Příruba výfuku KTM
Re: Příruba výfuku KTM
Kdo nepadá, jezdí pod svý možnosti.
- koll
- Motorka: 300 exc 2017
- Věk: 29
viteka32:
Cena zatim neurčená, uvidime podle zájmu. Takze kdo by co nabídl? Dlouhodobě to tu testujem na svých motorkach a zatim zadnej problem. Průběh bych si představoval tak, že zájemce pošle poštou přírubu + platba na účet, já vyvložkuju a pošlu zpět. Osobnimu předání se nebráním ale nikam jezdit nebudu. Na počkání to taky nebude, ale během cca 5-7 dnů podle domluvy. Zadarmo to dělat nebudu ale zbohatnout na tom taky nejak nehodlám
Editoval koll (01.10.2018 20:24:10)
O kolik přebíráš průměr příruby? Kolik necháváš přesah pro lisování vložky?Jaká je síla stěny vložky? Jaký je to nerez? Představa že mi někdo mlátí do příruby a zaklepává hranu mě okamžitě odradí. To je prasárna, která navíc není potřeba. Když je správně udělaný přesah, i přes různou tepelnou roztažnost hlinik/nerez není potřeba nic zajišťovat klepáním. Mnohem vhodnější je použít vhodný Loctite a vložku zalepit abych to když už tedy pojistil. Ale určitě ne zaklepávat hranu. Navíc při špatném přesahu tak akorát způsobíš velké pnutí a až se někde správně trefím na koleno tak mi příruba praskne když tam naklepáváním způsobíš dedormaci materiálu. I z hlediska budoucí případné demontáže je lepší přírubu ohřát aby povolil Loctite a vložku vyklepnout než ji dostávat ven přes zaklepanou hranu. Na obrázku máš upnutou frézu. Čím děláš finiš průměru příruby? Jinak fajn nápad. Mám to v hlavě už delší dobu abych dosáhl lepšího těsnění mezi přírubou a výfukem. Při hlubší vodě mi tudy přisaje voda a motor zdechne
MichalEXC napsal(a):O kolik přebíráš průměr příruby? Kolik necháváš přesah pro lisování vložky?Jaká je síla stěny vložky? Jaký je to nerez? Představa že mi někdo mlátí do příruby a zaklepává hranu mě okamžitě odradí. To je prasárna, která navíc není potřeba. Když je správně udělaný přesah, i přes různou tepelnou roztažnost hlinik/nerez není potřeba nic zajišťovat klepáním. Mnohem vhodnější je použít vhodný Loctite a vložku zalepit abych to když už tedy pojistil. Ale určitě ne zaklepávat hranu. Navíc při špatném přesahu tak akorát způsobíš velké pnutí a až se někde správně trefím na koleno tak mi příruba praskne když tam naklepáváním způsobíš dedormaci materiálu. I z hlediska budoucí případné demontáže je lepší přírubu ohřát aby povolil Loctite a vložku vyklepnout než ji dostávat ven přes zaklepanou hranu. Na obrázku máš upnutou frézu. Čím děláš finiš průměru příruby? Jinak fajn nápad. Mám to v hlavě už delší dobu abych dosáhl lepšího těsnění mezi přírubou a výfukem. Při hlubší vodě mi tudy přisaje voda a motor zdechne
Jak má být správně udělaný přesah, aby to řešilo různou tepelnou roztažnost materiálů? Jaký je vhodný loctite na takto tepelně namáhaný spoj, když beru v potaz prudké zchlazovani o desitky stupnu v ramci nekolika vterin po vjeti např. do potoka, což je bêžná vêc... ? Když mám vymrdanou přírubu a netěsní mi ani nový kroužky, mám řešit radši novou přírubu nebo zkusit opravu vložkou? Jak tu zalisovanou/zapleplou vložku vyklepneš ven i když spoj ohřeješ? Kudy, jak do ní klepneš?
