XR600R bible
#261 13.08.2018 13:30:22
Jizvic
Motorka: Honda XR600R
Věk: 38
Re: XR600R bible
duso: Však já ji taky zmáčknu dvěma prstama, na silnici není problém a jsem s tím úplně v pohodě ale pokud na ni visím hodinu v lese vlastně pořád tak už maj prstíčky dost a musím dát pauzu big_smile
#262 13.08.2018 13:35:45
Jizvic
Věk: 38
Re: XR600R bible
Honza: to jsem ještě nezkoušel smile vím o nich ale ta cena... a nikdo mi nezaručil, že tohle lanko mi vydrží aspoň 5 let aby se to vyplatilo  takže jsem se na něj vyprd. Já už mám stejně ten pístek objednanej tak už to zkusim dokončit abych věděl, že to byla píč.vina a pak se vrátím k lanku a koupim origo smile
#263 20.08.2018 11:29:25
Jizvic
Věk: 38
Re: XR600R bible
Nedávali jste si někdo na XR palivový filtr? Bude to u XR fungovat/protékat nebo to bude fungovat jen když ma motka palivové čerpadlo?
#264 20.08.2018 11:36:41
Re: XR600R bible
Jizvic napsal(a):
Bude to fungovat ano
#265 23.08.2018 11:46:37
Jizvic
Věk: 38
Re: XR600R bible
Koupil jsem tenhle maličký aby se tam vlezl. Funguje to. Sice mi to včera, když jsem stál na jedné křižovatce chcíplo a říkal jsem si jestli nepřidat maličko volnoběh ale udělalo to jen včera jinak dobrý tak třeba to pomůže aby mi pořád nepochcával karboš, kterej zase začal mít krámy http://www.motocheb.cz/palivovy-filtr-8 … delka-51mm
#266 24.08.2018 19:12:12
vratislav prošek
Místo: nezamyslice
Motorka: Honda xrv 750,xr 600,XL600,KTM gs 500 rotax
Tel: 604408328
Re: XR600R bible
Jizvic:
Dej tam větší,při plným zatížení ti nemusí dodávat dost paliva.Vlastní zkušenost!
#267 28.08.2018 19:07:16
Jizvic
Věk: 38
Re: XR600R bible
Tak mám 2 týdenní výsledky testování filtru. Třeba to někoho se starou vránou bude zajímat protože se tím vyřešilo uchcávání karboše!.
Popíšu situaci: před asi 3mi měsici mi začal chcát karboš za jízdy, prostě jen tak. Všcihni samozřejmně říkaj, vyčistit, zaseklej plovák. Karburátor jsem vyčistil a asi na 5tý pokus zapojení to přestalo a asi 3 měsíce ani kapka. No a pak postupně se to začlo zase objevovat, prvně jednou za týden, pak 2x za týden a tak dál a dál. Takže klasika, zase vyčistit profoukat. Týden byl klid a pak jednou za týden, pak 2x za týden a už mě to fakt sralo  a18 . Tak jsem si řek, zkusim koupit filtr, protože jestli se tam ucpává jehlan tak by to mohl filtr vyřešit a přinejhoršim bych věděl že to není ucpávaním ale něčím jiným.
Výsledek je takový: Když tam filtr nebyl a otevřel jsem  palivový kohout, tak spádem automaticky tekl benzin do karburátoru a zastavoval to ten plovak. Občas se stalo že si takhle přijedu na benzinku dotankovat, z karboše nic neteče a když jsem zaplatil a přijdu k motorce a tam kaluž a benzin si hezky tekl přepadem z karboše  ee3 to se prostě občas dělo nebo mi to zdechlo za jízdý a teklo.
Od doby co jsem tam dal filtr je to teď jiné. Když otevřu palivový kohout tak do karburátoru spádem nic neteče. Palivo si začne nasávat až když to nakopnu. K nakopnuti v karburátoru vždy nějaké to palivo je. Ten filtr to prostě brzdí!  a1 Takže teď se nestane, že by motorka stála na benzince a jen tak jsem měl uchlastany karboš a protekalo to přepadem. Dokonce i za jízdy jde do karburátoru jen to co si to potřebuje vzít a nic víc, takže teď už to není závisle jen na tom plováku kterej stoji za vyližprdel ale filtr palivo přibrždujě a nepouští víc než je potřeba.
Na jízdní vlastnosti filtr nemá vliv, jede to úplně stejně jak bez filtru s tím rozdílem že ikdyž jsem karburátor vubec nevyčistil, tak mi z něj už dva týdny nechčije benzín  smile A těď už se jen modlit aby to tak i zůstalo každopádně mi to dává smysl. Samozřejmně to může být i tím, že se tam teď nedostává bordel a neucpe se to u jehlanu.
Tak malej filtr jsem koupil proto, že mezi kohoutem a karbošem je tak málo místa že i tento malej se tam vlezl tak akorát aby byl ve vertikálni poloze a ne horiontálně.
Editoval Jizvic (28.08.2018 20:41:49)
#268 29.08.2018 11:00:58
Re: XR600R bible
V normální světě by se to řešilo tak že by se namontoval novej jehlovej ventil (ten co ho ovládá plovák). Ale tak hlavně že seš se svým výtvorem spokojenej smile
#269 29.08.2018 15:56:56
Jizvic
Věk: 38
Re: XR600R bible
mira1150: ten je dávno vyměněnej a nemělo to na to vliv  smile Spokojenej jsem už dva týdny  a1
#270 29.08.2018 16:07:00
Jizvic
Věk: 38
Re: XR600R bible
vratislav prošek:
Já si říkal, že čím větší filtr, tím by mohl být silnější papír kterej by propouštěl hůř (netuším jestli to tak je). Místa bylo málo, takže jsem volil co jak nejmenší a nejlevnější.
