EXC350 chcipá na volnoběh
#1 24.05.2022 11:16:19
Ahoj, EXC350 2018, shořel regulátor, odešla baterka a zahořel svazek pod sedackou. Po opravě motorka startuje, ale po 10sec chcipne. Motor jakoby lehce vynechává. Na sytic běží ale taky zakopává.Další start zase bez problémů. Neřešil někdo něco podobného..?
Pumpa spíná, sitko čistý i jsem ho zkusil vyndat. Svíčka nová, děla i na starou. Po chcipnuti spínací relatka rozepnou za cca 5-10sec. Relátka mezi sebou prohozeny.
Tom
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4058_7a1a2a15-ee00-47b6-964d-fb7e2a215564.jpeg
Editoval TomR1 (24.05.2022 11:16:49)
#2 25.05.2022 09:10:50
Re: EXC350 chcipá na volnoběh
TomR1: Tohle vypadá, na problém s tlakem paliva, do rychlospojky od nádrže, vřadíš T kus s tlakoměrem a startuješ... tlak se musí, bez kolísání, držet přes 3,5 baru...
#3 25.05.2022 11:13:38
PETARDAK:
Taky mě to tak přijde jen si nedokážu vysvětlit proč se to stalo zárověň s tím elektrickým problémem - na dvě závady najednou moc z praxe nevěřím, ale objednal jsem filtr do nádrže i když motorka má jen 90mth.
Každopádně když jsem vyndal sítko ze spojky tak mi přišlo že běžela o pár vteřin déle...
Do čerpadla jdou tři kabely, ještě musím změřit přesně napětí ale jeden mi přijde, že žárovka jen žhne - předpokládám, že to bude napájení 5V snímače rezervy...
Měřák bohužel nemám, kdyžtak budu muset nějak zkusit vyrobit, nebo si půjčím nádrž někde.
Nemáš odkaz nebo výrobce na tu testovací sadu na tlak paliva, která obsahuje kompatibilní T kus s KTM..?
Tom
Editoval TomR1 (25.05.2022 11:19:31)
#4 25.05.2022 11:50:53
TomR1: já roky, používám tohle, je to vlastní tvorba roll mnohdy to i "amerikou" heftnu na nádrž a jezdím s tím, ať vidím, zda při plném výkonu (spotřebě) tlak neklesne...
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4863_16534721927093822327231875444699.jpg
Samo, pokud je kde, tak komplet jiná nádrž, je nejrychlejší vyloučení závady kolem paliva...
Editoval PETARDAK (25.05.2022 11:54:33)
#5 25.05.2022 12:00:40
PETARDAK:
Díky, zkusím si půjčit nádrž z HSQ 350 to bude stejný.
Tom
#6 25.05.2022 14:46:42
cimo2T
Motorka: HSQ TE 300
Určite vymen ten filter v nádrzi mam tu istú motorku a pri 50mth mi odišiel
#7 26.05.2022 11:37:37
Takže změna motorka po nalití čističe do palivové soustavy do nádrže běží na vonoběh, ale při prudším přidání plynu se okamžitě zadusí, střelí do sání a chcípne, občas za doprovodu kouře ze sání.
Dělá to na dvě různý nádrže, CDI a pádové čidlo tako vyměněno.
Prosím nějaké další nápady..?
Díky
Editoval TomR1 (26.05.2022 13:05:02)
#8 26.05.2022 11:42:39
https://youtu.be/f4Z0VZdfC34
Tady je to vidět.
Nemáte někdo link na manuál na 2017 - . Potřeboval bych abyh mohl alesponň něco začít měřit.
Tom
Editoval TomR1 (26.05.2022 13:25:30)
#9 27.05.2022 14:17:46
TomR1:
Vstřikovač je zdravej? pokud bylo něco s kvalitou nebo čistotou paliva je možný že to taky odnesl.
Jestli máš druhou motorku na zkoušení tak zkusit vše přeházet.
Nedávno jsme řešili taky na KTM závadu že motorka v zátěži vynechávala, po přeházení snad všech dílů co šlo jsme našli obroušenej kabel u čidla pod řadící pákou který se střídavě dotýkal řetězu, takže nakonec fakt prkotina ale půl dne laborování.
#10 27.05.2022 14:46:51
Včera jsem rozdělal celou kompletní elektriku a opravil všechny oděrky, poškozený izolace a prostříkal všechny konektory a během proměření zapal. cívky jsem si všiml prasklého(jakoby nařízlého obalu) obalu fajfky/botky zapalovací svíčky.
Bylo to sevřený k sobě, ale při rozevření/ohnutí se to rozšklebilo až byl vidět železná koncovka co se zacvakává na konec zapalovací svíčky.
V tu chvíli mi to úplně nedošlo, ale zalepil jsem to a zaizoloval. Motorku složil s tím, že musím sehnat jinou celou na zkoušení a motorka najednou běží.
Takže nevím úplně přesně čím jsem to opravil a jestli opravil definitivně, ale půjdu to vyzkoušet.
Že by probíjela ta fajfka do hlavy přes ten slabý řez...
Uvidíme každopádně jsem objednal novu fajfku.
Ta kvalita elektriky je u KTM staršná a11
Tom
Editoval TomR1 (27.05.2022 14:47:28)
#11 29.05.2022 07:45:50
cimo2T
Motorka: HSQ TE 300
TomR1:
Kľudne tvoj problém mohla spôsobovať aj poškodená fajka svievcieky pri väčšej intenzite iskrenia (väčšie otáčky) môže iskra prebit na kostru (hlavu) zaizolovanim páskou si tomu zabrániť. Stretol som dokonca stým že fajka nebola viditeľné poškodená ale keď sa tam dostala vlhkosť tak prerazala NS kostru
#12 30.05.2022 07:37:39
cimo2T:
No po víkendovém ježdění se potvrzuje, že problém byla pravděpodobně fajfka, kterou jsem natrhl při montáži nové svíčky.
Takže se potvrdilo:
1. že jsem kopyto
2. že málokdo vzniknou dvě závady najednou(pokud si ji sám nezpůsobíš)
3. že je dobré opravit nejprve jednu věc(regulátor,baterku), vyzkoušet funkčnost a až potom se pouštět do věcí dalších, protože pak bych vadnou fajfku našel během chvílky.
Tom
Editoval TomR1 (30.05.2022 10:11:20)
