Cestování (117)
Srazy (69)
Výlety (110)
Yamaha WR 450 F výdrž motoru, spolehlivost
#261 11.01.2019 17:55:17
Pozisss
Místo: V.B.
Motorka: YAMAHA WR450f r.2008 a YZ 426f rv.2002
Re: Yamaha WR 450 F výdrž motoru, spolehlivost
Zdarec,
Dotaz pro majitele wrf450 r.08:
Jak rychle vám motá starter?? Mě totiž točí pomalu, jak kdyby mlel z posledniho. (Nová bat.) Kámošovi motá jenom o málo rychleji. Slyšel jsem,ze WRka to tak mají. Jezdim s borcama s KTM a to je fičák...
Moje moto chytá na třetí otočku, než se to zamotá je to doba sad
Je startér před smrtí? A když udělám repas,bude to lepší?
Nebo to tak prostě u WR08 je a je to normální.
Dík za odpovědi!!
#262 12.01.2019 06:21:10
Pozisss:
Tohle dělajína 99% uhlíky (dělalo mi to uplně to stejné ), vyměň je a uvidíš ten fičák. Doporučil bych ale originální. Důležité je taky jakou máš baterii, alespoň srovnatelnou s origo? Start proud 130A?
Při rozděláváni si poznač fixem pozici statoru a víček. Složit se to musí na milimetr stejně. Na uhlících jsou tečky opotřebení. Ty je tam mít ale asi už nebudeš. Mě odešly origo uhlíky  na 2008 po 2 letech.
#263 12.01.2019 11:50:05
Pozisss
Místo: V.B.
  chalka:
do Baterky jsem zainvestoval min týden a koupil litiovku, start. Proud 150A..
Varta mi vydrží ani ne rok.
Dnes se podívám na uhlíky a uvidime, asi je hned objednám.
Jsem zvědav, jak to pak bude motat.
Písnu, jak to dopadlo.
Díkec za radu!!!   vyk!
Editoval Pozisss (12.01.2019 11:50:22)
#264 23.01.2019 21:39:19
Hanz88
Místo: Praha 4
Motorka: Yamaha WR 450F 2014
Lidi, nevíte jak rám YZ a WR 2014?
Páčí se mi tyto kryty rámu, ale dělají se jen na YZto, ale psal sem i typanovi, má to na WR 450 2016 viz. foto (už to tak koupil, neví jestli sedí)
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5757_kryt_ramu_1.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5757_kryt_ramu_2.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5757_kryt_ramu_3.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5757_kryt_ramu_4.jpg
#265 24.01.2019 12:59:37
kryt (chránič rámu) YZF250 17/18,YZF450 16/17,WRF450 16/18,WRF250 17/19
https://www.mefo.cz/kryt-chranic-ramu-y … 50-17-19-2
#266 24.01.2019 13:54:40
Hanz88
Místo: Praha 4
Hmm cakryš. Tak ono je to na 2016 +
Taková škoda!!!
Ale díky. Ja to nasel na MX24 ale tam o WR450 nemeli ani zminku.
#267 27.01.2019 10:07:49
Pánové,
nemáte někdo navíc doma šrouby na přichycení předního třmenu k vidlici ? Nebo poraďte kde je koupit ? A neboty šrouby někdo změřte .  Koupím je v železářství za párkorun.
Editoval asumi (27.01.2019 10:57:51)
#268 27.01.2019 10:38:14
Hanz88
Místo: Praha 4
asumi:
https://www.partsdepot.cz/originalni-di … 14/429661/
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5757_bez_nazvu.jpg
Editoval Hanz88 (27.01.2019 10:39:27)
#269 27.01.2019 18:17:21
asumi:
M8, délka bez hlavičky 36 mm, délka závitu 18 mm. Já osobně bych to objednat z partsdepotu. Na malé objednávky mají dopravu za 50 korun.
#270 27.01.2019 18:23:02
Díky. Dám na tvou radu.
#271 27.01.2019 19:38:53
Indian
Motorka: WR450F/06
V zeleziarstve kupis, kup tr. 8.8,kup si trebars imbus s polgulovou hlavou - nebude vytrcat. Ak budu mat len dlhsie, lahko skratis. Podlozky klasicke. Nedaval byvsom celozavitove ale s driekom.
Pevnostne je to az az.. ved sa to srobuje do hliny
Mas to za par kc a hned. A s polgulovou hlavou asi aj lepsie ako origos.
