KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300i
#941 15.04.2024 20:17:45
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300i
do jakého stroje?
#942 15.04.2024 20:48:07
Felipe
Motorka: KTM EXC a HQ TE
Věk: 4+
Tel: služební a zvoní
HQ TE 300TPI 2018
#943 06.05.2024 12:19:48
Rischwon
Motorka: EXC300TPI
foto pro upoutání - stejně na tom nejde nic vidět  smile na moto najeto 99mth a bendix po smrti  a31, bez nakopávačky celkem na  a13, nechtěl se vysunout a když už se vysunul, tak se nevrátil,..takže to tam náramně řachtalo,...kdo to měl rozdělané tak ví že ozubené kola jsou z výroby suché, takže nejlépe i u nové motorky namazat ozubené kola a bendix prostříknout nějakým univerzálním mazacím sprejem (Joker 440, WD40, atd)...
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4597_img_1262.jpeg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4597_img_1263.jpeg
Editoval Rischwon (06.05.2024 12:21:53)
#944 06.05.2024 19:56:25
Měsíc z5 jsem řešil freerida 250 a silně doporučuju vyměnit i ty pouzdra.
Jako mazivo nějakej sprej třeba s teflonem. Určitě ne základní WD40!
#945 21.05.2024 10:43:05
Rischwon
Motorka: EXC300TPI
Raduz TT600r: poslal mě s bendixem pouze jedno pouzdro, takže jsem je neměnil,...už mám obě, tak jak bude čas, znovu to rozhodím a vyměním i pouzdra
#946 05.07.2024 19:26:19
Zdenda67
Místo: Moravskoslezky
Motorka: Exc 300
Věk: Tak akorát
Momentalne resim to same,problem se starterem
Exc 300 rok 19
Za studena startuje,jak se ohřeje tak už jen cvaka relé
Aspoň ze to má tu nakopavacku😁
Nějaké rady,či tipy?
Diky😊
#947 06.07.2024 11:24:05
Zkus vytáhnout Bendix, vyčistit, promazat + vyměnit pouzdra.
Pokud jede za studena, teplem se věci roztahujou - mrkl bych za tepla, jak se to točí na volno.
#948 06.07.2024 14:34:54
Zdenda67
Motorka: Exc 300
Věk: Tak akorát
Tak bendix je ok,futra jsem vyměnil vyčistil a promazal
Na volno se točí v celku ok,ale vypada to ze bude chyceny,takže nejspis taky vymena😏
No zítra to prubnu a uvidim😊
#949 06.07.2024 16:02:50
jj, dej vědět...
#950 07.07.2024 12:35:21
Zdenda67
Motorka: Exc 300
Věk: Tak akorát
Tak je to furt to same,studena moto start ok
Jak se zahřeje tak startér off😏😁
No nic tak ho Vymenim a snad bude klid
Zkousel jsem i přes nabijecku a taky nic,proste jakoby se kousl ten zmrd😂
#951 08.07.2024 06:31:44
koll
Motorka: 300 exc 2017
Zdenda67:
Co kostra?
#952 08.07.2024 06:59:06
Zdenda67
Motorka: Exc 300
Věk: Tak akorát
koll:
Hele čistil jsem ji Asi 5x už😂
I na jine místo jsem to dal,a furt to same.
Kamosovi to dělalo to same na rv tuším 22cca a vyměnil startér a ok
Tam je nahovno ze musí jit motor skoro ven na te 19tce😏
I druhou baterku jsme dávali,poprve za studena startne pekne a jak chcipne a chces znovu tak už se tomu moc nechce,točí se a
Pak už jen cvaka relé proste jakoby se kousl
Nic jineho už mě nenapada,i kable jsem prošel
#953 08.07.2024 14:09:53
koll
Zdenda67:
Motor nemusí ven, jen se musí ze strany zapalovani vytáhnout pouzdro ze starteru abys měl větší vůli pro manipulaci
#954 08.07.2024 17:21:07
Zdenda67
Motorka: Exc 300
Věk: Tak akorát
koll:
No jako já to delat nebudu ze😁i tak diky za radu,zkusíme to i takhle prvně😉
Diky
Editoval Zdenda67 (08.07.2024 18:01:11)
#955 09.07.2024 18:27:33
Já řešil na Aprilce 660 to, že startér cca 40x nastartoval v poho a po 41. vůbec. Zkoušel jsem od aku vše postupně a čekal, až nebude startovat a nakonec to byl K.O. starter. Po výměně všecajk. Prodávají se i repliky s vyšším výkonem, tak na to mrkni, než koupíš.
#956 10.07.2024 18:07:06
Zdenda67
Motorka: Exc 300
Věk: Tak akorát
Raduz TT600r: jako teoreticky ho moc nepoužívám jo,ale zrovna jak ho potrebuju tak to je na nejdebiilnejsim miste co je😂jinak já dam origo vis co😊
Ale kdyztak tu hod odkaz,rad se mrknu😊
#957 12.07.2024 13:21:24
Mysynko
Motorka: FSR450, 300Tpi
Mal som podobný problém a boli to zle uhlíky. Origo sa kúpiť nedali tak som si prispôsobil a štartér slape.
cesta je cieľ
#958 04.08.2024 18:48:06
Zdenda67
Motorka: Exc 300
Věk: Tak akorát
Mysynko:
Muzes mě poslat podrobnější info do sz
Diky moc😊
#959 05.08.2024 14:18:13
Ahoj, mam dotaz na EXC 300 se me obcas stane ze ve vyjezdu kdyz mam roztocenou moto a radim z 1 na 2 tak tam dam neutral. Radim normalne se spojkou. Pri tom kdyz stojim tak ho nekdy hledam i na 3x. Nevim jestli je to normální nebo je neco spatne. Leju tam mutul transoil 10w-40. Jo rada jak jsem uz dostal rozjed se na 2 moc neni vhodna pac kdyz stojim pod mega kopcem tak potrebuji trochu tu moto rojet a pak tam kopnout 2.
Vi nekdo jak se tomu vyhnout pac kdyz se to stane tak uz to nevyjedu a moto musim pustit dolu po boku coz me sere.
Diky
#960 06.08.2024 15:07:41
koll
Norous123:
Rozjezd na 2 řeš spojkou tak jak to dělaj velký kluci, ale chce to cvik. Je to úplně jiná šviha než rozjezd z místa na 1 jako doma od garáže, ale to jsou takový základy který se nenaučíš na netu teorií. Jezdím olej do trialek Repsol a snad nikdy se mi nepovedlo trefit neutrál, ale nevím přesně jak moc na to má vliv olej a jak moc zkušenosti. Na spojce je s timhle olejem asi 500mth a pořád funguje dobře
