Stránky: 1 suzuki dr 600 - sama si přidá otáčky#1 07.12.2017 20:25:02
suzuki dr 600 - sama si přidá otáčkyzdar lidi, mám suzuki dr 600 a mám problém. Motorku v pohodě nastartuju na 1 max 2 šláputí ale když přidám jen z lehounka plyn a hned pustím tak otáčky zůstanou vyset a zklidní se to cca po 15 sekundách. nepo třeba při jízdě jedu třeba 2 km a všechno v pohodě ale pak se zničeho nic přidají otáčky na volnoběch docela vysoko a už se to nezklidní, nepomůže ani ubrání stavěcího šroubu volnoběhu i kdybych ho celý vyšrouboval tak se to nesrovná.. až když to vychladne tak je to v pohodě a po chvilce to zase začne.. už si nevím rady, vžducháč mám nový, lanka nikde neváznou, kladka šoupátka se vrací krásně, hladina přesně na dělící rovinu, jehla 2 zářez(zkoušeno na 3 i na 5 ale téměř beze změny to), šroub směsi taky na to nemá moc vliv i když je to chudý nebo bohatý stejně to dělá pořád a příruba mezi motorem a karbem taky v pohodě nikde není prasklá.. prosím poradte co by to mohlo dělat už si fakt nevím rady co s tím za každou odpověd budu rád Editoval suzuki (07.12.2017 23:44:34) offline #2 07.12.2017 21:41:51
Re: suzuki dr 600 - sama si přidá otáčkya to začlo z ničeho nic ? koukni na membránu jestli je OK. Kdo nepadá, nezrychluje ! :-)....Padá se z nedostatku rychlosti...Metal s Rockem vládnou světem, HipHop nechte dětem 8-) offline #3 07.12.2017 21:49:43
Re: suzuki dr 600 - sama si přidá otáčkywáca: offline #4 07.12.2017 22:35:48
Re: suzuki dr 600 - sama si přidá otáčkyja by som presiel vsetky tesnenia vramci karbecu - tie male o-kruzky a tak...na DR 350 som karbec pred pretesnenim tiez poriadne nevedel nastavit, potom bezproblemov offline #5 08.12.2017 08:20:35
Re: suzuki dr 600 - sama si přidá otáčkyTO vypadá ze to někde prisava vzduch... Nezadržujte prdy, ty pak přechází po páteři do mozku a odtud vychází posrané nápady! offline #6 08.12.2017 12:30:25
Re: suzuki dr 600 - sama si přidá otáčkyStanďour: offline #7 08.12.2017 13:39:51
Re: suzuki dr 600 - sama si přidá otáčkysuzuki: Nezadržujte prdy, ty pak přechází po páteři do mozku a odtud vychází posrané nápady! offline #8 08.12.2017 13:41:18
Re: suzuki dr 600 - sama si přidá otáčkyStanďour: offline #9 08.12.2017 14:27:47
Re: suzuki dr 600 - sama si přidá otáčkyKoukni se jestli nemá nějak otlacene plochy kterými doseda na motor a jestli není někde trhlina, když ji trochu pokroutis v ruce Nezadržujte prdy, ty pak přechází po páteři do mozku a odtud vychází posrané nápady! offline #10 08.12.2017 16:54:07
Re: suzuki dr 600 - sama si přidá otáčkyMinule som natrafil na toto ... celkom zaujimavy test tesnosti prirub offline #11 08.12.2017 17:05:10
Re: suzuki dr 600 - sama si přidá otáčkyZkus stříknout start sprej na přírubu, případně na karbec. Pokud bude někde netěsnost, měly by rychle vyletět otáčky. offline |