#272 01.02.2019 18:26:01
Hanz88
Místo: Praha 4
Mátě někdo zkušenost se stříkáním motorových vík na WR?  key
#273 10.02.2019 09:57:52
Zdravim všechny jako novacek, myslim ze jsem sem jeste nic nepsal. Mam jeden rok WR 2012, jsem postižen tuningem, tak porad neco na to vesim a menim, zakladem jsou samozřejmě polepy od RSWR smile Pomoci Power tuneru jsem pred tydnem zjistil, ze skutecny stav mth je 235. Proto jsem byl domluveny na pristi tyden s kamaradem, ze mi mrkne na ventily a vymeni rozvodak. Vcera jsem byl na moto mrknout na mx trati, byl jsem po nemoci, tak jen kouknout. Jinak MX na tom jezdim, enduro vubec, potreboval jsem neco s papíry po dvou predchozich yz250. Pri rozjezdu mi to chciplo, tak jsem to nakopaval, asi 5x neúspěšně,  smekala se mi noha od blata. Pak se to kouslo, s pakou neslo hnout. Kdyz se s tim pohne kousek silou, tak to skřípe kov na kov. Zkousel jsem to pres rychlost jakoby při tlaceni odrazit, pze mi kamarad  rikal, ze se mu nekdy paka na yzf kousla a delal to tak. Bohuzel bez uspechu. Tak jsem zvedavy, co se ukaze pri rozborce. V tydnu vyndam motor, asi rovnou necham zrepasovat tlumice a nastavit na mou hmotnost a MX ježdění  po vzoru yzf. Dovolim si dotazy, mozna dopredu zbytecne, ale prece pro pripad.. V budoucnu se to urcite nekdy bude hodit.
Kdyz novy pist tak original nebo byste dali Prox? Rozdil v cene asi 1800.
Kde delat nikasil? Oulehla? Nebo koupit Athenu kit 478ccm (valec, pist, tesneni) kdyz se to meni..?
Mate zkušenost s lithiovou baterii X-racer 2?
Diky za postrehy.
#274 10.02.2019 09:58:44
Hanz88:
Ja mam spojkove viko Boyesen. Nestrikal jsem.
#275 12.02.2019 18:09:49
Hanz88
Místo: Praha 4
DušanWR napsal(a):
Diky za postrehy.
Ahoj a vítej!
No originálem nic nezkazíš a je to kvalitní, ale tom by ti asi nejvíc řekl Raduz, já už se za ním do Olomouce chystám tak rok na polazení big_smile
X racera sem měl a dobrý. Žádnej rozdíl tam oproti Yuase nevidim, teda pokud neřešíš každý půl kilo big_smile (Btw. X-racer - odešla mě po roce, kvůli reglu big_smile )  a2
#276 13.02.2019 08:21:10
Hanz88:
A myslíš, ze ten X-racer2 ma opravdu tak velkou kapacitu, jak uvádí vyrobce tedy tusim 10 ci 12 Ah? Nekde jsem cetl komentář,  ze to počítají spatne a realne je to kolem 4Ah jako origos.. Jinak vahovy rozdil je cca 1500g, coz neni uplne malo.
Konzultoval jsem zavadu s RSWR a oba doufame, ze to bude nejaka zavada ve startovacim mechanismu a ne ve valci. Vcera jsem vyndal motor a kamarad si ho odveze, tak uvidime.
Pro predstavu, na cem rok jezdim
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/6179_20190210_102521.jpg
Editoval DušanWR (13.02.2019 08:23:57)
#277 13.02.2019 17:31:01
Hanz88
Místo: Praha 4
Hezky, hezy. Tak držim palce, že to bude nějak prd doufám  gp
Jinak se teda hnedle zeptám kde si splašil ten:
1) polep ráfku a jak je tlustej?
2) kryt kyvky a cenu?
3) ten černej kryt rámu? Já našel takovej pěknej mordro černej viz. výše, ale to už je na novejší rám hmm
A u tý baterky nevim no, prostě startovala upa stejně, nic bych v tom víc nehledal, jen "výhodu" váhy :-)  a32
#278 13.02.2019 20:02:28
Hanz88:
Prouzky na rafky mam stejně jako driv na YZ250 od RM Racing. Zmenu textu mi delal zadarmo. Je to silnejsi folie, zadna slaboucka, drzi to dobre, je to ze tri kusu. Kryt kyvky uz na tom byl, stoji kolem 1000Kč. Staci zadat ve zbozi.cz "kryty kyvne vidlice wr450f" , maji i černé. A to cerne na boku, to jsem si koupil nekde archy specialni tapety a polepil, je to podobne tomu, co používají na skateboardy. Delaji  i karbonove kryty za 2200Kč, jsou na ebay.
#279 15.02.2019 22:17:20
Hanz88
Místo: Praha 4
Supr, díky za info !  smile
