Chladiče, chladící kapaliny, ventilátory, .... vše o chlazení.
#41 07.07.2020 15:41:21
Re: Chladiče, chladící kapaliny, ventilátory, .... vše o chlazení.
Díky za odpověď  . Na chladiči není na čidlo díra tak pude na hadici , to zmáknu. Předpokládám že voda jde z hlavy do horní části chladičů a spodem se vrací přes pumpu do motoru . Kam v tomto případě to čidlo hodit - před chladič nebo na výstup z chladiče do motoru ( to by podle mně bylo logičtější ) a jaký teplotní rozsah toho čidla použít ?
#42 07.07.2020 17:35:24
Vojtas
Motorka: FE450
Tel: NokiaN8
já mám termostat nalepeny dvousložkovým epoxi přímo na chladiči v místě kde je vývod zpět do motoru. bral jsem myslím 85 stupnu a i tak mi ventilátor spíná později než ostatním ale zatím jsem neuvařil... snažil jsem se zajistit nejlepší přestup tepla z chladiče do termostatu. Mám i vypínaní když dojedu a nechci aby mi to štavilo baterku po zdechnutí. zapojení bych viděl + někde od baterie, pokud máš el.starter tak třeba od jeho relátka, pojistka, vypínač na tvrdo, termostat na chladiči, ventilátor a z ventilátoru někam rovnou na kostru.
....all require one ball...
...ENDURO REQUIRES TWO!!!
#43 08.07.2020 14:20:56
http://www.offmoto.com/viewtopic.php?id=1496&p=14
Mrkni sem, příspěvek 280 dál. Spínač jsem měl na hadici a vůbec to s tím nefungovalo. Ten digitální termospinac si můžeš parádně vyladit. Jak spínání, tak doběh.
#44 08.07.2020 23:30:02
chalka: Zrovna včera jsem tyhle digi termospínače objednával z ali na udírnu  smile
Dobrý nápad použít to na moto, asi nejlepší způsob samodomo levný výroby.
Vyzkoušený je i tenhle typ
https://www.aliexpress.com/item/3304880 … web201603_
A tady je odkaz na data pro 3D tisk krabičky pro tenhle termostat, která by potom šla i pěkně zatěsnit.
https://uloz.to/file/GEKAcZP3NUAW/krabicka-stl
Čidlo stačí přibindrovat třeba k vaničce chladiče, pasta není potřeba.
Jako nevýhodu vidím, že stejně musíš montovat vypínač a pokud po jízdě zapomeneš vypnut, i ten malý odběr baterku po čase vydyndá a může dojít k její poškození ...
Tady je další varianta, která má už svoji krabičku a má teplotu do 120 st.
https://www.aliexpress.com/item/4000025 … 4c4dXuhJXI
PC ventilátory mi vydržely max 100 mth, měl jsem ten samý typ, jako ty. Výhoda je, že berou cca 1A, takže i delší doběh tolik nezatěžuje aku.
Cenově dostupný, rozměr "jen" 90 x 90 x 38, průtok vzduchu podobně jako originál SPAL + 200 m3
https://www.official.cz/z5300-ventilato … mb1-a-2-gn
Editoval Janek (09.07.2020 00:01:24)
#45 08.07.2020 23:47:28
liba23 napsal(a):
Na hadici nic nedávej. Čidlo dej na spodek chladiče - tam se umísťuje i originál a má to svoji logiku.
Klidně ho vmáčkni mezi voštiny. Teploměr si na tělo taky nelepíš vodivou pastou a stačí ho přiložit ... nebo ho šikovně přidělej v místě, kde se napojují voštiny a trubičky do spodní vaničky.
Nejdřív bych se na čidlo vysral, vybral bych si ventilátor, vypínač, koupil potřebnou elektroinstalaci, pojistkový pouzdro. Okruh bych jednoduše zapojil přímo očkama na aku pod šroubky ... a zapojil to. Vyzkoušíš, jestli ti to bude vyhovovat - v jednoduchosti je krása ... a když budeš chtít komfort automat spínání, tak bych zkusil to, co má Chalka. Tam si potom můžeš hrát s nastavením teploty čudlíkama, nastavíš si diferenci mezi sepnutím, vypnutím, ...
Co se týká zapojení vypínače, tak bych nejkratší cestou zapojil + od aku k ventilátoru a spínal bych si vypínačem kostru. Tu budeš tahat kolem krku k řídítkům a v případě nějakýho překlesání, prodření kabelu ... by ti nehrozil zkrat na kostru. Snad mi rozumíš, co myslím.
