Rozvodak Honda XR400R
#1 09.01.2010 17:29:58
Tomas-XR
Motorka: Honda XR400R
Cau.Chci se zeptat mam XR400 a nedavno me zacalo jakoby cvakat v motoru,ale pouze u zahratyho motoru na strane co je rozvodak.Kdyz je motor studenej tak slape jako hodinky.Dival jsem se na napinak a ten jeste neni uplne na konci(jde napinat jeste asi 4mm).Je mozny ze kdyz se motor zahreje tak se ten rozvodak vytahne a napinak jde na konec?Nebo je problem jinde.Diky.
#2 09.01.2010 22:05:29
johnyquatro
Místo: okr. Prachatice
Motorka: XR 400R
Re: Rozvodak Honda XR400R
jak dlouho ji mas??
#3 10.01.2010 14:13:00
Tomas-XR
OFFMOTO:
Ventily jsem delal pred 2tisici.Napinak jde vysunout celkem 2 cm.Ten se najare stejne chystam vymenit.Najeto mam 18000KM.Ty zvuky se s otackama strati nejvic je to slyset na volnobech a pri rozjezdu.
#4 10.01.2010 14:18:35
Tomas-XR
johnyquatro:
Mam ji jednu sezonu. Koukam ze mas taky XR.Delal jsi uz rozvodak? A jestli jo v kolika tisicich.
#5 10.01.2010 14:32:37
johnyquatro
Motorka: XR 400R
Tomas-XR:
rozvodak jsem delal ale byla to spis jen prevence kdyz jsem mel venku motor (predchozi majitel dal novej pist ale neobtezoval se s vybrusem), myslel jsem prave jestli to neni jen tim ze to az moc poslouchas, pac jak kdyz jsem ji mel cerstve tak mi prislo ze to taky u rozvodaku vic cvaka ale bylo to jen moje domneni pac je tam v tom miste i automatickej dekompresor a nekdo mi k tomu vysvetloval ze to ze je to cvakani vic slyset na pravej strane je prave tim, ale to asi nebude tvuj problem jestli ji mas uz celou sezonu, a to ti zacala delat az ted??
#6 10.01.2010 14:50:13
Tomas-XR
johnyquatro:
Jo zacalo to delat az tak poslednich 1000km a cim dal vic.Pred casem jsem mel hondu XL600 a tam mi vypadlo ventilovy sedlo a projevovalo se to cvakanim za studena i za tepla a s otackama se to zvysovalo,tak to bych snad mohl vyloucit.Jo a jak vypadal ten rozvodak kdyz si ho vyndal a kolik mel najeto.
#7 10.01.2010 16:39:59
viteka 32
Místo: Kocábov
Věk: 54
Tomas-XR:
Nám se na XR 400 cvakáním projevovala velká vůle na ventilu. Nejjednodušší bude nejprve zkouknout ventily. Pokud to cvaká na volnoběh a pri rozjezdu, spíš by to vypadalo na vůli v ojničním oku nahoře. Zvlášť, když píšeš, že se to zhoršuje. Nevím, zda tam je už dělaný výbrus a píst, nebo je to original. To bys ale už musel zhodit hlavu a posoudit to. Jinak motor na XR 400 se dělá velmi dobře, jen je dobré dotáhovat šrouby hlavy momentovým klíčem a ne jak předešlý majitel našeho XR 400, který to dorval a strhl tak závit.
#8 10.01.2010 16:44:37
johnyquatro
Motorka: XR 400R
Tomas-XR:
ja kdyz ho vyndal a pomeroval s tim novym tak bych rek ze byl menenej kdyz nekdo menil ten pist pac rozdil v nem takrka nebyl, ale rikal jsem si ze kdyz uz to jendou rozebiram tak vse co na me koukne vymenim
#9 10.01.2010 22:08:15
riderccm
Místo: Valašsko
Motorka: Yamaha xt 600 (43f)
Věk: 26
Bratránkovi na xr 400 taky cvakalo jen při nízkých otáčkách a navíc jakoby nepravidelně - byl to rozvoďák - vyměnil a klid. On si tam totiž sem tam škrkne o kartry. On už to měl v jednom místě vyťukané.
Jinak vyměnil bych ho každopádně a neřešil jestli zbývají dva tři nebo více milimetrů do konce, na takových věcech se nešetří a navíc máme zimu - tak že je na to ideální čas, v léťě už budeš jenom jezdit. S výměnou rozvodu pak rovnou štelneš ventily a čekáš na jaro  geer  wink  key
#10 11.01.2010 10:04:38
Tomas-XR
riderccm:
Cau.Diky za odpoved.Ten rozvodak budu menit urcite.Jenom jsem chtel vedet jestli nemam pocitat s necim horsim,ale podle tech priznaku co pises tak to je ono.Taky to cvaka nepravidelne v nizkych otackach.Jeste necham zabrousit ventily a vymenit gufera na ventilech a pak doufam ze sezona 2010 bude cool  ano  ano  ano  ano  sjuk
#11 11.01.2010 10:56:35
Wenca24
Místo: Jeseník
Motorka: Transalp, Konopnice
Zere ti to olej? jestli ne tak bych ty ventily neresil...Jestli jo tak by to asi chtelo zaraz s pistem a vybrusem...
