Příruba výfuku KTM
#1 01.10.2018 15:37:46
koll
Motorka: 300 exc 2017
Příruba výfuku KTM
Kdyby někdo měl zájem, nabízím vyvložkování vydřený příruby výfuku. “Doživotní” řešení netěsnosti výfuku. Vložka nalisovaná za tepla + pojištěná naklepnutím hrany, materiál nerez.
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/1728_40aa1a44-5452-412e-9bb9-c24713b93e60.jpeg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/1728_4dc8bcaa-8ade-4485-ad64-7437e3afcc7f.jpeg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/1728_78b9a7ec-df21-4f9b-8716-ef24c32dbfa5.jpeg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/1728_ab7cbd3d-a63f-4981-94cb-c5baf2617357.jpeg
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/1728_05d5798c-80a5-48dc-b426-0d78c758f32a.jpeg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/1728_53397478-e056-414d-a33d-9f8df8fc615f.jpeg
#2 01.10.2018 16:25:06
cimo2T
Motorka: HSQ TE 300
Re: Příruba výfuku KTM
koll:
super robota  gp  beer
#3 01.10.2018 17:22:48
viteka32
Motorka: HSQ Te300
Na kolik to asi vyjde?
#4 01.10.2018 20:19:11
koll
viteka32:
Cena zatim neurčená, uvidime podle zájmu. Takze kdo by co nabídl? Dlouhodobě to tu testujem na svých motorkach a zatim zadnej problem. Průběh bych si představoval tak, že zájemce pošle poštou přírubu + platba na účet, já vyvložkuju a pošlu zpět. Osobnimu předání se nebráním ale nikam jezdit nebudu. Na počkání to taky nebude, ale během cca 5-7 dnů podle domluvy. Zadarmo to dělat nebudu ale zbohatnout na tom taky nejak nehodlám  heh2
Editoval koll (01.10.2018 20:24:10)
#5 01.10.2018 22:51:31
MichalEXC
Motorka: 2T
O kolik přebíráš průměr příruby? Kolik necháváš přesah pro lisování vložky?Jaká je síla stěny vložky? Jaký je to nerez? Představa že mi někdo mlátí do příruby a zaklepává hranu mě okamžitě odradí. To je prasárna, která navíc není potřeba. Když je správně udělaný přesah, i přes různou tepelnou roztažnost hlinik/nerez není potřeba nic zajišťovat klepáním. Mnohem vhodnější je použít vhodný Loctite a vložku zalepit abych to když už tedy pojistil. Ale určitě ne zaklepávat hranu. Navíc při špatném přesahu tak akorát způsobíš velké pnutí a až se někde správně trefím na koleno tak mi příruba praskne když tam naklepáváním způsobíš dedormaci materiálu. I z hlediska budoucí případné demontáže je lepší přírubu ohřát aby povolil Loctite a vložku vyklepnout než ji dostávat ven přes zaklepanou hranu. Na obrázku máš upnutou frézu. Čím děláš finiš průměru příruby?
Jinak fajn nápad. Mám to v hlavě už delší dobu abych dosáhl lepšího těsnění mezi přírubou a výfukem. Při hlubší vodě mi tudy přisaje voda a motor zdechne sad
#6 01.10.2018 23:48:08
MichalEXC napsal(a):
Jak má být správně udělaný přesah, aby to řešilo různou tepelnou roztažnost materiálů?
Jaký je vhodný loctite na takto tepelně namáhaný spoj, když beru v potaz prudké zchlazovani o desitky stupnu v ramci nekolika vterin po vjeti např.  do potoka,  což je bêžná vêc... ?
Když mám vymrdanou přírubu a netěsní mi ani nový kroužky, mám řešit radši novou přírubu nebo zkusit opravu vložkou?
Jak tu zalisovanou/zapleplou vložku vyklepneš ven i když spoj ohřeješ? Kudy, jak do ní klepneš?
Těsnění mezi přírubou a kolenem je od výroby řešený dobře a nic ti nemůže přisávat. Dej si dobře udělanou klec a nemusíš si kolene ani "o" kroužků ani potřeby převložkovat všimnout od výměny pístu do výměny pístu popř. životnost motoru nebo do prodeje ....
Celý tohle řešení je jen oprava následku a ne řešení problému.
Problém je neustálý ohýbaní kolene, vyosení z příruby a jízda až do momentu, kdy už to podfukuje ....
Koll, dobrá práce ano , uměl bys to i na přírubu 125 - 200? Mám to dost vymrdaný z dob před klecí. platba předem na účet samozřejmostí. Bohužel osa výfuku je vůči ploše příruby pod pro mě "neidentifikovaným" smile  úhlem a potřebuju ji */- zachovat.
Editoval Janek (02.10.2018 00:30:59)
#7 02.10.2018 07:19:45
koll
MichalEXC:
Nechceš rovnou prijit a dívat se mi pod ruce? Ta naklepnuta hrana ( tečka důlčíkem ) je pojistka proti tomu kdyby nahodou chtěla vložka vyjizdet kdyz se hlinik ohřeje. Neni to rozhodně žádný řezání palicí, stejně tak jako lisování, kvůli křehkosti odlitku. Takže jaký pnutí? Když ťukneš karter někde o kámen tak ti taky hned rupne napul protoze je tam pnutí? Když se trefíš dobře, tak urveš přírubu jako prd ať je tam vložka nebo ne. Čím finišuju? Frezou na fotce. Výrobní číslo můžu dodat, takhle z hlavy ti akorat řeknu že je to průměr 16, 3 břity, výrobce Fette typ Airline. Hodně  výkonnej a přesnej nástroj. Kolik uberu? Nejvíc jsem zatim ubíral 1,4 mm na průměru tzn 0,7 na stěnu, je to zrovna ta přiruba na fotkach. Je tam hovno materiálu tak beru co nejmíň je možný.  Tušil sem že me tu někdo bude chtít školit  cool
Editoval koll (02.10.2018 07:30:59)
#8 02.10.2018 07:22:40
koll
Myslim ze by to šlo, ale nikdy sem ji v ruce nemel. Problem bude s tou křivotou, rovinu udělám ale trefit nějakou deformaci pujde špatně, jestli mi rozumíš.