#271 06.11.2018 10:05:41
Jizvic
Věk: 38
Re: XR600R bible
Tak palivový filtr mám víc jak dva měsíce a musím říct, že je to paráda  beer . Karburátor ani jednou neměl krámy. Jede to naprosto bez problému. Nevýhoda je, že dřív jsem aspoň občas, když jsem se v tom hrabal našel občas nějaký ten povolený šroub. Teď se v tom vůbec nehrabu takže dřív nebo později asi někde něco upadne, protože nebudu vědět že se povolujou šrouby big_smile
#272 08.04.2019 10:13:13
Jizvic
Věk: 38
Re: XR600R bible
Zdar. XR600 dlouho nebylo big_smile přes zimu jsem dal kvůli zvukům z motoru XR na servis, 14000 v prdeli, udělaly se komplet ventily a vačka. Motor šlape jak hodinky a 2 dny na to, mi to na 3jáka začlo poskakovat. Takže převodovka v prdeli. Kamoš říkal, že když je trojka v prdeli tak se musí vyměnit jak kolečko pro trojku tak pro čtyřku. Je to tak? Řešil už to někdo? Nevíte které čislo je 3tí a 4tý převodový stupeň? Já už jsem to asi dohledal GEAR, COUNTERSHAFT THIRD (25T) 23451-MN9-000 a GEAR, MAINSHAFT FOURTH (23T) 23461-MN1-671 ale radši abych měl jistotu a jestli to nemůže být ještě něco jiného.
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5512_191058.jpg
#273 26.04.2019 21:59:05
Re: XR600R bible
Kluci nemáte někdo manuál na XR600R 1996?
Jde mi o hodnotu cívky statoru... pro starý XR s "polovičním" altecem byla 230-320 ohmů, ale nemůžu najít tu hodnotu pro novější alternátor.
XR mi jde za studena nakopnout na jednu ránu, pak jede dokud ju nechcípnu... pak nechytí dokud nezchladne a to ani když ju pošlu z kopce... ani blaf...
#274 28.04.2019 12:43:06
duso
Motorka: XR600 97
Re: XR600R bible
si si istý že to má inú cievku ? Podľa mňa je to to isté, iba štartérové verzie to budú mať inak. XR-rko s kotúčom vzadu malo rovnaké osvetlenie bez smeroviek čiže nevidím dôvod...
Edit: a ozaj sú dva typy, pozrel som do manuálu a je tam B-model a U-model - (navonok polovičná asi starší typ ?), ale v tabulke je rozdiel iba v použití iných žiaroviek (slabšie žiarovky pre U model), Exciter coil resistance je rovnaký 230-320ohm pre oba.
Inak mám manuál tiež len pre tú staršiu s bubnom vzadu, na kotúčovú som nenašiel.... ale el.schéma je rovnaká ako na kotúčovom XR, žiarovky detto sedia s tým čo mám v motorke...
Editoval duso (28.04.2019 13:15:57)
#275 29.04.2019 07:41:42
Re: XR600R bible
Dokonce jsou 3 typy a 4 druhy statorů.
Avšak základní rozlišení je zda je cívka pro jednotku navinutá na jednom nebo dvou cívkách. Naprostá většina XR600, XR600R, XR600RU má jen jednu navinutou cívku. Já mám australskou elektriku a dvě cívky pro CDI.
#276 29.04.2019 16:10:29
duso
Motorka: XR600 97
Re: XR600R bible
ja mám tiež dve a je to EU verzia pre švajc. monnier, mám to teraz rozobraté robím GO tak som to pozrel, dve sú také "zabalené" niečim čiernym a zaliaté žltou gebuzinou ako zvyšok....popravde iný altík ako s tými dvomi som naživo ešte nevidel, možno XL a tie bubnové budú mať jednu...
podla manuálu čo mám je tých 230-320 pre oba typy
#277 02.05.2019 07:35:50
Re: XR600R bible
duso:
dík, já mám australskou elektriku. Tam stranově blinkry blikají na střídačku...
avšak už z principu nemůže být shodný odpor pokud máš navinutou jednu a nebo dvě cívky. Pokud máš mít na výstupu pro ACCDI cca 60VAC a pod 40VAC se ti ACCDI odpojuje, musí být odpor jinačí.
Když navineš více závitů (na dvě cívky) při zachování odporu, získáš vetší napětí a menší proud, což určitě nebylo úmyslem. Výrobce určitě dodržel vstupní parametry ACCDI a odpor musí být jinačí.
#278 03.06.2019 17:49:22
duso
Motorka: XR600 97
Re: XR600R bible
Zdar, neviete či sú obe ložiská na vačke C3 ? Lebo to čo som z tade vytiahol - jedno je C3 6904 a druhé nie (aspon podľa označenia na ložiskách). Nezdá sa mi to...na klukovke detto, jedno má vyrazené C3 a druhé nie...chcel som ušetriť, jedno z vačky a jedno z kluky sa dá totiž bežne zohnať za zlomok ceny, ale neviem či objednať C3 či bez označenia...prípadne nedá sa vám niekomu pozriet ako to máte ?
Editoval duso (04.06.2019 20:57:18)
#279 05.06.2019 10:59:23
Jizvic
Věk: 38
Re: XR600R bible
duso: Mám teďkom komplet motor rozebraný v servise, Zkusím mu zavolat jestli bude mít čas se podívat co tam je
#280 05.06.2019 13:01:54
Re: XR600R bible
Já budu půlit XRko cca do týdne.
