KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300i
#681 29.09.2021 15:43:23
Motorka: GG EC 250 TPi
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300i
Toman napsal(a):
majo720: Je to spíš o tom, na kolik se dostaneš s cenou při koupi. Já bral GG i kvůli ceně a za ušetřené peníze jsem dovybavil motorku. Technika asi (snad) vydrží stejně, jinak GG má dle mě ideální kombinaci tedy přepáčko a hliníkový podsedlák.
Dle mě je nejhorší kup (poměrově výkon/cena) KTM 6D která nemá ani větrák  ee2
Jinak v naší skupině tří co nejčastěji jezdíme teď máme KTM, GG i HQ tak aspoň pokryjeme celé portfolio rakušanů.  a1
tadeo22: jsem zvědav jak dopadneš s případnou reklamací...  je fakt smutné že člověk našetří a koupi novou moto "za čtvrt mega" ať má jistotu a za chvilku musí řešit tyto problémy.  a18
Možná už tady to téma šlo, ale je tu otázka zda přidávat na TPi do benzínu olej (0,5 dcl na plnou nádrž), zeptal jsem se mechanika u  prodejce, když jsme kupovali kamošovo GG TPi 300. Mechanik řekl kategoricky - NIC NEPŘIDAVAT !!! Z praxe jdou naprosto rozdílné informace. Dávkování oleje nefunguje vždy tak jak má. Může se dokonce i stát že motor u TPi na chviličku běží na sucho. V tomto případě ten panák oleje v nádrži zabrání větším škodám v motoru, většinou pak stačí jen vyměnit píst a jede se dál. Tohle mám od závodního jezdce a zároveň mechanika, který už vlastní druhé TPi a nespočet jich servisuje. Tak to jsem zvědav na ty diskuze. Jinak kolik ta motorka s tím prasklým válcem měla naběháno?
Editoval offroaderTE (29.09.2021 15:47:28)
#682 29.09.2021 17:03:42
Toman
Místo: Brno-venkov
Motorka: GG EC 300 Tpi
Věk: middle age
#683 29.09.2021 17:46:55
tadeo22
Motorka: Ktm xc 300
Věk: 20
offroaderTE:
Celkový stav moto a režim užívání je popsán o pár řádku výše. Motorka má teď naběháno cca 50 MTH.
První reakce od prodejce zněla asi takto "je to závodní stroj, záruka od KTM je měsíc, pochybuji, že se to vyreklamuje"
#684 29.09.2021 21:40:33
Martin993
offroaderTE:
Zápalko má jiné čísla dílů než KTM/Husqvarna a i opticky jiné viz video od Tomana. 2:07. Jen to mají špatně zvážený a Gas má lehčí.
Proč tam zacli dávat jiné mi nejde do hlavy  big_smile řekl bych že v Brně to ještě ani nerozlouskli  a1
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/1464_screenshot_20210414-185419_chrome.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/1464_screenshot_20210414-185506_youtube.jpg
Editoval Martin993 (29.09.2021 21:47:03)
#685 01.10.2021 08:28:56
Toman
Místo: Brno-venkov
Věk: middle age
offroaderTE: s tím olejem do nádrže jsem to samozřejmě také zaznamenal.. nicméně jsou zase opačné názory - problém se vstřikem + že tak malé množství oleje stejně nic nezachrání pokud přestane fungovat oil pumpa.
Jde o to, kolik lidí z praxe toto aplikuje a doporučuje...  a22
Ještě by mě zajímala otázka startování a ohřevu Tpi, jaký proces realizujete? Někde jsem zaznamenal názor, že je dobré vždy startovat "se sytičem", pak je dávkování oleje vyšší než za normálního provozu a takto motorku nechat kompletně ohřát -tedy několik minut (5-10min?).
Já tedy zatím nechávám sytič tak cca 1min než si nasadím helmu a rukavice a pak zahřívám klidnější jízdou  ou1
#686 01.10.2021 09:10:03
Vojta_410
Motorka: KTM EXC 250 TPI
Tak a je to tady, první problém s Tpi  heh2
Motorka startuje a jezdí suprově, ale při delší ostřejší jízdě pomalu padají otáčky.
Začlo to tím, že byl malý volnoběh, tak jsem ho navýšil podle pokynu v manuálu. Tzn. šroubkem na throttle valve body, viz obrázek.
Volnoběj byl pak sice v pořádku, ale objevil se problém s padáním otáček.
Tím že jsem zvedl volnoběh jsem přidal vzduch, takže jsem ochudil směs, což by problému s padáním otáček odpovídalo.
