Stránky: 1 2 TM EN 300 ,09. Poradí někdo?#21 27.06.2019 10:52:57
Re: TM EN 300 ,09. Poradí někdo?Janek: offline #22 27.06.2019 10:59:38
Re: TM EN 300 ,09. Poradí někdo?Navíc jsem vypozoroval že na 3/4 plynu to pěkně pálí i jede svíčka neuchcaná, ale jak ji podržím chvíli v plnejch a pak hned vytáhnu svíci je ulitá. A dělá i když jsem šel s tryskou z předepsaný hodnoty (180/45) na 175/42.. je tu furt ten stejný problém. Appka od TM mi vyhodila jehlu N0ZF. Tak zkusím toto nastavení s jinou jehlou. offline #23 27.06.2019 11:03:17
Re: TM EN 300 ,09. Poradí někdo?Navíc KTM je všestraná motorka, TM je ryze závodní stroj a zřejmně potřebuje i lepší naladění a přizpůsobení. Vím že jsou borci co přetryskovávají i několikrát během jednoho dne v závisloti na počasí.. Já už zkusil fakt ledasco, tak se zaměřím trošku na překopání karbecu a uvidíme. offline #24 27.06.2019 11:43:47
Re: TM EN 300 ,09. Poradí někdo?Shortykx: offline #25 27.06.2019 11:50:37
Re: TM EN 300 ,09. Poradí někdo?Budeš dávat i svíčku? V motorce desítku nemáš, ne? Jestli jo, dej tam, co tam patří. Aplikace je to pěkná, ale ve finále ani dva úplně stejný motory nebudou natryskovaný stejně. Tak nevím, jak tomu věřit. offline #26 27.06.2019 12:14:04
Re: TM EN 300 ,09. Poradí někdo?chalka: Tak to samozřejmně nevím, jak to lze ověřit? Mám sundat ten boční kryt k táhlu a sledovat zda chodí v točkách? Jinak co se zápalka týče samozřejmně bylo plné vody a pěkně zkorodované ale cívky po očištění nepoškozené, snímač jsem musel lehce přitlačit k rotoru jinak jiskra nebyla ale nevím úplně jak to zápalko ověřit Editoval Shortykx (27.06.2019 12:17:02) offline #27 27.06.2019 12:15:41
Re: TM EN 300 ,09. Poradí někdo?David89: offline #28 27.06.2019 12:28:46
Re: TM EN 300 ,09. Poradí někdo?Kdyby to byla přívěra, tak by nejspíš nedocházelo k vynechávání, ale ztráta výkonu a pocit udušenýho motoru, jako když tě někdo zatáhne dozadu ano. Může chodit pěkně od polohy k poloze, ale může být problém v ovládání. Editoval Janek (27.06.2019 12:29:29) offline #29 27.06.2019 12:38:09
Od Brisku budeš mít pravděpodobně v nabídce pro TM 300 jen řadu silver, nedával bych to tam a pokud ano, tak až po odstranění závady, abys vyzkoušel, jak v motoru bude fungovat. Pokud to má už někdo vyzkoušený, tak prosím, ale když jsem jezdil Brisku v 4t Bergu, tak jsem s od nich doporučenou moc spokojený nebyl a musel dát racing s kruhovým jiskřištěm. Ve svíčkách je velký rozdíl a dal bych jen to, co dává výrobce. offline #30 27.06.2019 12:46:09
Re: TM EN 300 ,09. Poradí někdo?Janek: offline #31 27.06.2019 13:15:57
Nebylo by jednodušší natočit video co to přesně dělá? Jak na místě, tak za jízdy? Yamaha XT600= svoboda pohybu HQ te300 - nechápu jak jsem do teď mohl žít tak po selsku offline #32 27.06.2019 13:22:15
Re: TM EN 300 ,09. Poradí někdo?peTTR: offline #33 27.06.2019 13:40:05
Re: TM EN 300 ,09. Poradí někdo?Shortykx: Editoval peTTR (27.06.2019 13:44:52) Yamaha XT600= svoboda pohybu HQ te300 - nechápu jak jsem do teď mohl žít tak po selsku offline #34 28.06.2019 05:58:34
Re: TM EN 300 ,09. Poradí někdo?Zmenši hlavnú trysku. offline #35 28.06.2019 12:55:21
Re: TM EN 300 ,09. Poradí někdo?Proměřil jsem zápalko, jedná se o kokusan na černém s červenou, a bílem s červenou jsem naměřil 25,6 ohm a zelený proti červené což by měl být snímač je 97,9ohm což je dle všeho tak jak by mělo být ale nevím jaké jsou správné hodnoty pro zapalovací cívku, na primáru měřím 0,6 ohm a sekundár 5,88 kohm. Teoreticky by mělo být 1ohm/10kohm může někdo potvrdit popř. Zná ty hodnoty? Pokud to tak je, jsem skoro o polovinu méně a mohlo by to znamenat moje potíže. Jinak přívěra chodí, na ochuzení směsi to reaguje o malinko lépe, že by tedy slabá jiskra? Editoval Shortykx (28.06.2019 12:59:32) offline #36 28.06.2019 13:46:25
Re: TM EN 300 ,09. Poradí někdo?Mozno v tej velkej frekvencii jednoducho uz nestiha ak je tam nejaky prieraz. offline #37 28.06.2019 15:00:38
Re: TM EN 300 ,09. Poradí někdo?offline #38 28.06.2019 15:46:52
Re: TM EN 300 ,09. Poradí někdo?Aha měřil jsem to přímo na cívce ale zřejmně se to měří na fajfce z cívky která má+ 5kohm čili 10,8 kohm, tak to už zbývá jen to natryskování.. počkám na trysky a jehlu a uvidíme. Pak dám echo. Díky všem za rady offline |
