Stránky: 1 EXC350 chcipá na volnoběh#1 24.05.2022 11:16:19
EXC350 chcipá na volnoběhAhoj, EXC350 2018, shořel regulátor, odešla baterka a zahořel svazek pod sedackou. Po opravě motorka startuje, ale po 10sec chcipne. Motor jakoby lehce vynechává. Na sytic běží ale taky zakopává.Další start zase bez problémů. Neřešil někdo něco podobného..? Editoval TomR1 (24.05.2022 11:16:49) offline #2 25.05.2022 09:10:50
Re: EXC350 chcipá na volnoběhTomR1: Tohle vypadá, na problém s tlakem paliva, do rychlospojky od nádrže, vřadíš T kus s tlakoměrem a startuješ... tlak se musí, bez kolísání, držet přes 3,5 baru... Život je příliš krátký na to, mít jen jednu motorku, sériový výfuk a jezdit jenom občas... offline #3 25.05.2022 11:13:38
Re: EXC350 chcipá na volnoběhPETARDAK: Editoval TomR1 (25.05.2022 11:19:31) offline #4 25.05.2022 11:50:53
Re: EXC350 chcipá na volnoběhTomR1: já roky, používám tohle, je to vlastní tvorba Samo, pokud je kde, tak komplet jiná nádrž, je nejrychlejší vyloučení závady kolem paliva... Editoval PETARDAK (25.05.2022 11:54:33) Život je příliš krátký na to, mít jen jednu motorku, sériový výfuk a jezdit jenom občas... offline #5 25.05.2022 12:00:40
Re: EXC350 chcipá na volnoběhPETARDAK: offline #6 25.05.2022 14:46:42
Re: EXC350 chcipá na volnoběhUrčite vymen ten filter v nádrzi mam tu istú motorku a pri 50mth mi odišiel offline #7 26.05.2022 11:37:37
Re: EXC350 chcipá na volnoběhTakže změna motorka po nalití čističe do palivové soustavy do nádrže běží na vonoběh, ale při prudším přidání plynu se okamžitě zadusí, střelí do sání a chcípne, občas za doprovodu kouře ze sání. Editoval TomR1 (26.05.2022 13:05:02) offline #8 26.05.2022 11:42:39
Re: EXC350 chcipá na volnoběhhttps://youtu.be/f4Z0VZdfC34 Editoval TomR1 (26.05.2022 13:25:30) offline #9 27.05.2022 14:17:46
Re: EXC350 chcipá na volnoběhTomR1: offline #10 27.05.2022 14:46:51
Re: EXC350 chcipá na volnoběhVčera jsem rozdělal celou kompletní elektriku a opravil všechny oděrky, poškozený izolace a prostříkal všechny konektory a během proměření zapal. cívky jsem si všiml prasklého(jakoby nařízlého obalu) obalu fajfky/botky zapalovací svíčky. Editoval TomR1 (27.05.2022 14:47:28) offline #11 29.05.2022 07:45:50
Re: EXC350 chcipá na volnoběhTomR1: offline #12 30.05.2022 07:37:39
Re: EXC350 chcipá na volnoběhcimo2T: Editoval TomR1 (30.05.2022 10:11:20) offline |