Následně jsem na YT našel video, vysvětlující problematiku nastavení volnoběhu kombinací šroubku na throttle valve body a šroubku sloužícího jako doraz klapky, viz odkaz:
https://www.youtube.com/watch?v=6l2BE2aZGMg&t=966s
Throttle valve body jsem upravil podle návodu ve videu, aby bylo možné jednoduše štelovat doraz klapky, ale stejně se mi nepodařilo najít kombinaci, kdy motorka drží rozumný volnoběh a zároveň normálně padají otáčky.
Zvláštní je, že když se podívám na svíčku, vypadá spíš na bohatou směs. Fotku nemám, ale je černá. Měněná byla na jaře a je na ní najeto cca 20 hodin.
Na jaře jsem taky odstranil druhé lanko plynu sloužící k zavírání klapky, protože se plynová rukojeť vracela dost vlažně - zase popsáno v přiloženém videu. Po odstranění chodí plyn krásně, klapku vrací docela silná pružina a není s tím už problém. Tady tedy problém s klesáním otáček nevidím.
https://www.youtube.com/watch?v=HiTUBDGnYtU
Taky jsem se díval, jestli to někde nepřisává falešný vzduch, ale nevypadá to. Jedině přes gufera na klice, což doufám nebude pravda.  ou1
Nesetkal se tady někdo s podobným problémem nebo nemáte někdo tip, na co se podívat?
Další věc, se kterou jsem se u jiné motorky nesetkal je, že se hrozně rychle zasírá vzduchový filtr. Byl jsem zvyklý filtr čistit zhruba po třech vyjíždách (podle prašnosti atd.), ale tady bych to mohl čistit po každý jízdě. Na problém s tím padáním otáček to asi nemá vliv, ale rád bych veděl jestli to je normální i u jiných Tpi nebo jen u mé.
Díky za reakce  ano
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/1119_throttle_valve_body.png
Editoval Vojta_410 (01.10.2021 09:11:44)
#687 04.10.2021 19:45:16
Frank
Vojta_410:
Zdar , mám teď druhý TPI a absolutně bez problémů ...
Ale , když sem předtím měl 350, tak se mi začal dít úplně stejný problém s otackama, taky mi bylo v KTM řečeno , ať hledám falešný vzduch , všechno bylo ok. Nakonec to bylo špatným čerpadlem benzínu , špatně dávalo . Při jedné jízdě to přestalo úplně jet . Tak sem dal nové a od té doby všechno OK.
#688 05.10.2021 08:14:51
Vojta_410
Frank:
Díky za tip, budu to brát v potaz pokud se neobjeví něco jiného.  ano
#689 08.10.2021 16:31:01
Rischwon
Motorka: EXC300TPI
jsou odlišné přední tlumiče obyč verze a Sixdays verze u KTM EXC250/300 ročníky 2021/2022? A má Sixdayska 2T 250/300 nějaké výztuhy chladičů nebo aspoň ten rám co měli starší ročníky? Větrák si myslím že v základu nemá žádný 2T, že?
Přijde mě že u Sixdaysky se už platí pouze za desing,..vytahovák přední osy, plastový kryt motoru, plný zadní disk, CNC brýle, jiný potah sedla a supersprox rozeta za ten příplatek 20tis nestojí,..vždyť by to vyšlo levněji kdyby si ty komponenty na obyč verzy přikoupil sám,..
#690 08.10.2021 17:08:07
Martin993
Tlumiče jsou stejné. Nastavováky předpětí pružin má už i základ verze jinak je to designovka jak píšeš. Kdyby aspoň byly jiné ráfky jak má Husa DID nebo erzberg edice. Za mě se ta investice nevyplatí. CNC brýle jsou lepší Xtrigy.
#691 09.10.2021 17:50:26
Vojta_410
Jak tak koukám, řeším asi ne zrovna obvyklou věc. Jedina rada za 9 dni, nic moc  big_smile
Můžete se někdo alespoň podivat, na kolik otáček od utažení máte nastavený ten šteloací šroub na klapce?
Ať se mám od čeho odrazit.
#692 09.10.2021 20:31:06
majo720
Místo: Púchov
Motorka: TPI 300
Věk: 39
#693 11.10.2021 14:17:06
je nějaký technický rozdíl mezi 22 a 21 ? nebo jen desing ???
mají modely GG EC 250 Tpi 2021 taky jiný (lehčí) rotor než KTM/HQ jako to mají mít GG EC 300 ???
