plácnete něco takovýho...
#10 22.09.2010 00:45:01
doktor
Místo: Benešov
Tel: 606 660 601
Pánové (dámy?), je v zapojení zásuvky nutná ta pojistka? Jak si vůbec TTR poradí se zkratem ve standardním obvodu? Kolik Wattů navíc nad maximální odběr všech standardních spotřbičů je vůbec k dispozici?
#11 22.09.2010 06:29:34
Suchman
Administrator
Věk: už moc
Tel: 774 817 423
CDI to odpojí, motorka přestane jet. S výkonem záleží, jaký máš žárovky/LEDky, ale TTR bez problémů zvládá vyhřívaný hefty a ty berou cca 40W
#12 13.11.2010 18:31:37
Lasky
Místo: Lišov u Č.Budějovic
Zdarec. Chci si udělat taky 12V zásuvku kvůli navigaci,ale mám starý TT a tam je 6V elektrika. Myslíte,že by tam fungoval měnič napětí? A kdybyste někdo měl nějaký tipy kde sehnat měnič 6V-12V,tak budu rád. Díky.
#13 13.11.2010 18:42:47
Suchman
Administrator
Věk: už moc
Tel: 774 817 423
A chceš mobil, nebo opravdovou navigaci bez baterie?
Ono totiž pokud máš nabíjení přes USB, tak ti stačí 5V
#14 13.11.2010 18:58:08
Suchman
Administrator
Věk: už moc
Tel: 774 817 423
Pak  by jsi udělal zásuvku a bodl do ní tohle pro stabilizaci
http://www.tipa.eu/cz/adapter-auto-usb1 … a/d-86585/
http://www.tipa.eu/fotocache/mid/04210038.jpg
#15 13.11.2010 19:13:27
Lasky
Suchman napsal(a):
Tak já bych tam stím měl asi víc plánů a ta 6V elektrika mě pěkně sere.
1.)Možnost nabít mobil když bych byl na několikadením výletu.
2.)Nejde tachometr. Je v hajzlu náhon i celej šnek dole. Než abych do toho investoval,tak bych ho dal nejradši celej pryč přidělal tam   navigaci. Vím,že u navigace je ukazování rychlosti trochu zpožděný,ale to by nevadilo.Moc na to nečumím,jen když vjedu někde do vesnice,nebo je někde snížená rychlost,tak ať aspoň zhruba vím kolik jedu.
3.) Robitý přední světlo i celá maska je popraskaná-originál pouze v Yamaze a to i žárovka,takže by se se mi líbilo tam dát celou tu streetovou masku co se za přijatelnej peníz prodává v kdejaký shopu. Ale vše 12V.
4.)Rozbitý zadní světlo-zas orig.pouze Yamaha,ale mám vyhlídnutých několik pěkných diodových světel za pár korun. Jedinej problém opět 12V.
Ostatní kámoši maj TTR ale když spolu jezdíme,tak není žádnej rozdíl mezi tou mojí starou mrchou a jejich pěknýma TTrkama. Jen ten,že to moje vypadá jako šrot.Po technický stránce je to v cajku,tak jsem dostal nápad ho trochu upravit aby to vypadalo civilizovaně.
Tak mě napadlo,že bych zkusil zatím tu zásuvku a pak bych postupně zkusil kolik by to na ten měnič utáhlo.
A nepište mi,že jsem hovado.To už vím. smile  smile  smile
#16 13.11.2010 19:20:28
Suchman
Administrator
Věk: už moc
Tel: 774 817 423
To světlo už problém je... to ani měničem neuděláš.... nenajdeš žádnej s dostatečným proudem.
#17 13.11.2010 19:30:58
Lasky
Suchman napsal(a):
Tohle mě nenapadlo,ale je to super myšlenka. Nedávno jsem koupil taky tu malou kameru od Radůze a tímhle by se dala nabíjet i během vyjížďky.
A ještě k tý navigaci. Dneska jsou i navigace co se nabíjí přes USB??? (Ne nejsem tak úplně blbej (snad),jen nemám čas sledovat technický novinky.)
Já totiž normální navigaci nemám.Tu si musím teprve koupit. V práci používám k navigaci notebook+gps modul.  A to je neskladný do osobáku,natož na motorku.
#18 13.11.2010 19:52:17
Dingo
Motorka: XL600V
Zvyšující měnič se dá udělat nebo koupit, na napájení navigace nebo mobilu to naprosto vyhoví. Na napájení nějaké silné žárovky už ne, respektive ano vyhoví, ale měnič již nebude laciný a je otázka zdali to utáhne altík.
I 6V vinutí dá 12V jen je otázka při jakých otáčkách a jakém proudu.
#19 13.11.2010 19:57:18
Suchman
Administrator
Věk: už moc
Tel: 774 817 423
Naprosto obecně: když znásobíš napětí 2x z 6V na 12V, klesne ti proud na polovinu...
Pak by ti to neutáhlo ani ty světla...
#20 13.11.2010 20:10:04
Lasky
Já myslím,že když to utáhne altík při 6V,tak by měl skoro to samý dát i při 12V. Dneska ty měniče už nemaj takovou ztrátu. Navíc kdybych tam dal místo žárovek diody,tak by to mělo bejt lepší. Už jsem tam i zkusil dát 12V blinkry bez měniče,ale fungujou jen ve vyšších otáčkách.
Největší problém je kde sehnat měnič 6V-12V. Takovej nikde nemůžu najít.
12-24,24-12,12-220,24-220 není žádnej problém. Těch je všude dost v různejch výkonech.
Kdybyste někdo náhodou na něco narazil,tak dejte prosím odkaz. Díky.