#9 02.10.2018 08:43:49
koll:
Pekne udelane  ano
S nekterymi rozumbrady bych si nedelal hlavu.
Dulcik v hrane je bezne zajisteni,neni tam co skazit ale myslim ze u tvojeho provedeni neni ani treba ano
#10 02.10.2018 08:46:51
koll
Jarynn:
Ničemu to neuškodí a je to proste pro sichr. Radši klepnu než pak někde někdy určitě zrovna v tu nejmíň vhodnou chvili, tak jak to bejvá, řešit že vyjela vložka  smile
#11 02.10.2018 12:42:01
Zajištění rozklepnutím je běžná praxe, zbytek vypadá solidně, navíc je výše psáno "Dlouhodobě to tu testujem na svých motorkach a zatim zadnej problem". Pokud není koll ojebávač (takhle se ojebávačí vesměs nechovají), tak vám nabídl slušnou opravu bolavého místa 2T KTMek, kterou bych pochválil/ocenil.
Koll:  cool   ano
Cenu uvádět nemusíš, každej to bude mít vykousané trošku jinak - udělal bych to na tvém místě individuálkou. Jinak super.
MichalEXC to ale na závěr hodnotil taky kladně... Se zeptal trochu napřímo víc, tak bych ho nijak nepranýřoval.
#12 27.03.2019 13:17:08
S4ne
pisal som ti aj sukr. spravu len si neodpovedal tak skusim sa este tu opytat : este to ponukas? Vdaka
#13 27.03.2019 14:40:23
koll
S4ne:
Už sem odpověděl, nabídka pořád platí  key  geer
#14 28.03.2019 12:03:12
tatar
Motorka: SHERCO 300 SE-R
Možná vám to pomůže k tomu aby nebylo třeba zajišťovat důlčíkem.Udělal jsem přírubu osazenou a tudíž nemá šanci vypadnout.Samo že je udělaná s určitým přesahem a zalepená pro zichr.Spodek i stěny jsou asi 1mm .Najeto zatím jen 5mth a drží .
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3586_20190103_073832.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3586_20190103_091803.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3586_20190103_092320.jpg
#15 28.03.2019 13:39:39
koll:
Chlape možná si vzpomeneš dělal jsem kdysi zadní náboje na KTM a přesně pro tyhle keci jsem toho nechal smile
Nenech se odradit pokud ti to bude fungovat . Já dostával uplně stejné dotazy !!! Čím to dělá, jak to děláš , jakej máš materiál, jakou má pevnost v tahu , Jsi moc drahej !!! víš jaká na to je odpověď ?
Hele když je ten machr co ti tohle píše tak chytrej ať to udělá sám nebo koupí novej dílec a nepíše svoje přiblblé otázky
Za mě jsi šikovnej kluk co má v tomhle líném státě ještě chuť něco dělat a funguje mu hlava ...
Ikdyž to nebude fungovat zkusil jsi to !!!! za mě  ano  ano  ano  ano  ano
#16 28.03.2019 15:18:38
koll
jenda62:
Kdyby to nefungovalo tak neřeknu ani píp, ale teoretici co me chtej od klávesnice o něčem poučovat o čem nejspíš nemaj ani šajnu me dokážou vytocit. I kvůli tomu delam už radši jenom pro kámoše a známý, dělám dost věcí ale na veřejnost vytahnu jen zlomek. Co maj všichni za problem s tim naklepnutim důlčíkem nechápu  lol  ja mam radši mechanický věci než chemii teda. Momentálně kolem me jezdi 9 “vyfutrovaných” přírub a všem to šlape. Nikomu ještě motor napůl neprasknul kvůli pnutí od důlku o průměru cca 1mm ani nic z tich hoven nahoře  a11  lol
E: na fotce je vidět ta BRUTALITA  heh2
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/1728_24301bca-6ef1-4f75-ad5d-966c155ef0b0.jpeg
Editoval koll (28.03.2019 15:26:33)
#17 28.03.2019 15:21:20
koll
tatar:
Jojo tohle byla jedna z verzí, nakonec to zůstalo “jen” u kroužku, je to dostačující  ano
#18 28.03.2019 16:03:12
ja to teda vubec nepotrebuju  jen chci pochvalit peknou praci a rozumny zpusob opravy   ano
#19 28.03.2019 21:57:19
koll napsal(a):
jenda62:
http://www.offmoto.com/domains/offmoto. … ef0b0.jpeg
Vůbec bych ty odborniky neresil. O strojarine nemaji ani paru,internetovi hrdinove....
#20 30.03.2019 23:56:12
koll:
Ser na rozumbrady, co mají doma sotva šroubovák - ti neví...
Máš to hezký a jestli je to funkční, musí to dělat radost...  cool   ano
