Beta 400-450-525 Vše okolo ní..
#301 28.03.2018 19:09:38
antrax
Místo: Křenice Praha Východ
Motorka: Beta 300RR
Tel: 725144251
Re: Beta 400-450-525 Vše okolo ní..
Sendy: Ahoj, moc děkuju za radu mám 2014. A ikdyž vyměnim olejovej filtr tak leju jen 0,85L? V manuálu mi přijde, že filtry jsou 2. Nebo co to je?
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/6123_filtr.jpg
Editoval antrax (28.03.2018 19:09:57)
#302 28.03.2018 19:35:51
antrax: roll to je foto KTM motoru, který Beta používala do r.2010 tam dva filtry jsou... ty máš jeden+zespoda motoru čistíš sací síto...
#303 29.03.2018 07:53:08
antrax
Motorka: Beta 300RR
Tel: 725144251
PETARDAK: Jé moc děkuju za radu. Filtr je na olej v motoru a síto je na olej z převodovky? Nebo převodovka nemá filtr ani síto? Potřebuju se v tom trochu zorientovat,abych něco nezapomněl vyměnit. Ještě se tě zeptám osobně by si lil Belray nebo klidně Motul?
Děkuju
#304 29.03.2018 08:32:40
antrax:
Olej v převodovce nemá (nepotřebuje) žádnou filtraci... po pořádném projetí a prohřátí ho vypouštíš zespodu, zátkou na 13ku klíč a nalíváš zátkou na pravé straně u spojky.
Motor: kolmo, zespoda, pod klikovou hřídelí, je větší, černá zátka (tuším na 19ku???) tou vypustiš olej a zároveň pod ní je síto které vyndáš a vyčistíš (to tvoří sací koš oil čerpadla) a vlevo v přední části motoru pod víčkem (2x klíč 8) je oil filtr (např. HIFLO HF 631) a nový mot. oil nalíváš zátkou vlevo u zapalování...
Já používám jedině MOTUL vyk!
-do motoru doporučím 300V-15w50
-do převodovky 5100-10w40 a nebo ještě lépe DEXTRON IID
A výměny obou náplní cca po 10mth ano
#305 29.03.2018 09:27:03
antrax
Motorka: Beta 300RR
Tel: 725144251
PETARDAK: Klobouk nemám,ale přes to smekám,jsi frajer  smile Už to konečně chápu a jsem v obraze.
Moc ti děkuji a máš u mě pivo,který je k vyzvednutí v Říčanech a okolí :-)
Nechám si poradit, objednám DEXTRON IID
Ještě jednou dík!
#306 29.03.2018 09:30:43
PETARDAK:
Ahoj, nevim jestli se nepletu, ale podle foto je to motor KTM rfs. A tento motor ma jen jednu olejovou napln, 2x filtr, 2x sitko.
#307 29.03.2018 09:54:12
Sendy
Motorka: Běta 450 RR, Vmax, BMW GS1150
Norous123 napsal(a):
PETARDAK:
 smile  Přečti si to ještě jednou od prvního dotazu Antraxe
#308 29.03.2018 12:06:27
antrax
Motorka: Beta 300RR
Tel: 725144251
Norous123: Ne ne, poradil mi dobře, já jsem poslal špatný obrázek. Měl jsem starý manuál a moto mám novější.
#309 29.03.2018 12:27:04
antrax: hlavně mrkni na tohle: http://www.offmoto.com/viewtopic.php?id=15327&p=1 to je u 4T Bety, největší hrozba, možného, extra drahého, průseru vyk!
