Yamaha TT 600 rv91 , pri vyssich otackach ju nieco skrti.
#1 19.01.2010 20:25:43
Cafa,
Nevedeli by ste poradit co moze toto sposobovat?:
Na vyssie otacky ju skrti a nejde viac pridat. Ale niekedy sa stane ze ide pohode na vysoke, inokedy ju zacne skrtit.
Karburator a zmes je v poriadku.
Chyba bude niekde v elektronike.
Odpory som meral na dolnych cievkach na rotore. Vsetky odpory boli ako sa uvadza, aj ignition cievka.
Inducka tiez ukazuje v poho hodnoty podla manualu(sekundarny a primarny obvod)
Pre CDI som nenasiel ake ma mat hodnoty odporov - takze som nemeral, ale mala by byt OK.
Predpokladam, ze chyba bude bud v
Cievkach na rotore - i ked hodnoty odporov sa javia v poho.
alebo inducka, (mozno hallov efekt - v pomalych otackach sa javi v pohode a vo vysokych ju preraza ci co mozno )
Co vy na to?
PS: pozeral som na ebay cievky na rotor, ale nikde nic. Nevie niekto o nejakych?
Diky!!!
#2 19.01.2010 21:01:46
Re: Yamaha TT 600 rv91 , pri vyssich otackach ju nieco skrti.
Jestli to dělá při vysokých otáčkách, tak to může někde probíjet. Jen tak... svíčku si měnit? Co fajfka?
#3 19.01.2010 21:31:15
Suchman:
Svicka a Fajka menene niekolko krat za ine...
#4 19.01.2010 23:46:58
Baterka nebo kondenzátor?
#5 20.01.2010 06:31:09
ViTTek
Místo: SeveroVýchod
Motorka: TT 600S
Tel: 731 587 67nula
A co vzduchový filtr?
#6 20.01.2010 14:46:29
Honza
Motorka: DRZ 400S (07')
možná blbost..ale stíhá dotíkat benzín? odvzdušnění nádrže atd. ?
T.A.Edison
#7 20.01.2010 23:05:56
all:
Baterku to este nema smile rv.90 asi....
Vzduchovy filter je OK.
Karburator sme kontrolovali niekolkokrat.
Niekde by mala byt chyba v elektronike, ale ako tak citam tak k tomu skoro nikto nic sa nevyjadril.... mozno je chyba inde, ale ja som presvedceny podla skusenosti, ze chyba je v elektrike :PPPP
Dik anyway....
#8 26.01.2010 19:40:13
Ziadne dalsie napady? smile
