KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300i
#461 24.03.2020 22:49:01
cimo2T
Motorka: HSQ TE 300
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300i
na exc tpi 2020 sa rosipa klietka na lozisku kluky od zapalovania vid foto. Sprailo to pri 11mth ktm to zreklamovala. nová ojnica, ložiská, piest, cerpadlo oleja, nový soft toto sa stalo už na viacerych moto v okolí aj na 250 aj na 300 a  150tpi sa tu zadreli asi piatim ludom co si to kúpili. Toto su info z prvej ruky ziadne ze kamaratov kamarát.
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4875_received_893454131050487.jpeg
#462 25.03.2020 08:06:11
JirkaR
Tel: mobilní
cimo2T: Snažím se být nezaujatý, protože 2020 TPI mám také. Ale jedná se o ojedinělou závadu nebo chybu celé série, jako to měla Beta?
Třeba je fakt, že jsem viděl rozříznutý svazek elektriky na 2019 a ty dráty jsou tvrdé jako prase. Nedivím se, že se lámal hlavní svazek.
Ale nějaké mouchy má každá motorka. Pravdou zůstává, že když ten motor a konstrukce je skoro stejný několik let, tak by mohli víc zamakat na detailech a kvalitě.
Bohužel, šetří se všude a na všem...
#463 25.03.2020 09:37:03
Marek Prokš
Místo: Vítkov
Motorka: Sherco 300 SE, Sherco 300 SEF
Tel: jo mám
JirkaR: Pokud se bavíš o svazku u krku tak tvrdá je především ta bužírka kolem drátu, která časem popraská a prodře ty dráty. Taky si myslím že by ty dráty mohly byt trochu delší, já to řešil tak že jsem si ty drátky nastavil cca o 2 cm dal do smršťovaček a zaizoloval, od té doby mám pokoj.
Dole to musíš rozkuřit!
#464 28.03.2020 09:30:15
tak vadná řídící jednotka, moc benzínu, navíc prý přidřené? ...
#465 28.03.2020 09:41:47
JirkaR
Tel: mobilní
Marek Prokš: Kabely nebyly prošoupané, ale normálně zpřelámané
#466 28.03.2020 11:23:05
Indian
Motorka: WR450F/06
Tak kazdopadne riesit na novych moto za x tisic e / ci uz beta,, ktm alebo cokolvek / taketo veci, to mi pride ako ked som mal kedysi starucku hondu skuter a porovnavali sme to s novym cinanom.. Proste je to naprd riesit na novych moto veci, co uz boli davno zmaknite a funguju na 20r strojoch.. Ak je toto pokrok a vyvoj tak neviem. Aby priemysel 21storcia nevedel/nechcel vyrobit kvalitny kabel, lozisko atd.. Proste to cloveka sere, nie?
#467 28.03.2020 11:33:10
JirkaR
Tel: mobilní
Indian: KTM o tom ví. Volal tam po roce, měl natočeno kolem 60-70 hodin a zamítli mu reklamaci.  a31
Stejný je to s dalšími 100 věcmi.
#468 29.03.2020 13:45:23
kubajzs
Miguel:
Takže další reklamace? Takže nejdřív dávalo moc oleje a teď zas málo?
#469 31.03.2020 20:31:44
Marek Prokš
Místo: Vítkov
Tel: jo mám
Tpi 2019  big_smile
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4856_screenshot_2020-03-31-20-25-41-686_comfacebookkatana.jpg
#470 31.03.2020 21:29:24
koll
Motorka: 300 exc 2017
Marek Prokš:
Nemá náhodou 2018?
#471 31.03.2020 21:43:05
PANCHO
Místo: Benešov u Prahy
Motorka: Yamaha WR450F, KTM 300EXC
koll:
Má  urcite 2018
Ja za 15mth budu delat take ,tak sem zvedavej:)
Editoval PANCHO (31.03.2020 21:45:08)
Fortes fortuna adiuvat
      CARPE DIEM
#472 31.03.2020 21:45:39
Marek Prokš
Místo: Vítkov
Tel: jo mám
koll:pravda  ano
#473 02.04.2020 10:45:31
JirkaR
Tel: mobilní
metro: V žádném případě nedoporučuji!
Nechal jsem se nalákat na údajnou kvalitu a výdrží tohoto krytu kolene. Kryt kolene stál 2800 + 220 korun dopravné (o kterém se ani nezmínil)
Přišel mi výrobek ve stavu "dodělej si sám", bez spojováku. Musel jsem z vnitřní strany odbrušovat na několika místech skoro 4 milimetry vysoké boule, které byly díky špatnému vyvakuvání steklé. Kryt na koleno nepasoval a ani po úpravě nijak extra nepasuje. Za stejnou cenu jsem mohl mít s dokladem kryt, který bych v případě problémů hodil na reklamaci a měl klid. Takhle jsem si udělal super odpoledne, musel jsem otravovat kamaráda, aby mi půjčil brusku, dojet pro ni a koleno vybrousit.  a31
Když jsem požadoval nějakou kompenzaci, navrhl mi, že mi vrátí poštovné  a11 a teď se zapírá a nereaguje.
Další, kdo to dělá na černo a v případě problémů hraje mrtvého brouka. No nic, pro mě poučení pro příště, že podporovat nikoho, kdo to dělá na černo nebudu.
Nicméně, usnout to nenechám - kdo chce kam, šup tam s ním.
Editoval JirkaR (03.04.2020 07:49:00)
#474 02.04.2020 13:52:48
koll
JirkaR:
A o čem je tady vůbec řeč?
#475 02.04.2020 14:51:22
koll:
Asi tohle:
metro napsal(a):
baBeťák: Aloha, kupoval jsem super kryt na tpi 2020 od neklos@seznam.cz. Doporučuju
JirkaR:
Máš nějaký foto?
#476 02.04.2020 20:20:58
koll
Asi jo zmátlo mě že je chvilku řeč o kolenu a chvilku o krytu kolena  lol
#477 02.04.2020 20:57:58
MotoDriver
Místo: Mechov
Motorka: 250f
Věk: 40 a víc
Raduz TT600r napsal(a):
koll:
Asi tohle:
metro napsal(a):
JirkaR:
Máš nějaký foto?
Není to náhodou tohle ?
https://www.bazos.cz/hodnoceni.php?mail … 20Neklapil
Modrá je dobrá, už je to tak.
#478 03.04.2020 07:49:39
JirkaR
Tel: mobilní
MotoDriver: Ano je.
koll: Opraveno v textu.
#479 03.04.2020 11:42:53
JirkaR: Je pravda že spojovák k tomu nebyl, ale u mě se zasnažil. Kryt pasuje, nic jsem nenodělával. Uvidíme časem co vydrží. Zda se to nerozpadne na teplotu občas to smrdí dost jak se to škvaří big_smile
#480 26.04.2020 18:21:02
kubajzs
Zdar. Chlapci nevíte z čeho by mohli být hliníkové špony v oleji?
Kamarád má 2019 tpi a na 50 mth z toho vypouští olej s menším množstvím špon... Viz foto. Po vylití zůstanou na dně nádoby...
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4084_20200425_090507.jpg