#310 29.03.2018 15:49:58
antrax
Motorka: Beta 300RR
Tel: 725144251
PETARDAK: Jo na tohle téma jsem už koukal, moto má 104MTH a já toho zas tak moc nenajedu, tak to udělám v zimě. Najedu tak 35MTH tak to bude snad cajk.Pak to budu muset vyřešit a dost možná tam nacpu ty ocelový/duralový nebo z čeho to je :-)
#311 29.03.2018 16:02:22
antrax: pokud máš 104mth a máš 14ku = ještě tři plastové kola, tak bych to zkontroloval okamžitě vyk!  kontrola je opravdu na 20minut, případná výměna na hoďku a pár stokorun... a máš klid ano  když to kolečko "odejde" nemáš šanci to poznat, zadřeš minimálně vačky v hlavě, event. celý motor a jsi v tom za desítky tisíc vyk!  a29
Editoval PETARDAK (29.03.2018 16:04:57)
#312 29.03.2018 16:12:40
antrax
Motorka: Beta 300RR
Tel: 725144251
PETARDAK: No zatim si mi vždycky poradil dobře :-) Nejvíc se mi do toho nechce,ale udělám to smile hodíš mi prosím odkaz na manuál pro mojí motorku? Ať to zase nelovim v nějakých starých...děkuju
#313 29.03.2018 16:26:12
antrax
Motorka: Beta 300RR
Tel: 725144251
#314 29.03.2018 18:01:06
antrax: manuál máš správný... pro kontrolu jen položíš moto na levý bok, sundáš to malé (černé) víko spojky, vyhodíš pružiny, lamely a sundáš koš (na povolení je dobré/nutné/ mít vzduchovku-rázovku) a už je vidíš....
Pro výměnu, totéž, ale musíš vypustit chladičku, sundat startpáku+pedál z.brzdy a pak to velké, pr.víko... je dobré mít nachystané i nové těsnění...
Kolečka máš tady: č.2 a 2ks č.16... a mj. tady krásně vidíš to vypouštění oleje+síto č.24 a 27... 28 je vypoušťák převodovky, hlavně č.40 nevyndavej!
http://betadily.cz/index.php?id_categor … &id_lang=6
Editoval PETARDAK (29.03.2018 18:03:04)
#315 29.03.2018 20:50:22
Soukolí určitě udělat, Beta to má psané po 100mth, nebo když to hodně uvaříš, plast zkřehne a omele se.
#316 03.04.2018 09:51:23
antrax
Motorka: Beta 300RR
Tel: 725144251
PETARDAK: Ahoj Petarďáku, tak jsem na to včera koukal s kámošem a kola jsou jako nový. Ale to může být i tím, že je měnil předchozí majitel. Nevíš jaká má být tloušťka plechů u spojky? Nenašel sem to v manuálu mám 1,5mm
Editoval antrax (03.04.2018 10:01:38)
#317 21.05.2018 18:34:03
Machas
Místo: Uherské Hradiště
Motorka: Beta 450RR
Zdravím chlapi. Na svojí Betě 450 r. 2007 řeším problém s elektrickým startem,který už od koupi nefunguje,ale ikdyž na páku chytá na kopnutí,tak prostě chci když má někde něco být,tak aby to fungovalo,prostě mám rád věci v pořádku :-). Vylučovací metodou jsem zjistil,že starter je ok,baterka taky a kabely taktéž,tím pádem zbývá něco uvnitř motoru a tak vás tímto žádám o radu kde dál hledat. Starter točí,ale jakoby pomalu,že motor prostě nepřetlačí,podobně jako když je vybitá baterie,asi tak jako zde na videu : https://www.youtube.com/watch?v=-Xo0e4St1uM
#318 21.05.2018 20:44:30
koll
Motorka: 300 exc 2017
Machas:
Co dekompresor?
#319 22.05.2018 06:24:32
Machas
Motorka: Beta 450RR
koll:
Napadá mě právě dekompresor nebo volnoběžka,ale je divné že nakopnout jde krásně tak s tím dekompresorem nevím,a pružinka na volnoběžce nevypadá taky nejhůř. Jde nějak víc s určitostí zjistit,že to je fakt ten dekompresor ? Když jsem to totiž zkoušel s vymontovanou svíčkou,tak to motorem protočí,ale stačí zacpat díru na svíčku prstem a už zas jak na videu... sad
Editoval Machas (22.05.2018 14:08:41)
#320 21.06.2018 19:37:13
hwenca
Místo: Náchod
Motorka: Beta 450 RR
Kucí čeká mě přepáčko na mé betce 450 r.v.07 , konkrétně řeším spodní ložisko tlumiče, na netu celkem problém vygooglit, samozřejmě jistota je palič, ale to bude raketa. Máte nějaký tip kde objednat případně jestli je to rozměrově stejné s jinou značkou motorky ? Díky
