Kryt motoru
#1 13.02.2018 07:29:43
JirkaR
Tel: mobilní
Kryt motoru
Jaký kryt motoru preferujete a proč?
a) plech
b) plast
#2 13.02.2018 08:52:26
zetkarider
Místo: Prešov- Slovensko
Motorka: Ktm sx 250
Re: Kryt motoru
osobne hlinik, vidim trochu problem v tom že pod kryt sa dostana blato ktore keď chceš vymyť tak musiš plastový krit motora zhodiť, u hlinikoveho ktory je pevny su zafrezovane dražky- otvory takže nieje to problem vymyť vapkou, aj keď da sa použiť penova vyplň, na yzf mam hlinik, kdežto na kxf ma brat plast lebo na ten model sa mi nepodarilo zohnať hlinik, čo som si všimol tak u plastoveho musi kryt dolu pri vymene oleja na hlinikovom su večšinou otvory na sktrutky
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3562_snapshot_20180213.jpg
BORSUK enduro team
#3 13.02.2018 08:58:12
Hoždy jitrnice :D
Motorka: Ktm 350 SD, TM 144 EN
Věk: 32 +
Tel: s pavoukem
Re: Kryt motoru
Víc mi sedí plast. Sice se tam drží bordel, ale olej dělám stejně tak často že to mám prakticky pořád dole a při té příležitosti to umyju. Když jebneš o nějakou překážku tak ten plast to pěkně vytlumí na rozdíl od hliníku.
#4 13.02.2018 08:59:50
SethX
Místo: Dubné
Re: Kryt motoru
zetkarider napsal(a):
http://www.offmoto.com/domains/offmoto. … 180213.jpg
I v plastovým na KXF je díra na vypouštění oleje :-)
#5 13.02.2018 11:09:47
zetkarider
Motorka: Ktm sx 250
Re: Kryt motoru
SethX napsal(a):
jasne može byť ono zaleži aj podľa toho aky vyrobca
BORSUK enduro team
#6 13.02.2018 11:14:01
zetkarider
Motorka: Ktm sx 250
Re: Kryt motoru
Hoždy jitrnice big_smile napsal(a):
presne ako pišeš plast to pekne stlmi kdežto hlinik sa zvykne ohnuť a ostane taky pootlkany
BORSUK enduro team
#7 13.02.2018 11:17:47
SethX
Místo: Dubné
Re: Kryt motoru
SethX napsal(a):
Já myslel ten origo plastovej co tam je, ale ty si měl na mysli asi nějakej větší plastovej.  smile
#8 13.02.2018 11:24:04
zetkarider
Motorka: Ktm sx 250
Re: Kryt motoru
SethX napsal(a):
SethX napsal(a):
origo skončil polamany po prvom preteku teras je tam veľky od acerbis
origo vyzeral zo spodu ako dierky v mlinčeku na mäso asi preto povolil lol
BORSUK enduro team
#9 13.02.2018 11:27:51
Re: Kryt motoru
Za mě plast ano dnešní plast vydrží neskutečné věci a jak už psáno výše, hodně toho utlumí a to jak nárazy, tak i hluk ano  Al. mnohdy rezonuje a "vyrábí" různé, znervózňující pazvuky a8 hlavně když je, po pár ranách, ne zcela rovný...
Nutno podotknout, že je PLAST ano (např. origo KTM) a plast ne (např ACERBIS) který ne na 100% sedí a nemá, tak promyšlené upevnění..
Editoval PETARDAK (13.02.2018 12:19:52)
#10 13.02.2018 11:28:29
zetkarider
Motorka: Ktm sx 250
Re: Kryt motoru
takto to vyzera
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3562_received_1272206406191313.jpeg
BORSUK enduro team
#11 13.02.2018 13:10:39
bobkuuu
Motorka: 690
Tel: +421904249455
1 2
Re: Kryt motoru
Dural
#12 13.02.2018 15:20:34
Re: Kryt motoru
Hliník, protože k němu mám přístup a udělám si kryt na míru, svařim = 0,- kč. Kdybych měl kupovat, tak asi taky plast, když vidim co vydrží origo KTM plast, tak je to luxus. Váha prd a dále co už bylo psáno výše. ano
#13 13.02.2018 15:21:48
antrax
Místo: Křenice Praha Východ
Motorka: Beta 300RR
Tel: 725144251
Re: Kryt motoru
Já jsem právě objednal na Betu 400rr r.v. 2014 toto - https://www.racepro.pt/conteudos/produt … &idioma=en
Tak pak poreferuji, jak se to chová a jak to vypadá.
Když jsme u těch krytů, pošle mi někdo odkaz kde sehnat na mojí moto kryt spojky a zápalka?  smile
#14 13.02.2018 16:13:56
koll
Motorka: 300 exc 2017
Re: Kryt motoru
Karbon  big_smile  mam radši hliník, při sklouzávání po ostrých balvanech myslim že by plast zadrhával, hliník pěkně klouže. Na odstranění rezonací a pazvuků mi stačilo rozstříhat gumovej koberec z felicie na proužky a nalepit do krytu v místě dotyku s rámem  key
#15 13.02.2018 17:45:56
GG300
Motorka: BXT 300
Věk: 55+
#16 14.02.2018 07:15:46
antrax
Motorka: Beta 300RR
Tel: 725144251
Re: Kryt motoru
GG300:
Tohle jsem také našel, je to ale na 2T já mám 4T  hmm
Editoval antrax (14.02.2018 07:35:33)
#17 14.02.2018 19:13:51
GG300
Motorka: BXT 300
Věk: 55+
Re: Kryt motoru
antrax: napiš do G4R..... na nové 4t má
#18 15.02.2018 08:08:15
Re: Kryt motoru
Moc pěkné kryty pod motor dělá značka CrossPro - pěkný materiál a sváry.
Nechal jsem ho nastříkat Komaxitem a je to pecka.
Jinak vybral jsem hliník, protože plastový od Acerbisu strasně málo vydrží.
V hliníku se sice udělá promáčklina, ale furt lepší promáčklina která se nechá vyklepat, než kompletně prasklý celý plast, který se musí znovu koupit.
Nějaké fotky na Googlu - https://www.google.cz/search?client=fir … Oql4vQdT3M
Víka na spojku a zapalko jsem viděl od Polisportu a jsou barevná - vypadá to moc pěkně.
#19 19.02.2018 14:30:44
antrax
Motorka: Beta 300RR
Tel: 725144251
Re: Kryt motoru
GG300: díky, už jsem poslal poptávku,ale obávám se že mít nebudou vše co jsem našel bylo na 2T 300.
#20 23.02.2020 10:16:31
Štajfit
Motorka: KTM EXC 300 2008
Re: Kryt motoru
Má někdo zkušenosti konkrétně s tímhle krytem, konkrétně na Husaberg TE 250 2011/2012? Jak hodně kryje koleno, popř jak vypadá? Fotek tam mají dost a různé typy, ale konkrétní fotky z motorky ne  a11
https://www.24mx.cz/mx-dily/dily-ramu-- … JlbFnFHqqs