#694 11.10.2021 14:23:09
Toman
Místo: Brno-venkov
Věk: middle age
viz foto...  nějaká chyba nebo vlastnost?  ee1
Jinak 19Mth, nyní po RO kde to do kopců leze jak kamzík  tull
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/6119_img_20211008_103426.jpg
#695 14.10.2021 16:18:31
Rischwon
Motorka: EXC300TPI
offroaderTE: řešíš taky otázku jestli se dívat po 2021 nebo 2022,..co jsem četl tak jsou jen designové rozdíly a 250TPI 2022 má v základu rozetu 52 zubů na silnější spodek,...ted nevím jestli 13 nebo 14 ve předu,...také přemýšlím jestli TPI 250 nebo 300,..mám teď 250 2014 a ten spodek je takový hodně gumový, takže se víc spojkuje ale pro mě je to lepší než s 300 jednoduše zarvat a jedeš,...u 300 karbecu mě nevyhovovalo že jde nekompromisně za plynem,..ale u TPI 300 je to jinak,..to bylo krásně čitelné,..že mě to přišlo línější než moje 250 karbec,...
tak by mě hodně zajímalo o kolik je to TPI 250 slabší než TPI 300,..furt nějak víc prahnu k té 250, každopádně do lesa na technické pasáže by mě asi tříkilo pomohlo,..ale na Cross country je to zase až zbytečně silné,...je to buď a nebo,....my váhy máme těžký život,..  smile  big_smile  a1 vše má své,..
Editoval Rischwon (14.10.2021 16:32:24)
#696 15.10.2021 09:48:06
Toman
Místo: Brno-venkov
Věk: middle age
Rischwon: Myslel jsem si, že se svezu na kamošové nové HQ 250, ale ten "blázen" neodolal ceně a vzal taky 300  usch .
Jinak HQ od 2022 odešla od Magur a má komponenty GASGAS tedy Braktec... a ani 300 nemá větrák na chladič, jen přepínač map. Takže oproti GG je "na první pohled" rozdíl samozřejmě v plastech a kompozit podsedláku, DID černých kolech...
Jinak za mě se na 300 a ostřejší mapu nedá jet lesní enduro  a13  .. jezdím na soft kde to "turbo" není velké (nemám přepínač, rozpojuje se konektor pod nádrží). 250 s dvěma mapami muže být asi více použitelné.
#697 15.10.2021 13:14:23
díky pánové, napsal jsme to asi blbě, ale Gas Gas 2021 tpi 300 má údajně lehčí rotor cca o 100 g. (viz. pár příspěvků do minulosti) než stejné ročníky KTM/HQ. Zajímá mne zda je něco podobného i u GG 250 tpi 2021. Nebo zda jsou v motoru GG 250 nějaké změny oproti koncernovým sestrám.
jinak přepínač map asi pořídím
#698 15.10.2021 14:01:20
Martin993
Je to stejné 250 / 300. Není nic lehčího než si projet katalogy a ověřit si to sám v porovnání KTM univok katalogama. Jen nebýt línej. První rok stejně jen jezdíš a nehrabeš se v tom (sám mám exc 300 22) tak moc nečekej ze to majitelé gasů vše prošli a lezli do vnitř a1  jestli za 5 let odejde zapalko a bude se hur schanet nez z KTM bo Husy uz stejne resit nebudes protoze to zas obnovíš za novější a1
https://gasgasshop24.de/GASGAS-OEM-Orig … zteilsuche
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/1464_screenshot_20211015-135549_chrome.jpg
Editoval Martin993 (15.10.2021 14:06:06)
#699 18.10.2021 17:39:28
Rischwon
Motorka: EXC300TPI
Toman: já jsem taky toho názoru že 300 je někdy až moc silné,...ale měl jsem za to že ten výkon je využitelný především v tom lese,..kdy se škrábeš někde v trialových pasážích s podtočeným motorem a využíváš spodku na nějakých kozích stezkách...nebo když je potřeba ve výjezdu ubrat skrz nějakou překážku ale pak hned zarvat,...v těchto pasážích na mojí EXC250 strašně poznám že mám soft mapu a s ostrou se mě to jede mnohem líp,...protože někdy uberu moc a se soft mapou už to nerozmotám a buď končím nebo to tak tak vyspojkuju,.. jinak u 300 líbí se mě ještě líbí že člověk na trati může nechat klidně zapomenutou 3 a při výjezdu ze zatáčky si toho někdy ani nevšimne,...ale jinak to tahá až moc,...a ruky mám pak vytahaný jak švihadla,..
Editoval Rischwon (18.10.2021 17:42:21)
#700 18.10.2021 17:40:53
Rischwon
Motorka: EXC300TPI
měl by někdo srovnání EXC250 karbec a EXC250 TPI 2021 nebo 22?
