Crf250r 2006 - po čtvrt hodině přestane jet
#1 23.06.2019 19:47:40
Čau kluci, už dva měsíce vlastnim crf250r r.v. 2006, když sem ji koupil startovala, jela v pohodě jen měla vyšší volnoběh. Po 2 projížďkách mne to prestalo bavit a volnoběh stáhl dolu ale moto chcipala, tak jsem chtěl poladit trochu bohatost. Na dalsi projizdce asi po 2-3km mi po chvilce jizdy na plny plyn zacala strilet do vyfuku a na plyn reagovala sporadicky, tak tak sem docukal k benzince a na kare odvezl domu.
Doma sem rozdelal karbec, nefungovala akcelerační pumpička, vymenil jsem vsechny rozpadle krouzky za ty z vitonu (benzinu odolné), pumpička cáká, vyměnil sem i šroub stelovani bohatosti který už neměl pružinku ani o-krouzky a navic byl zalepeny, tak s nim nešlo moc točit. Vycistil jsem vzduchový filtr, zkontroloval jestli nekde neprisava falesny vzduch. Neprisava.
Karburátor je nastaven dle manuálu, MJ 42, 3. Zářez na jehle, bohatost 2 a 1/4, plovák 7mm.
Motorku nastartuju na první našlápnutí, schodim sytic (sam nevypne) moto drzi volnobeh cca 1000ot/min. Nandam helmu rukavice a jedu asi 1 km, snažím se jí hodně tocit (ne uplne do omezovace), 1.,2.3.4.5. rychlost jedu 1 km, otocim to samé zpět, otočím a ted to začne, motorka po sebemenším přidání plynu zacne strilet do vyfuku, cuka to, jediné jak se dá jet je kolem 5000 otacek bez ale nesmím hýbat s plynem, dojedu tak 1 km. Chcipnu to, po chvilce opět nastartuje, ale moto dělá to samé.
Už sem zoufalý, celý karburátor byl rozdělaný cca 5x nikdy žádná ucpaná tryska nic, svicka jiskru hazi a barvu ma ukazkovou viz foto.
V minulosti bylo dle faktur na moto opravovano zapalování, olej cerpadlo, vodni pumpa, vnitrek motoru byl delany 20-30mth zpet, nevim jestli i ventily.
Nejaky napady co by s tim mohlo byt?
Moc děkuji, za jakoukoliv pomoc.
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/6370_img_20190623_191900.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/6370_img_20190620_162743.jpg
Editoval Ridetolive (23.06.2019 19:52:12)
#2 23.06.2019 22:15:02
Honza
Motorka: DRZ 400S (07')
Re: Crf250r 2006 - po čtvrt hodině přestane jet
Ja bych to videl na problem v zapalovani. Ohreje se to a nekde nastane mezizavitovy zkrat. Predpokladam ze je tam klasicke CDI a civky v oleji.
T.A.Edison
#3 23.06.2019 22:44:02
hwenca
Místo: Náchod
Motorka: Beta 450 RR
Něco podobného mi dělala beta 450..  pomohla mi výměna fajfky s kabelem od cívky
#4 24.06.2019 06:20:48
Zapalování proměřit můžeš, konektory bys měl mít za chladičem. Servisní manuál je celkem dostupnej. Jestli to ale začalo zásahem do karburátoru, tak bych problém hledal v karburátoru. Že ti sytič sám nevypne je celkem normální, je to jenom tyčka se zápichem, neni tam nic, co by jí zasouvalo. Začal bych výměnou svíčky, stejně bys měl mít doma nějakou náhradní. Volnoběh u těchhle motorů je celkem vysokej, v manuálu píšou 1700, nesnižoval bych ho. Když se ti to ohřeje, zkusíš pootevřít ochuzovač a přidat, tak jde za plynem?
#5 24.06.2019 06:23:25
Díky za rady, tohle "kabel ani fajfku" nemá, cívka je hned nad svíčkou. Zaměřím se na to zapalko.
#6 24.06.2019 06:28:40
David89:
Svíčka je výměněna, karburátor uz je prolezlej sem tam a fakt nevim ,kde by mohl byt problem, jedine nastavenim ale to by to cca10 minut nefungovalo správně myslím. Trik s ochuzovacem ozkusim, myslíš tedy, že to mám moc bohaté?
#7 24.06.2019 08:20:01
Byla by fakt obrovská náhoda, kdyby se ti vysralo zapalování zrovna, když jsi rozebral karbec. To bych si bejt tebou šel hned pro los, nebo vsadit sportku. Když jsi vyndal karburátor, neucpal sis filtr hadrem a nezůstal ti tam kousek? Protože přesně tohle jsem řešil minulej tejden dva dny. Měření, zahřejvání, měření, výměna svíčky, měření fajfky... Když jsem šel vyndavat karburátor, koukala na mě ponožka. Chovalo se to úplně stejně, chtělo se tomu jet akorát, když jsem to ochudil.
#8 24.06.2019 09:13:21
Ridetolive:
Je tam klasická FCR s pumpou, že jo?
Možná bych věděl  wink
#9 24.06.2019 11:02:47
No hadr sem daval aby se neprasilo do valce 😁 ale myslim ze sem ho vyndal
Jo je tam klasika Keihin Flat CR s akcelaracni pumpickou, povidej 🙂
#10 24.06.2019 13:52:44
Je to tip od klávesnice, tak to tak ber.
Karbec jsi celej nerozdělával, že ne?
část  a20  zůstala smontovaná s tělem, že jo?
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/14_fcr.png
Pokud jo, můžeš to opatrně rozdělat a pokud je těsnění mezi styčnými plochami na sráče, máš trošku problém vyřešenej.
#11 24.06.2019 14:15:45
Nerozdělával, jen plovákovku a trysky, co to  znamená "ráče"? Mrknu na to doma, díky moc za tipy.
Edit: myslíš tedy, že když tam bude špatný těsnění bude to tudy po ohřátí sát falešný vzduch?
Editoval Ridetolive (24.06.2019 14:21:17)
#12 24.06.2019 14:31:21
jinak ti vysvětlím rizika po telefonu - to je na slohovku.
723151102
#13 24.06.2019 22:55:42
Tak problém nejspíš vyřešen, našel jsem uzranej konektor k zapalovací civce viz foto. Opraveno a testováno asi 0.3 mth, zatim bez sebemensich náznaků jako před tím (musím zatukat).
 gp  všem děkuju za rady.
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/6370_img_20190624_172538.jpg
#14 25.06.2019 00:38:43
 cool  ano
