Stránky: 1 2 Kryt motoru#1 13.02.2018 07:29:43
Kryt motoruJaký kryt motoru preferujete a proč? offline #2 13.02.2018 08:52:26
Re: Kryt motoruosobne hlinik, vidim trochu problem v tom že pod kryt sa dostana blato ktore keď chceš vymyť tak musiš plastový krit motora zhodiť, u hlinikoveho ktory je pevny su zafrezovane dražky- otvory takže nieje to problem vymyť vapkou, aj keď da sa použiť penova vyplň, na yzf mam hlinik, kdežto na kxf ma brat plast lebo na ten model sa mi nepodarilo zohnať hlinik, čo som si všimol tak u plastoveho musi kryt dolu pri vymene oleja na hlinikovom su večšinou otvory na sktrutky BORSUK enduro team offline #3 13.02.2018 08:58:12
Re: Kryt motoruVíc mi sedí plast. Sice se tam drží bordel, ale olej dělám stejně tak často že to mám prakticky pořád dole a při té příležitosti to umyju. Když jebneš o nějakou překážku tak ten plast to pěkně vytlumí na rozdíl od hliníku. offline #4 13.02.2018 08:59:50
Re: Kryt motoru
I v plastovým na KXF je díra na vypouštění oleje :-) offline #5 13.02.2018 11:09:47
Re: Kryt motoru
jasne može byť ono zaleži aj podľa toho aky vyrobca BORSUK enduro team offline #6 13.02.2018 11:14:01
Re: Kryt motoru
presne ako pišeš plast to pekne stlmi kdežto hlinik sa zvykne ohnuť a ostane taky pootlkany BORSUK enduro team offline #7 13.02.2018 11:17:47
Re: Kryt motoru
Já myslel ten origo plastovej co tam je, ale ty si měl na mysli asi nějakej větší plastovej. offline #8 13.02.2018 11:24:04
Re: Kryt motoru
origo skončil polamany po prvom preteku teras je tam veľky od acerbis BORSUK enduro team offline #9 13.02.2018 11:27:51
Re: Kryt motoruZa mě plast Editoval PETARDAK (13.02.2018 12:19:52) Život je příliš krátký na to, mít jen jednu motorku, sériový výfuk a jezdit jenom občas... offline #10 13.02.2018 11:28:29
offline #11 13.02.2018 13:10:39
Re: Kryt motoruDural dnešok je včerajší zajtrajšok!!! lidi jsou kurvy, mrdej a kradou kéž by aspoň jednou za rok dorazila blbců sběrna (Kabát) offline #12 13.02.2018 15:20:34
Re: Kryt motoruHliník, protože k němu mám přístup a udělám si kryt na míru, svařim = 0,- kč. Kdybych měl kupovat, tak asi taky plast, když vidim co vydrží origo KTM plast, tak je to luxus. Váha prd a dále co už bylo psáno výše. offline #13 13.02.2018 15:21:48
Re: Kryt motoruJá jsem právě objednal na Betu 400rr r.v. 2014 toto - https://www.racepro.pt/conteudos/produt … &idioma=en offline #14 13.02.2018 16:13:56
Re: Kryt motoruKarbon offline #15 13.02.2018 17:45:56
Re: Kryt motoruoffline #16 14.02.2018 07:15:46
Re: Kryt motoruGG300: Editoval antrax (14.02.2018 07:35:33) offline #17 14.02.2018 19:13:51
Re: Kryt motoruantrax: napiš do G4R..... na nové 4t má offline #18 15.02.2018 08:08:15
Re: Kryt motoruMoc pěkné kryty pod motor dělá značka CrossPro - pěkný materiál a sváry. offline #19 19.02.2018 14:30:44
Re: Kryt motoruGG300: díky, už jsem poslal poptávku,ale obávám se že mít nebudou vše co jsem našel bylo na 2T 300. offline #20 23.02.2020 10:16:31
Re: Kryt motoruMá někdo zkušenosti konkrétně s tímhle krytem, konkrétně na Husaberg TE 250 2011/2012? Jak hodně kryje koleno, popř jak vypadá? Fotek tam mají dost a různé typy, ale konkrétní fotky z motorky ne offline |
