REKLAMAXR600R bible#261 13.08.2018 13:30:22
Re: XR600R bibleduso: Však já ji taky zmáčknu dvěma prstama, na silnici není problém a jsem s tím úplně v pohodě ale pokud na ni visím hodinu v lese vlastně pořád tak už maj prstíčky dost a musím dát pauzu offline #262 13.08.2018 13:35:45
Re: XR600R bibleHonza: to jsem ještě nezkoušel offline #263 20.08.2018 11:29:25
Re: XR600R bibleNedávali jste si někdo na XR palivový filtr? Bude to u XR fungovat/protékat nebo to bude fungovat jen když ma motka palivové čerpadlo? offline #264 20.08.2018 11:36:41
Re: XR600R bible
Bude to fungovat offline #265 23.08.2018 11:46:37
Re: XR600R bibleKoupil jsem tenhle maličký aby se tam vlezl. Funguje to. Sice mi to včera, když jsem stál na jedné křižovatce chcíplo a říkal jsem si jestli nepřidat maličko volnoběh ale udělalo to jen včera jinak dobrý tak třeba to pomůže aby mi pořád nepochcával karboš, kterej zase začal mít krámy http://www.motocheb.cz/palivovy-filtr-8 … delka-51mm offline #266 24.08.2018 19:12:12
Re: XR600R bibleJizvic: offline #267 28.08.2018 19:07:16
Re: XR600R bibleTak mám 2 týdenní výsledky testování filtru. Třeba to někoho se starou vránou bude zajímat protože se tím vyřešilo uchcávání karboše!. Editoval Jizvic (28.08.2018 20:41:49) offline #268 29.08.2018 11:00:58
Re: XR600R bibleV normální světě by se to řešilo tak že by se namontoval novej jehlovej ventil (ten co ho ovládá plovák). Ale tak hlavně že seš se svým výtvorem spokojenej offline #269 29.08.2018 15:56:56
Re: XR600R biblemira1150: ten je dávno vyměněnej a nemělo to na to vliv offline #270 29.08.2018 16:07:00
Re: XR600R biblevratislav prošek: offline #271 06.11.2018 10:05:41
Re: XR600R bibleTak palivový filtr mám víc jak dva měsíce a musím říct, že je to paráda offline #272 08.04.2019 10:13:13
Re: XR600R bibleZdar. XR600 dlouho nebylo big_smile přes zimu jsem dal kvůli zvukům z motoru XR na servis, 14000 v prdeli, udělaly se komplet ventily a vačka. Motor šlape jak hodinky a 2 dny na to, mi to na 3jáka začlo poskakovat. Takže převodovka v prdeli. Kamoš říkal, že když je trojka v prdeli tak se musí vyměnit jak kolečko pro trojku tak pro čtyřku. Je to tak? Řešil už to někdo? Nevíte které čislo je 3tí a 4tý převodový stupeň? Já už jsem to asi dohledal GEAR, COUNTERSHAFT THIRD (25T) 23451-MN9-000 a GEAR, MAINSHAFT FOURTH (23T) 23461-MN1-671 ale radši abych měl jistotu a jestli to nemůže být ještě něco jiného. offline #273 26.04.2019 21:59:05
Re: XR600R bibleKluci nemáte někdo manuál na XR600R 1996? Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #274 28.04.2019 12:43:06
Re: XR600R biblesi si istý že to má inú cievku ? Podľa mňa je to to isté, iba štartérové verzie to budú mať inak. XR-rko s kotúčom vzadu malo rovnaké osvetlenie bez smeroviek čiže nevidím dôvod... Editoval duso (28.04.2019 13:15:57) offline #275 29.04.2019 07:41:42
Re: XR600R bibleDokonce jsou 3 typy a 4 druhy statorů. Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #276 29.04.2019 16:10:29
Re: XR600R bibleja mám tiež dve a je to EU verzia pre švajc. monnier, mám to teraz rozobraté robím GO tak som to pozrel, dve sú také "zabalené" niečim čiernym a zaliaté žltou gebuzinou ako zvyšok....popravde iný altík ako s tými dvomi som naživo ešte nevidel, možno XL a tie bubnové budú mať jednu... offline #277 02.05.2019 07:35:50
Re: XR600R bibleduso: Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #278 03.06.2019 17:49:22
Re: XR600R bibleZdar, neviete či sú obe ložiská na vačke C3 ? Lebo to čo som z tade vytiahol - jedno je C3 6904 a druhé nie (aspon podľa označenia na ložiskách). Nezdá sa mi to...na klukovke detto, jedno má vyrazené C3 a druhé nie...chcel som ušetriť, jedno z vačky a jedno z kluky sa dá totiž bežne zohnať za zlomok ceny, ale neviem či objednať C3 či bez označenia...prípadne nedá sa vám niekomu pozriet ako to máte ? Editoval duso (04.06.2019 20:57:18) offline #279 05.06.2019 10:59:23
Re: XR600R bibleduso: Mám teďkom komplet motor rozebraný v servise, Zkusím mu zavolat jestli bude mít čas se podívat co tam je offline #280 05.06.2019 13:01:54
Re: XR600R bibleJá budu půlit XRko cca do týdne. Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline |
