REKLAMAKTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300i#941 15.04.2024 20:17:45
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300ido jakého stroje? Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #942 15.04.2024 20:48:07
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300iHQ TE 300TPI 2018 offline #943 06.05.2024 12:19:48
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300ifoto pro upoutání - stejně na tom nejde nic vidět Editoval Rischwon (06.05.2024 12:21:53) offline #944 06.05.2024 19:56:25
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300iMěsíc z5 jsem řešil freerida 250 a silně doporučuju vyměnit i ty pouzdra. Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #945 21.05.2024 10:43:05
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300iRaduz TT600r: poslal mě s bendixem pouze jedno pouzdro, takže jsem je neměnil,...už mám obě, tak jak bude čas, znovu to rozhodím a vyměním i pouzdra offline #946 05.07.2024 19:26:19
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300iMomentalne resim to same,problem se starterem offline #947 06.07.2024 11:24:05
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300iZkus vytáhnout Bendix, vyčistit, promazat + vyměnit pouzdra. Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #948 06.07.2024 14:34:54
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300iRaduz TT600r: offline #949 06.07.2024 16:02:50
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300ijj, dej vědět... Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #950 07.07.2024 12:35:21
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300iRaduz TT600r: offline #951 08.07.2024 06:31:44
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300iZdenda67: offline #952 08.07.2024 06:59:06
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300ikoll: offline #953 08.07.2024 14:09:53
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300iZdenda67: offline #954 08.07.2024 17:21:07
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300ikoll: Editoval Zdenda67 (08.07.2024 18:01:11) offline #955 09.07.2024 18:27:33
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300iJá řešil na Aprilce 660 to, že startér cca 40x nastartoval v poho a po 41. vůbec. Zkoušel jsem od aku vše postupně a čekal, až nebude startovat a nakonec to byl K.O. starter. Po výměně všecajk. Prodávají se i repliky s vyšším výkonem, tak na to mrkni, než koupíš. Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #956 10.07.2024 18:07:06
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300iRaduz TT600r: jako teoreticky ho moc nepoužívám jo,ale zrovna jak ho potrebuju tak to je na nejdebiilnejsim miste co je😂jinak já dam origo vis co😊 offline #957 12.07.2024 13:21:24
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300iMal som podobný problém a boli to zle uhlíky. Origo sa kúpiť nedali tak som si prispôsobil a štartér slape. cesta je cieľ offline #958 04.08.2024 18:48:06
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300iMysynko: offline #959 05.08.2024 14:18:13
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300iAhoj, mam dotaz na EXC 300 se me obcas stane ze ve vyjezdu kdyz mam roztocenou moto a radim z 1 na 2 tak tam dam neutral. Radim normalne se spojkou. Pri tom kdyz stojim tak ho nekdy hledam i na 3x. Nevim jestli je to normální nebo je neco spatne. Leju tam mutul transoil 10w-40. Jo rada jak jsem uz dostal rozjed se na 2 moc neni vhodna pac kdyz stojim pod mega kopcem tak potrebuji trochu tu moto rojet a pak tam kopnout 2. offline #960 06.08.2024 15:07:41
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300iNorous123: offline |
