REKLAMAKTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300i#681 29.09.2021 15:43:23
Možná už tady to téma šlo, ale je tu otázka zda přidávat na TPi do benzínu olej (0,5 dcl na plnou nádrž), zeptal jsem se mechanika u prodejce, když jsme kupovali kamošovo GG TPi 300. Mechanik řekl kategoricky - NIC NEPŘIDAVAT !!! Z praxe jdou naprosto rozdílné informace. Dávkování oleje nefunguje vždy tak jak má. Může se dokonce i stát že motor u TPi na chviličku běží na sucho. V tomto případě ten panák oleje v nádrži zabrání větším škodám v motoru, většinou pak stačí jen vyměnit píst a jede se dál. Tohle mám od závodního jezdce a zároveň mechanika, který už vlastní druhé TPi a nespočet jich servisuje. Tak to jsem zvědav na ty diskuze. Jinak kolik ta motorka s tím prasklým válcem měla naběháno? Editoval offroaderTE (29.09.2021 15:47:28) Jezdím-padám-vstávám...pokud ještě můžu :-) offline #682 29.09.2021 17:03:42
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300ioffroaderTE: https://youtu.be/DOgYsFKVyF8 offline #683 29.09.2021 17:46:55
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300ioffroaderTE: offline #684 29.09.2021 21:40:33
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300ioffline #685 01.10.2021 08:28:56
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300ioffroaderTE: s tím olejem do nádrže jsem to samozřejmě také zaznamenal.. nicméně jsou zase opačné názory - problém se vstřikem + že tak malé množství oleje stejně nic nezachrání pokud přestane fungovat oil pumpa. offline #686 01.10.2021 09:10:03
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300iTak a je to tady, první problém s Tpi Editoval Vojta_410 (01.10.2021 09:11:44) offline #687 04.10.2021 19:45:16
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300iVojta_410: offline #688 05.10.2021 08:14:51
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300iFrank: offline #689 08.10.2021 16:31:01
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300ijsou odlišné přední tlumiče obyč verze a Sixdays verze u KTM EXC250/300 ročníky 2021/2022? A má Sixdayska 2T 250/300 nějaké výztuhy chladičů nebo aspoň ten rám co měli starší ročníky? Větrák si myslím že v základu nemá žádný 2T, že? offline #690 08.10.2021 17:08:07
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300iTlumiče jsou stejné. Nastavováky předpětí pružin má už i základ verze jinak je to designovka jak píšeš. Kdyby aspoň byly jiné ráfky jak má Husa DID nebo erzberg edice. Za mě se ta investice nevyplatí. CNC brýle jsou lepší Xtrigy. offline #691 09.10.2021 17:50:26
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300iJak tak koukám, řeším asi ne zrovna obvyklou věc. Jedina rada za 9 dni, nic moc offline #692 09.10.2021 20:31:06
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300iVojta_410: offline #693 11.10.2021 14:17:06
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300ije nějaký technický rozdíl mezi 22 a 21 ? nebo jen desing ??? Jezdím-padám-vstávám...pokud ještě můžu :-) offline #694 11.10.2021 14:23:09
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300ioffline #695 14.10.2021 16:18:31
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300ioffroaderTE: řešíš taky otázku jestli se dívat po 2021 nebo 2022,..co jsem četl tak jsou jen designové rozdíly a 250TPI 2022 má v základu rozetu 52 zubů na silnější spodek,...ted nevím jestli 13 nebo 14 ve předu,...také přemýšlím jestli TPI 250 nebo 300,..mám teď 250 2014 a ten spodek je takový hodně gumový, takže se víc spojkuje ale pro mě je to lepší než s 300 jednoduše zarvat a jedeš,...u 300 karbecu mě nevyhovovalo že jde nekompromisně za plynem,..ale u TPI 300 je to jinak,..to bylo krásně čitelné,..že mě to přišlo línější než moje 250 karbec,... Editoval Rischwon (14.10.2021 16:32:24) offline #696 15.10.2021 09:48:06
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300iRischwon: Myslel jsem si, že se svezu na kamošové nové HQ 250, ale ten "blázen" neodolal ceně a vzal taky 300 offline #697 15.10.2021 13:14:23
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300idíky pánové, napsal jsme to asi blbě, ale Gas Gas 2021 tpi 300 má údajně lehčí rotor cca o 100 g. (viz. pár příspěvků do minulosti) než stejné ročníky KTM/HQ. Zajímá mne zda je něco podobného i u GG 250 tpi 2021. Nebo zda jsou v motoru GG 250 nějaké změny oproti koncernovým sestrám. Jezdím-padám-vstávám...pokud ještě můžu :-) offline #698 15.10.2021 14:01:20
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300iJe to stejné 250 / 300. Není nic lehčího než si projet katalogy a ověřit si to sám v porovnání KTM univok katalogama. Jen nebýt línej. První rok stejně jen jezdíš a nehrabeš se v tom (sám mám exc 300 22) tak moc nečekej ze to majitelé gasů vše prošli a lezli do vnitř Editoval Martin993 (15.10.2021 14:06:06) offline #699 18.10.2021 17:39:28
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300iToman: já jsem taky toho názoru že 300 je někdy až moc silné,...ale měl jsem za to že ten výkon je využitelný především v tom lese,..kdy se škrábeš někde v trialových pasážích s podtočeným motorem a využíváš spodku na nějakých kozích stezkách...nebo když je potřeba ve výjezdu ubrat skrz nějakou překážku ale pak hned zarvat,...v těchto pasážích na mojí EXC250 strašně poznám že mám soft mapu a s ostrou se mě to jede mnohem líp,...protože někdy uberu moc a se soft mapou už to nerozmotám a buď končím nebo to tak tak vyspojkuju,.. jinak u 300 líbí se mě ještě líbí že člověk na trati může nechat klidně zapomenutou 3 a při výjezdu ze zatáčky si toho někdy ani nevšimne,...ale jinak to tahá až moc,...a ruky mám pak vytahaný jak švihadla,.. Editoval Rischwon (18.10.2021 17:42:21) offline #700 18.10.2021 17:40:53
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300iměl by někdo srovnání EXC250 karbec a EXC250 TPI 2021 nebo 22? offline |
