Stránky: 1 Nastavovanie retaze-problem#1 15.08.2018 19:25:15
Nastavovanie retaze-problemZdravim, obraciam sa na Vas s radou.Na novu sezonu som si kupil novy retazovy kit na XT600E D.I.D ma najazdeny cca 1500km.Len problem je ked nadstavujem retaz podla manualu, ak ju nadstavim tam kde je prevys najmensi a ak tocim s kolesom tak na urcitom mieste je prevys cca o 0.5cm vecsi.Je to normalne u "noveho" kitu?Ak napr. nadstavim prevys 35mm tak najvyssi prevys je 40mm(mozno aj viac) co je max aj v manuali a potom mi retaz trieska o kyvku, rolna je taktiez nova.Dnes sa mi stalo ze pri zaradeni jednotky na mieste retaz az treskla, nie vzdy zalezi od prevysu.Da sa nieco s tym robit?Dakujem. offline #2 16.08.2018 09:11:24
Re: Nastavovanie retaze-problemMartinn: Nemohl jsi mít při těch prvních 1500km řetěz víc přešponovaný? pří větším propružení se pak může natáhnout nerovnoměrně. Já na enduru teda neměřím prověšení, ale zkouším max. zatížit zadní kolo/kyvku aby při nějakém "skoku" byl řetěz stále "volný". offline #3 16.08.2018 11:42:44
Re: Nastavovanie retaze-problemNový řetěz se zajíždí , tzn. že prvních 200 - 300 km jezdit s citem a nervat to hned na plný plyn a hlídat napnutí než si nový sedne,kór u jednobuchu.Může to být tvůj případ a s tím už nic nenaděláš,buď nechat max. převis nebo nový. offline #4 16.08.2018 20:53:17
Re: Nastavovanie retaze-problemTak ešte som premeral články na retazy všetky boli od seba vzdialené 26mm +-0.02mm odchýlka max čo si myslím že je nič.Ďalej jediná vec ktorá by to mohla robiť potencionálne načo som prišiel je že spodná kladka ktorá je priskrutkovaná a pod skrutkou je podložka, tú kladku mám už trochu zodranú a tá podložku je kovová že by občas retaz do tej podložky škrkla?Lebo výrazne je podložka nad rolnu cca 3-5mm.Má tam byť tá podložka kovová alebo je nato práve kvoli tomuto nejaka pogumovaná? offline #5 16.08.2018 23:26:54
Re: Nastavovanie retaze-problemMartinn: offline #6 17.08.2018 04:22:10
Re: Nastavovanie retaze-problemRozdil v previsu 5 mm je celkem zanedbatelny, nemel by delat problem, pokud to tedy nekonstruval trotl, ktery by pocital s tim, ze kazdy bude vzdy jezdit s radne naplim retezem. Tolerance nad 5 mm tam podle me byt musi. offline #7 17.08.2018 08:58:20
Re: Nastavovanie retaze-problemJarynn: ako rozeta myslis? offline #8 17.08.2018 10:04:37
Re: Nastavovanie retaze-problemVykašlal bych se na to, až se řetěz pořádně zatáhne tak ty rozdíly co naměříš při otáčení kolem budou daleko větší. Nikdy se ten řetěz "nevytahuje" rovnoměrně. offline #9 17.08.2018 10:29:06
Re: Nastavovanie retaze-problemTak teraz som si všimol na tom obrázku čo som poslal vyššie tak sú 2 rolny až len ja mám na mašine len jednu, vedel by niekto povedať ako to je?Jedna je od č. 26-29, a dalšia od č. 30-35.Podla toho ako to mám zložené by to mala byť tá rolna ktorú som písal ako druhú. offline #10 17.08.2018 11:12:40
Jedna je dole pod řetězem a druhá je nahoře nad ním. offline #11 17.08.2018 11:54:52
Re: Nastavovanie retaze-problemSethX: Ta 30-35 je zospodu nad retazom a ta druha je pod retazou?Lenze aj tak ts co je pod retazom ma uplne ine rozmery ako mam ja. offline #12 17.08.2018 13:03:42
Hoď sem fotku, ta to všechno urychlí offline #13 17.08.2018 15:10:31
Re: Nastavovanie retaze-problemSethX: Tu je foto: https://imgur.com/a/yBhBdzz to je to číslovanie 30-35?Či náhodou nerobí tá problémy, o nič iné to búchať nemože. Editoval Martinn (17.08.2018 15:10:54) offline #14 17.08.2018 16:47:23
Re: Nastavovanie retaze-problemTak dnes som to skúšal znova, a mám silné tušenie že to ide od motora.Za studena som to nespozoroval až po takých 20km, keď som išiel na 4 cca 60km/h, tak keď som mal plyn v jednej polohe počul som také duté "cvakanie/búchanie" nebolo silné bolo ho len o trošku viac počuť ako motor.Preto si myslím že to asi retaz nebude, keďže by nevydávala dutý zvuk.Čoho to može byť chyba? offline #15 17.08.2018 22:38:03
Re: Nastavovanie retaze-problemi kdybys měl vylágrovaný motor do mrtě, na vůli řetězu to nemá vliv. offline |
