REKLAMAKTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300i#461 24.03.2020 22:49:01
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300ina exc tpi 2020 sa rosipa klietka na lozisku kluky od zapalovania vid foto. Sprailo to pri 11mth ktm to zreklamovala. nová ojnica, ložiská, piest, cerpadlo oleja, nový soft toto sa stalo už na viacerych moto v okolí aj na 250 aj na 300 a 150tpi sa tu zadreli asi piatim ludom co si to kúpili. Toto su info z prvej ruky ziadne ze kamaratov kamarát. offline #462 25.03.2020 08:06:11
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300icimo2T: Snažím se být nezaujatý, protože 2020 TPI mám také. Ale jedná se o ojedinělou závadu nebo chybu celé série, jako to měla Beta? offline #463 25.03.2020 09:37:03
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300iJirkaR: Pokud se bavíš o svazku u krku tak tvrdá je především ta bužírka kolem drátu, která časem popraská a prodře ty dráty. Taky si myslím že by ty dráty mohly byt trochu delší, já to řešil tak že jsem si ty drátky nastavil cca o 2 cm dal do smršťovaček a zaizoloval, od té doby mám pokoj. Dole to musíš rozkuřit! offline #464 28.03.2020 09:30:15
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300itak vadná řídící jednotka, moc benzínu, navíc prý přidřené? ... Teoreticky není mezi teorií a praxí žádný rozdíl. Prakticky tam ale rozdíl je. offline #465 28.03.2020 09:41:47
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300iMarek Prokš: Kabely nebyly prošoupané, ale normálně zpřelámané offline #466 28.03.2020 11:23:05
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300iTak kazdopadne riesit na novych moto za x tisic e / ci uz beta,, ktm alebo cokolvek / taketo veci, to mi pride ako ked som mal kedysi starucku hondu skuter a porovnavali sme to s novym cinanom.. Proste je to naprd riesit na novych moto veci, co uz boli davno zmaknite a funguju na 20r strojoch.. Ak je toto pokrok a vyvoj tak neviem. Aby priemysel 21storcia nevedel/nechcel vyrobit kvalitny kabel, lozisko atd.. Proste to cloveka sere, nie? offline #467 28.03.2020 11:33:10
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300iIndian: KTM o tom ví. Volal tam po roce, měl natočeno kolem 60-70 hodin a zamítli mu reklamaci. offline #468 29.03.2020 13:45:23
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300iMiguel: offline #469 31.03.2020 20:31:44
offline #470 31.03.2020 21:29:24
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300iMarek Prokš: offline #471 31.03.2020 21:43:05
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300ikoll: Editoval PANCHO (31.03.2020 21:45:08) Fortes fortuna adiuvat CARPE DIEM offline #472 31.03.2020 21:45:39
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300ikoll:pravda Dole to musíš rozkuřit! offline #473 02.04.2020 10:45:31
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300imetro: V žádném případě nedoporučuji! Editoval JirkaR (03.04.2020 07:49:00) offline #474 02.04.2020 13:52:48
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300iJirkaR: offline #475 02.04.2020 14:51:22
JirkaR: Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 online #476 02.04.2020 20:20:58
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300iRaduz TT600r: offline #477 02.04.2020 20:57:58
Není to náhodou tohle ? Je to barva, kterou mám prostě rád Modrá je dobrá, už je to tak. offline #478 03.04.2020 07:49:39
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300iMotoDriver: Ano je. offline #479 03.04.2020 11:42:53
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300iJirkaR: Je pravda že spojovák k tomu nebyl, ale u mě se zasnažil. Kryt pasuje, nic jsem nenodělával. Uvidíme časem co vydrží. Zda se to nerozpadne na teplotu občas to smrdí dost jak se to škvaří offline #480 26.04.2020 18:21:02
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300ioffline |
