Nastavovanie retaze-problem
#1 15.08.2018 19:25:15
Zdravim, obraciam sa na Vas s radou.Na novu sezonu som si kupil novy retazovy kit na XT600E D.I.D ma najazdeny cca 1500km.Len problem je ked nadstavujem retaz podla manualu, ak ju nadstavim tam kde je prevys najmensi a ak tocim s kolesom tak na urcitom mieste je prevys cca o 0.5cm vecsi.Je to normalne u "noveho" kitu?Ak napr. nadstavim prevys 35mm tak najvyssi prevys je 40mm(mozno aj viac) co je max aj v manuali a potom mi retaz trieska o kyvku, rolna je taktiez nova.Dnes sa mi stalo ze pri zaradeni jednotky na mieste retaz az treskla, nie vzdy zalezi od prevysu.Da sa nieco s tym robit?Dakujem.
#2 16.08.2018 09:11:24
Toman
Místo: Brno-venkov
Motorka: GG EC 300 Tpi
Věk: middle age
Re: Nastavovanie retaze-problem
Martinn: Nemohl jsi mít při těch prvních 1500km řetěz víc přešponovaný? pří větším propružení se pak může natáhnout nerovnoměrně. Já na enduru teda neměřím prověšení, ale zkouším max. zatížit zadní kolo/kyvku aby při nějakém "skoku" byl řetěz stále "volný".  ou1
#3 16.08.2018 11:42:44
tatar
Motorka: SHERCO 300 SE-R
Nový řetěz se zajíždí , tzn. že prvních 200 - 300 km jezdit s citem a nervat to hned na plný plyn a hlídat napnutí než si nový sedne,kór u jednobuchu.Může to být tvůj případ a s tím už nic nenaděláš,buď nechat max. převis nebo nový.
#4 16.08.2018 20:53:17
Tak ešte som premeral články na retazy všetky boli od seba vzdialené 26mm +-0.02mm odchýlka max čo si myslím že je nič.Ďalej jediná vec ktorá by to mohla robiť potencionálne načo som prišiel je že spodná kladka ktorá je priskrutkovaná a pod skrutkou je podložka, tú kladku mám už trochu zodranú a tá podložku je kovová že by občas retaz do tej podložky škrkla?Lebo výrazne je podložka nad rolnu cca 3-5mm.Má tam byť tá podložka kovová alebo je nato práve kvoli tomuto nejaka pogumovaná?
Obrázok: https://partsdepot.cz/picdily/19263.jpg
26-rolna
28-podložka
29- skrutka
Všetko som to popozeral a jedine táto vec mi vyšla že by to mohlo robiť.
#5 16.08.2018 23:26:54
Martinn:
Zeptam se uplne blbě- jsi si jisty ze ti nekope rozeta?
#6 17.08.2018 04:22:10
Rozdil v previsu 5 mm je celkem zanedbatelny, nemel by delat problem, pokud to tedy nekonstruval trotl,  ktery by pocital s tim,  ze kazdy bude vzdy jezdit s radne naplim retezem. Tolerance nad 5 mm tam podle me byt musi.
Pokud jsou cepy od sebe v rozdilu do 0.02 mm (podle me je tohle mereni nezmeritelny,  protoze nepocita s toleranci rozmeru cepu a rolny... )  mohla by to byt klidne ta rolna nebo rozeta.
Nejde rolna vyndat a pruves retezu zmerit bez ni,  abys to mohl vyloucit popr. potvrdit?
#7 17.08.2018 08:58:20
Jarynn: ako rozeta myslis?
Janek: pri merani prevysu sa retaz nedotyka rolny
#8 17.08.2018 10:04:37
SethX
Místo: Dubné
Vykašlal bych se na to, až se řetěz pořádně zatáhne tak ty rozdíly co naměříš při otáčení kolem budou daleko větší. Nikdy se ten řetěz "nevytahuje" rovnoměrně.
#9 17.08.2018 10:29:06
Tak teraz som si všimol na tom obrázku čo som poslal vyššie tak sú 2 rolny až len ja mám na mašine len jednu, vedel by niekto povedať ako to je?Jedna je od č. 26-29, a dalšia od č. 30-35.Podla toho ako to mám zložené by to mala byť tá rolna ktorú som písal ako druhú.
#10 17.08.2018 11:12:40
SethX
Místo: Dubné
Martinn napsal(a):
Jedna je dole pod řetězem a druhá je nahoře nad ním.
#11 17.08.2018 11:54:52
SethX: Ta 30-35 je zospodu nad retazom a ta druha je pod retazou?Lenze aj tak ts co je pod retazom ma uplne ine rozmery ako mam ja.
#12 17.08.2018 13:03:42
SethX
Místo: Dubné
Martinn napsal(a):
Hoď sem fotku, ta to všechno urychlí  smile
#13 17.08.2018 15:10:31
SethX: Tu je foto: https://imgur.com/a/yBhBdzz to je to číslovanie 30-35?Či náhodou nerobí tá problémy, o nič iné to búchať nemože.
Editoval Martinn (17.08.2018 15:10:54)
#14 17.08.2018 16:47:23
Tak dnes som to skúšal znova, a mám silné tušenie že to ide od motora.Za studena som to nespozoroval až po takých 20km, keď som išiel na 4 cca 60km/h, tak keď som mal plyn v jednej polohe počul som také duté "cvakanie/búchanie" nebolo silné bolo ho len o trošku viac počuť ako motor.Preto si myslím že to asi retaz nebude, keďže by nevydávala dutý zvuk.Čoho to može byť chyba?
#15 17.08.2018 22:38:03
i kdybys měl vylágrovaný motor do mrtě, na vůli řetězu to nemá vliv.