Těsnění mezi přírubou a kolenem je od výroby řešený dobře a nic ti nemůže přisávat. Dej si dobře udělanou klec a nemusíš si kolene ani "o" kroužků ani potřeby převložkovat všimnout od výměny pístu do výměny pístu popř. životnost motoru nebo do prodeje .... Celý tohle řešení je jen oprava následku a ne řešení problému. Problém je neustálý ohýbaní kolene, vyosení z příruby a jízda až do momentu, kdy už to podfukuje ....
Koll, dobrá práce , uměl bys to i na přírubu 125 - 200? Mám to dost vymrdaný z dob před klecí. platba předem na účet samozřejmostí. Bohužel osa výfuku je vůči ploše příruby pod pro mě "neidentifikovaným" úhlem a potřebuju ji */- zachovat.
Editoval Janek (02.10.2018 00:30:59)
- koll
- Věk: 29
MichalEXC:
Nechceš rovnou prijit a dívat se mi pod ruce? Ta naklepnuta hrana ( tečka důlčíkem ) je pojistka proti tomu kdyby nahodou chtěla vložka vyjizdet kdyz se hlinik ohřeje. Neni to rozhodně žádný řezání palicí, stejně tak jako lisování, kvůli křehkosti odlitku. Takže jaký pnutí? Když ťukneš karter někde o kámen tak ti taky hned rupne napul protoze je tam pnutí? Když se trefíš dobře, tak urveš přírubu jako prd ať je tam vložka nebo ne. Čím finišuju? Frezou na fotce. Výrobní číslo můžu dodat, takhle z hlavy ti akorat řeknu že je to průměr 16, 3 břity, výrobce Fette typ Airline. Hodně výkonnej a přesnej nástroj. Kolik uberu? Nejvíc jsem zatim ubíral 1,4 mm na průměru tzn 0,7 na stěnu, je to zrovna ta přiruba na fotkach. Je tam hovno materiálu tak beru co nejmíň je možný. Tušil sem že me tu někdo bude chtít školit
Editoval koll (02.10.2018 07:30:59)
- koll
- Věk: 29
Myslim ze by to šlo, ale nikdy sem ji v ruce nemel. Problem bude s tou křivotou, rovinu udělám ale trefit nějakou deformaci pujde špatně, jestli mi rozumíš.
- koll
- Věk: 29
Jarynn:
Ničemu to neuškodí a je to proste pro sichr. Radši klepnu než pak někde někdy určitě zrovna v tu nejmíň vhodnou chvili, tak jak to bejvá, řešit že vyjela vložka
- Raduz TT600r
- .....starosta.....
- Motorka: NÁMAHA
- Tel: 723 151 102
- Web
Zajištění rozklepnutím je běžná praxe, zbytek vypadá solidně, navíc je výše psáno "Dlouhodobě to tu testujem na svých motorkach a zatim zadnej problem". Pokud není koll ojebávač (takhle se ojebávačí vesměs nechovají), tak vám nabídl slušnou opravu bolavého místa 2T KTMek, kterou bych pochválil/ocenil. Koll: Cenu uvádět nemusíš, každej to bude mít vykousané trošku jinak - udělal bych to na tvém místě individuálkou. Jinak super. MichalEXC to ale na závěr hodnotil taky kladně... Se zeptal trochu napřímo víc, tak bych ho nijak nepranýřoval.
- S4ne
- Motorka: KTM EXC 300, HBG FE 350
- Věk: 28
pisal som ti aj sukr. spravu len si neodpovedal tak skusim sa este tu opytat : este to ponukas? Vdaka
- koll
- Věk: 29
tatar:
Jojo tohle byla jedna z verzí, nakonec to zůstalo “jen” u kroužku, je to dostačující
ja to teda vubec nepotrebuju jen chci pochvalit peknou praci a rozumny zpusob opravy
- Raduz TT600r
- Motorka: NÁMAHA
- Tel: 723 151 102
- Web
koll:
Ser na rozumbrady, co mají doma sotva šroubovák - ti neví... Máš to hezký a jestli je to funkční, musí to dělat radost...
